Кто-нибудь из дачных котов
Дачные вопросы
Re: Дачные вопросы
Поставил вентилятор для вентиляции на кухне, гудит
хотя вроде Испанский.
регулировал скорость вращения вентилятора 220В 20Вт?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Дачные вопросы
есле однофазник двадцате ватный то я вделывал резюк довольно мощный остеклованый зелёный на 5 ват. чтобэ замедлить. а убыстрить неполучицца. надо будет просить энергетиков увеличивать чястоту тока для этого. чтобэ быстрее крутился вентилатор этот.
Re: Дачные вопросы
Так мне уменьшить и надо, чтоб потише
А номинал переменником подобрать? В инете схемки на тиристорах да на симисторах
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Дачные вопросы
Ратмир, для коротко замкнутого одно фазника вентилатора достаточьно резистор последователно включит. около 300-500 ом. и замедлитса вращение вентилатора. тем более такого низко мощного как 20 ват двигателя.
Re: Дачные вопросы
Ок
лишь бы не сгорел 2000 руб. все-таки
- kot_bazilio
- Встал на лапы
Re: Дачные вопросы
Резистор будет греться. лучше через конденсатор 0,5 - 1.0 мкф (подобрать нужные обороты)
Re: Дачные вопросы
ППБ-15 Вт у нас есть в магазе, в корпус затолкаю пусть греется
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Дачные вопросы
Ратмир, а чего так дорогои вентилатор у нас такие в ашане продают вытяжка за 700 руб. руских.
Re: Дачные вопросы
Да причина простая: слово: Испанский, дополнительно опустошает карман. Наш народ падок на всё забугорное.....Андрей Бедов писал(а):Ратмир, а чего так дорогои вентилатор у нас такие в ашане продают вытяжка за 700 руб. руских.![]()
А по поводу регулировки скорости: надо посмотреть, где то у меня вентилятор валялся, у него 4 скорости. Как там регулируется? Причем, простейший, Китайский и тот с регулировкой скорости. А в Испании не умеют такие делать....
А поболтать?
Re: Дачные вопросы
Анатолий да нормально для своей производительности он шумит, но вот для меня нужно чтоб немного тяги и без шума т.к. кухня совместная с гостиной, только не догоревший газ с котла и запах с плиты убрать.
Говорят трубу с котла коротко сделал, надо удлинить
придется долбить
вот что соорудил у себя на кухне
- (149.26 КБ) 327 скачиваний
Re: Дачные вопросы
Ратмир, я одного не понял: судя по расположению вентилятора вытяжка(канал) проходит намного выше вытяжной трубы котла....
А что , газ из котла своей трубой не вытягивается? И второе: вместо вытяжного вентилятора надо было бы купить и установить короб над плитой (вытяжная система для газовой плиты). А то получится: вся стена будет грязная от недогоревшего жира с плиты.
А поболтать?
Re: Дачные вопросы
У котла свой дымоход, а у кухни свой, над плитой, пока же это временно,
до гарнитура
Насчет вытяжки
сколько ставил нах не нужна, лучше общая вентиляция для кухни. Они еще и стоят(вытяжки)дорого и шумят, зачем эту дребудень ставить
Насчет вытяжки
Re: Дачные вопросы
ТакBrigadir писал(а): А что , газ из котла своей трубой не вытягивается?
Все понял, почему Анатолий не понял, объясняю на фото! у котла ни верха ни низа нет, просто внутри 15 форсунок, 15 горелок как на плите, но только вдоль, а не по кругу, внутри камеры с термозащитой горят - сверху теплообменник в котором они греют воду.
Последний раз редактировалось Ратмир Пт апр 19, 2013 18:53:24, всего редактировалось 1 раз.
Re: Дачные вопросы
Засада не здесь. Она где-то до горелки! Потому и запах. Есть микроутечка на соединениях. А вообще-то в Украине запрещено устанавливать вытяжные системы в одном помещении с котломРатмир писал(а):вот здесь где-то засада, понять пока не могупочему запах газа
Не мешайте мешать!
Re: Дачные вопросы
Когда горелка не горит запаха нет, т.е. в режиме "лето"(гор. вода).
Запах именно не догоревшего газа при постоянной работе горелки, у друга котел "протерм" нет запаха, но длина трубы до отвода 50 см.
А второе отв. дымоход отдельный по проекту, всеми инстанциями согласовано
от газовой плиты куда должен угар уходить?
Re: Дачные вопросы
теперь понял где искать, клапан то я сам менял, значит где то после клапана во время работы горелки нужно искатьVasilii писал(а): Засада не здесь. Она где-то до горелки! Потому и запах. Есть микроутечка на соединениях.
Re: Дачные вопросы
От газового клапана идет медная трубка с двумя гайками , проверьте наличие паранитовых прокладок , ну и затяжку самих гаек (был у меня один случай , гайка вообще сползла вниз по трубе и котлом пользовались несколько лет , а обнаружил случайно - по оплавлению катушки розжига
), еще может идти запах одоранта (вещество для придания природному газу резкого запаха ) если что то препятствует отводу сгоревших газов (сажа между пластинами теплообменника , кирпич в канале дымохода , голубь дохлый там же ) , если травит газовый клапан - никакой самодеятельности -менять на новый не жалея .
Re: Дачные вопросы
Есть такая трубка
я клапан на новый сам менял, может ее и сдвинул.
И все обмыливал, на не работающем котле, а на работающем ума не хватило- что это трубка после клапана под давлением только во время работы
. Сегодня, после субботника, поеду проверю
Всех с наступающим 22 апреля!
Re: Дачные вопросы
Был на даче
, котел перевел в режим "Лето", гайки на медной трубе от клапана протянул, запаха вроде нет.
в общем час и не выяснить, придется следующего отопительного сезона ждать
С вентилятором так и не смог разобраться, резистор ППБ-15 на 680 Ом, скорость снижает, но не сильно, зато греется как печь
да и шум оказывается можно убрать просто закрыв двигатель, частично оставив щели для воздухозабора.
