Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
slava5555555
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Определитель цоколевки, структуры и параметров полупрово
Уважаемый автор а можно про применение дисплея от телефона по подробнее? хотелось бы собрать ваш проект с обновлённой прошивкой и тел. дисплеем. сам в написании прошивок ---0---
Проект это не мой, печатку, схему и прошивку под вариант с дисплеем от 3310 поищу, завтра постараюсь выложить.
Можете еще посмотреть на http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=0, где-то в 20-х страницах темы обсуждение варианта с этим дисплеем, прошивки, схемы. Далее много подробностей про последние варианты схем и прошивок.
slava5555555
Благодарю !!!!!!!!
Нельзя ли приобрести у автора статьи: а) готовое изделие, б) набор для сборки, в) печатную плату?
[size=85][i](исполняется душераздирающе-жалостливо или, по обсоятельствам, агрессивно-угрожающе):[/i][/size]
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание,
но трогать её не моги - получится замыкание...
Нифелим
- Первый раз сказал Мяу!
может не увидел-где фьюзы для атмега 328?спасибо
slava5555555
я бы тоже приобрёл!!! даже с процем комерческой прошивки!!!!!!!!!
slava5555555
на счёт фьюзов-я извиняюсь! я не программист!!! и с контроллерами - только повторение схем! а нельзя воспользоваться калькулятором фьюзов? просто посмотреть как они установлены в mega8 и поставить такие-же на другой камень. не рубите с горяча - спецы - я только начал учиться! в английском -0- --- только азы!
svshow писал(а):Спасибо за сему и прошивку. Уже недели 2 ищу её...
Собрал одну из первых версий этого чуда пару лет назад - работает чудесно.
Во вложении печатка с минимумом деталей для первой версии, работает от Кроны. Измерения проводит в момент включения. Потребление мизерное. В таком режиме и литий не нужен со всем обвесом.
Может печатка кому пригодится.
А что первая версия могла и не могла?
Просьба к автору - можете переделать схему с питанием или от пяти вольт или от кроны, но с полным функционалом?
Какие фузы выставлять, цоколевка с корпусом в дип совпадает?
ESR - правда не уверен сумеет ли внутрисхемно.
Реально не время, а процессы, происходящие в материи, единицей измерения которых, служит единица времени
Постараюсь по порядку:
Если будут желающие на платы, то можно заказать на производстве, но платы очень маленькие, меньше полсотни делать невыгодно. Детали в общем то не дефицитные, но можно и наборчики сделать, были бы желающие.
Фьюзы не выкладывал, потому что три варианта МК, с внешним кварцем и без, проще на калькуляторе фьюзов посчитать нужные под себя.
Если с этим большие затруднения - пишите какую конфигурацию собираетесь делать, думаю многие помогут.
Прошивка и исходники открытые.
В последних версиях есть изменения в виде вывода информации на экран, возможность измерять ESR и индуктивности в небольшом диапазоне, точность измерений посредственная, но как для показометра вполне сойдет. Также в новых прошивках повышается точность измерений, но не так значительно, схемотехника не позволяет.
Если есть возможность использовать снятые с производства старые МК без буквы А, точность будет лучше, т.к. алгоритмы измерений писались с учетом характеристик этих МК.
У ДИПа цоколевка другая. Если хотите питать от 5в. или от кроны - выбрасывайте схему зарядки и преобразователь, при питании от кроны нужно поставить КРЕНку или другой стабилизатор на 5в.
Вот схема с питанием от кроны, МК в ДИПе:
Hoosim писал(а):Нельзя ли приобрести у автора статьи: а) готовое изделие, б) набор для сборки, в) печатную плату?
Нифелим писал(а):может не увидел-где фьюзы для атмега 328?спасибо
slava5555555 писал(а):я бы тоже приобрёл!!! даже с процем комерческой прошивки!!!!!!!!!
SAU писал(а):А что первая версия могла и не могла?
SAU писал(а):Просьба к автору - можете переделать схему с питанием или от пяти вольт или от кроны, но с полным функционалом?
- (47.6 КБ) 16722 скачивания
мьЯ первый на набор, за мной -- занимать!
Господа, по вопросам приобретения плат и т.п. обращайтесь в личку, не засоряйте тему!
- Catshtein
- Вымогатель припоя
Классный приборчик получился!
В свое время тоже собрал по одной из первых схем. Тестер значительно облегчает жизнь.
Если найду дисплей, то обязательно соберу еще и тестер-пинцет.
- (108.99 КБ) 15652 скачивания
Дисплеи есть у Aibo, напишите ему в личку, спросите.
Нифелим
Ждем на 3310 И atmega328 ,ибо с теми дисплеями на Украине проблема...
atmel007
Ждем 3310 И atmega328 + платы
Последний раз редактировалось atmel007 Сб апр 20, 2013 18:18:40, всего редактировалось 1 раз.
- revlerik
- Потрогал лапой паяльник
А обычный дисплей 16x2,например от винстара пойдёт?Или прошивку переделать для дисплея от нокии 1100?
