Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Сообщение slava5555555 »
Уважаемый автор а можно про применение дисплея от телефона по подробнее? хотелось бы собрать ваш проект с обновлённой прошивкой и тел. дисплеем. сам в написании прошивок ---0--- :oops:
Сообщение vlad465 »
Проект это не мой, печатку, схему и прошивку под вариант с дисплеем от 3310 поищу, завтра постараюсь выложить.
Можете еще посмотреть на http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=0, где-то в 20-х страницах темы обсуждение варианта с этим дисплеем, прошивки, схемы. Далее много подробностей про последние варианты схем и прошивок.
Благодарю !!!!!!!!
Сообщение Hoosim »
Нельзя ли приобрести у автора статьи: а) готовое изделие, б) набор для сборки, в) печатную плату?
[size=85][i](исполняется душераздирающе-жалостливо или, по обсоятельствам, агрессивно-угрожающе):[/i][/size]
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание,
но трогать её не моги - получится замыкание...
Сообщение Нифелим »
может не увидел-где фьюзы для атмега 328?спасибо :)
я бы тоже приобрёл!!! даже с процем комерческой прошивки!!!!!!!!! :beer:
на счёт фьюзов-я извиняюсь! я не программист!!! и с контроллерами - только повторение схем! а нельзя воспользоваться калькулятором фьюзов? просто посмотреть как они установлены в mega8 и поставить такие-же на другой камень. не рубите с горяча - спецы - я только начал учиться! в английском -0- --- только азы!
SAU
Сообщение SAU »
svshow писал(а):Спасибо за сему и прошивку. Уже недели 2 ищу её...
Собрал одну из первых версий этого чуда пару лет назад - работает чудесно.
Во вложении печатка с минимумом деталей для первой версии, работает от Кроны. Измерения проводит в момент включения. Потребление мизерное. В таком режиме и литий не нужен со всем обвесом.
Может печатка кому пригодится.
А что первая версия могла и не могла?
Просьба к автору - можете переделать схему с питанием или от пяти вольт или от кроны, но с полным функционалом?
Какие фузы выставлять, цоколевка с корпусом в дип совпадает?
Сообщение svshow »
ESR - правда не уверен сумеет ли внутрисхемно.
Реально не время, а процессы, происходящие в материи, единицей измерения которых, служит единица времени
Сообщение vlad465 »
Постараюсь по порядку:
Hoosim писал(а):Нельзя ли приобрести у автора статьи: а) готовое изделие, б) набор для сборки, в) печатную плату?
Если будут желающие на платы, то можно заказать на производстве, но платы очень маленькие, меньше полсотни делать невыгодно. Детали в общем то не дефицитные, но можно и наборчики сделать, были бы желающие.
Нифелим писал(а):может не увидел-где фьюзы для атмега 328?спасибо :)
Фьюзы не выкладывал, потому что три варианта МК, с внешним кварцем и без, проще на калькуляторе фьюзов посчитать нужные под себя.
Если с этим большие затруднения - пишите какую конфигурацию собираетесь делать, думаю многие помогут.
slava5555555 писал(а):я бы тоже приобрёл!!! даже с процем комерческой прошивки!!!!!!!!! :beer:
Прошивка и исходники открытые.
SAU писал(а):А что первая версия могла и не могла?
В последних версиях есть изменения в виде вывода информации на экран, возможность измерять ESR и индуктивности в небольшом диапазоне, точность измерений посредственная, но как для показометра вполне сойдет. Также в новых прошивках повышается точность измерений, но не так значительно, схемотехника не позволяет.
Если есть возможность использовать снятые с производства старые МК без буквы А, точность будет лучше, т.к. алгоритмы измерений писались с учетом характеристик этих МК.
SAU писал(а):Просьба к автору - можете переделать схему с питанием или от пяти вольт или от кроны, но с полным функционалом?
У ДИПа цоколевка другая. Если хотите питать от 5в. или от кроны - выбрасывайте схему зарядки и преобразователь, при питании от кроны нужно поставить КРЕНку или другой стабилизатор на 5в.
Вот схема с питанием от кроны, МК в ДИПе:
(47.6 КБ) 16812 скачиваний
Сообщение Hoosim »
мьЯ первый на набор, за мной -- занимать!
Сообщение vlad465 »
Господа, по вопросам приобретения плат и т.п. обращайтесь в личку, не засоряйте тему!
Сообщение vlad465 »
Фюьзы для МК с внешним кварцем
и без кварца
Сообщение Catshtein »
Классный приборчик получился!
В свое время тоже собрал по одной из первых схем. Тестер значительно облегчает жизнь.
Если найду дисплей, то обязательно соберу еще и тестер-пинцет.
(108.99 КБ) 15694 скачивания
Сообщение vlad465 »
Дисплеи есть у Aibo, напишите ему в личку, спросите.
Сообщение Нифелим »
Ждем на 3310 И atmega328 ,ибо с теми дисплеями на Украине проблема...
Сообщение atmel007 »
Ждем 3310 И atmega328 + платы :))
Последний раз редактировалось atmel007 Сб апр 20, 2013 18:18:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Yarik_22 »
Ждем! ждем! :)
Сообщение revlerik »
А обычный дисплей 16x2,например от винстара пойдёт?Или прошивку переделать для дисплея от нокии 1100?
Сообщение vlad465 »
Обычный дисплей 1602 подойдет, этот такой же, только крохотный.
Но тогда габариты будут уже не пинцетные, можно делать питание и на обычной батарейке, например ААА.
