моталки спидометра.какую лучше собрать?
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение abracadabra »
optima писал(а):Кинь ссылочку на это устройство! на самом деле не все так просто как хотелось бы да и универсальных устройств не существует по большому счету только в рекламе все ГУД.
К примеру вот http://www.bynkaay.com/
Яж не просто так с "потолка", с людьми общаюсь которые работают подобным. Конечно не все работает от заявленного, но за такую цену...
Кстати оригинальный комплект карпрога стоит в районе 3.5 килоевро.
Сообщение Upgrader »
optima писал(а):а данный проц поддерживает более 200 моделей авто
А расширятся список будет?
Сообщение optima »
Только в моем арсенале появляются новые данные я их сразу заношу в программу поэтому список обновляется постоянно! тот список что был выше уже устарел.
abracadabra посмотрел я на эти девайсы это обычные программаторы ЕЕПРОМок я их и так могу корректировать! и в любом случае прйдется вскрывать одометр!!!
optima писал(а): abracadabra посмотрел я на эти девайсы это обычные программаторы ЕЕПРОМок я их и так могу корректировать! и в любом случае прйдется вскрывать одометр!!!
А "вилка" OBDшная зачем в комплекте, для обычного прогера епромок? :)))
Сообщение optima »
возможно для питания! может для диагностики или сбрасывания ошибок, могу только догадыватся, но точно знаю через разьем OBDII изменить данные в ЕЕПРОМ одометра напрямую невозможно!
Сообщение dima369 »
Поправьте меня если не прав... но не проще вместо схемы использовать программу генератор на ноутбуке, там же можно выставить требуемую частоту и форму сигнала.. выход с аудиокарты
Сообщение wolt »
на ниве шевики мотаю аварийным зажиганием от 2108 стоит 80 руб и к разьёму датчика скорости подходит без переделок правда скорость только 140 км
Сообщение АНДРЕЙ1973 »
optima писал(а):возможно для питания! может для диагностики или сбрасывания ошибок, могу только догадыватся, но точно знаю через разьем OBDII изменить данные в ЕЕПРОМ одометра напрямую невозможно!
возможно,через соответствующий софт.
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
Сообщение optima »
Да возможно, теперь я уже в курсе дел! причем хоть добавить хоть убавить!
Сообщение zzaj »
optima писал(а):Да возможно, теперь я уже в курсе дел! причем хоть добавить хоть убавить!
. Отлично. Поделимся знаниями?
Сообщение GriSHok »
По какому принципу работает спидометр в микроавтобусе MERSEDES VITO? От АБС? Как можно реализовать моталку?
С уважением GriSHok
Сообщение gfgeuf »
wolt писал(а):на ниве шевики мотаю аварийным зажиганием от 2108 стоит 80 руб и к разьёму датчика скорости подходит без переделок правда скорость только 140 км
Аварийное зажигание на 555 таймере сделано , подходит , ла7 и ле5 в данном применении равнозначны но лучше на лн2 мощнее выход но и это не обязательно работает и без усилительного транзистора на "Ниве-Шевроле" и "Газели" тоже замечал , что надо плавно поднимать частоту,
делал вот по этой схемке - дёшево и сердито :)))
(9.41 КБ) 16599 скачиваний
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение GriSHok »
Подскажите на Ланкрузер 200 есть датчик скорости на коробке или он берется с АБС?
С уважением GriSHok
Сообщение Sergt »
Полностью согласен с gfgeuf. Работает на Уазиках, Ауди (правда старенькие), Нива, Волга сайбер, выход через транзистор, а на Сайбере еще и через конденсатор. На отечественных авто думаю на любой работать будет, если датчик скорости стоит на коробке.
Сообщение optima »
GriSHok писал(а):Подскажите на Ланкрузер 200 есть датчик скорости на коробке или он берется с АБС?
На такую машинку лучше через ОБД2 сделать! вот такую делал
LC200_2313.hex
(1.59 КБ) 2718 скачиваний
(96.67 КБ) 3461 скачивание
Сообщение Seriyvolk »
Откуда проект и где можно более подробно с ним ознакомиться?
Сообщение optima »
это моя разработка!
Ясно. А что насчёт второй части вопроса?
Сообщение optima »
Спрашивай что интересует!
Ну, к примеру, список поддерживаемых авто, скорость намотки (возможность её регулирования), насколько корректно работает эта моталка с системами авто (вызывает ли ошибки, если да, то какие). Это для начала.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
