Дачные вопросы
Сообщение Ратмир »
Поставил вентилятор для вентиляции на кухне, гудит :( хотя вроде Испанский.
Кто-нибудь из дачных котов :tea: регулировал скорость вращения вентилятора 220В 20Вт?
Сообщение Андрей Бедов »
есле однофазник двадцате ватный то я вделывал резюк довольно мощный остеклованый зелёный на 5 ват. чтобэ замедлить. а убыстрить неполучицца. надо будет просить энергетиков увеличивать чястоту тока для этого. чтобэ быстрее крутился вентилатор этот.
Сообщение Ратмир »
Так мне уменьшить и надо, чтоб потише :)) А номинал переменником подобрать? В инете схемки на тиристорах да на симисторах :?
Ратмир, для коротко замкнутого одно фазника вентилатора достаточьно резистор последователно включит. около 300-500 ом. и замедлитса вращение вентилатора. тем более такого низко мощного как 20 ват двигателя.
Сообщение Ратмир »
Ок :beer: лишь бы не сгорел 2000 руб. все-таки :))
Сообщение kot_bazilio »
Резистор будет греться. лучше через конденсатор 0,5 - 1.0 мкф (подобрать нужные обороты)
Сообщение Ратмир »
ППБ-15 Вт у нас есть в магазе, в корпус затолкаю пусть греется :)
Ратмир, а чего так дорогои вентилатор у нас такие в ашане продают вытяжка за 700 руб. руских. :dont_know: :shock:
Сообщение Brigadir »
Андрей Бедов писал(а):Ратмир, а чего так дорогои вентилатор у нас такие в ашане продают вытяжка за 700 руб. руских. :dont_know: :shock:
Да причина простая: слово: Испанский, дополнительно опустошает карман. Наш народ падок на всё забугорное.....
А по поводу регулировки скорости: надо посмотреть, где то у меня вентилятор валялся, у него 4 скорости. Как там регулируется? Причем, простейший, Китайский и тот с регулировкой скорости. А в Испании не умеют такие делать.... :cry:
А поболтать?
Сообщение Ратмир »
Анатолий да нормально для своей производительности он шумит, но вот для меня нужно чтоб немного тяги и без шума т.к. кухня совместная с гостиной, только не догоревший газ с котла и запах с плиты убрать.
Говорят трубу с котла коротко сделал, надо удлинить :? придется долбить
вот что соорудил у себя на кухне :oops:
(149.26 КБ) 335 скачиваний
Ратмир, я одного не понял: судя по расположению вентилятора вытяжка(канал) проходит намного выше вытяжной трубы котла....
А что , газ из котла своей трубой не вытягивается? И второе: вместо вытяжного вентилятора надо было бы купить и установить короб над плитой (вытяжная система для газовой плиты). А то получится: вся стена будет грязная от недогоревшего жира с плиты.
А поболтать?
Сообщение Ратмир »
У котла свой дымоход, а у кухни свой, над плитой, пока же это временно, :tea: до гарнитура :)
Насчет вытяжки :) сколько ставил нах не нужна, лучше общая вентиляция для кухни. Они еще и стоят(вытяжки)дорого и шумят, зачем эту дребудень ставить :dont_know:
Сообщение Ратмир »
Brigadir писал(а): А что , газ из котла своей трубой не вытягивается?
Так :? до этого и писал подванивает зараза , котел менять пока денег нет, буду искать :solder: так не должно быть :solder:
:tea:
Все понял, почему Анатолий не понял, объясняю на фото! у котла ни верха ни низа нет, просто внутри 15 форсунок, 15 горелок как на плите, но только вдоль, а не по кругу, внутри камеры с термозащитой горят - сверху теплообменник в котором они греют воду. :tea: сверху типа домика и в дымоход :dont_know: все :) , вот здесь где-то засада, понять пока не могу :( почему запах газа :kill:
Последний раз редактировалось Ратмир Пт апр 19, 2013 18:53:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Самострой »
Сообщение Vasilii »
Ратмир писал(а):вот здесь где-то засада, понять пока не могу :( почему запах газа :kill:
Засада не здесь. Она где-то до горелки! Потому и запах. Есть микроутечка на соединениях. А вообще-то в Украине запрещено устанавливать вытяжные системы в одном помещении с котлом :shock: . Наверное потому что вытяжка может "перетянуть" дымоход котла. А у вас? Можно?
Не мешайте мешать!
Сообщение Ратмир »
Когда горелка не горит запаха нет, т.е. в режиме "лето"(гор. вода). :tea:
Запах именно не догоревшего газа при постоянной работе горелки, у друга котел "протерм" нет запаха, но длина трубы до отвода 50 см. :(
А второе отв. дымоход отдельный по проекту, всеми инстанциями согласовано :dont_know: от газовой плиты куда должен угар уходить?
Сообщение Ратмир »
Vasilii писал(а): Засада не здесь. Она где-то до горелки! Потому и запах. Есть микроутечка на соединениях.
теперь понял где искать, клапан то я сам менял, значит где то после клапана во время работы горелки нужно искать :beer:
Сообщение ахренолог »
От газового клапана идет медная трубка с двумя гайками , проверьте наличие паранитовых прокладок , ну и затяжку самих гаек (был у меня один случай , гайка вообще сползла вниз по трубе и котлом пользовались несколько лет , а обнаружил случайно - по оплавлению катушки розжига :shock: ), еще может идти запах одоранта (вещество для придания природному газу резкого запаха ) если что то препятствует отводу сгоревших газов (сажа между пластинами теплообменника , кирпич в канале дымохода , голубь дохлый там же ) , если травит газовый клапан - никакой самодеятельности -менять на новый не жалея .
Сообщение Ратмир »
Есть такая трубка :beer: я клапан на новый сам менял, может ее и сдвинул. :( И все обмыливал, на не работающем котле, а на работающем ума не хватило- что это трубка после клапана под давлением только во время работы :oops: . Сегодня, после субботника, поеду проверю :beer: Всех с наступающим 22 апреля!
Сообщение Ратмир »
Был на даче :beer: , котел перевел в режим "Лето", гайки на медной трубе от клапана протянул, запаха вроде нет. :( в общем час и не выяснить, придется следующего отопительного сезона ждать :)
С вентилятором так и не смог разобраться, резистор ППБ-15 на 680 Ом, скорость снижает, но не сильно, зато греется как печь :))
да и шум оказывается можно убрать просто закрыв двигатель, частично оставив щели для воздухозабора.
