Автомагнитола сони, пропадает волна приёмника FM!
sergey 77
Re: Автомагнитола сони, пропадает волна приёмника FM!
Сообщение sergey 77 »
mikes357 писал(а):На всякий случай - более четко щелкни плату тюнера с обоих сторон. Варикап глючит или синтезатор плывет
Вот..
(169.88 КБ) 951 скачивание
(203.15 КБ) 1048 скачиваний
(177.29 КБ) 969 скачиваний
(180.21 КБ) 977 скачиваний
sergey 77
Ещё..
(160.6 КБ) 985 скачиваний
(184.61 КБ) 809 скачиваний
(212.04 КБ) 745 скачиваний
(154.67 КБ) 796 скачиваний
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Пайка зеркалит,разобрать сложно,но-пропаять три катушки(те что с ферритовыми подстроечниками диаметром около 2 мм ) не помешает в любом случае.Там легкоплавкий припой, такой ,что при прогреве весь убирается на жало паяльника-и оплётки не надо :))) Как хорошо при таких свойствах он фиксирует выводные детали - остаётся догадываться :))) Серых окружностей вокруг пайки не видать нигде?
sergey 77
Серых окружносте вокруг пайки необнаружил, мне кажется что врятли виной пайка, когда волна ушла я нажимал на все точки платы, шатал все детали, тряс,стучал, никаких прорывов в шипе неуслышал,..сейчас решил ещё раз пропаять более тщательно,..а вдруг)))
Gigavolt
А и не услышишь прорывов.Почитай про то как организована АПЧ с участием синтезатора частот-может станет ясно.Если частота гетеродина не попадёт в захват петлёй АПЧ синтезатора-на выходе микры синтезатора не будет напряжения управления варикапом гетеродина.Это и называется петля :))) Причём разорваться она может в любом месте,определить сложно но возможно.Потому блин и распинаемся тут,советуем,что наиболее вероятно "сломалось" .А воз и ныне там-потому что вам так показалось,что...см.выше
Последний раз редактировалось Gigavolt Ср апр 17, 2013 20:55:00, всего редактировалось 1 раз.
anatol378
Сообщение anatol378 »
Сергей в мусорку. Вспомнил пробовал лечить подобную куском меди. Клеил термоклеем к микросхеме и дополнительно прижимал к боковине. Жуть. Достать тюнер практически нереально. Да и летят они за счастье.
http://monitor.espec.ws/section43/topic151697.html
По ссылке описано и оттуда картинка.
Микросхема тюнера кажись TEA6842H
Последний раз редактировалось anatol378 Ср апр 17, 2013 21:09:51, всего редактировалось 1 раз.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Gigavolt
Раз сообщество с Монитора набрало статистику по таким тюнерам и говорит-в мусорку-тогда да-проще в мусорку :) Нет смысла не верить компетентным людям :beer:
sergey 77
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: жаль конечно,хорошо она звучала,...но всему есть срок службы,..сегодня пропаял её всю,завтра подключу последний раз...
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
микро схема же негреетса у него. говорит он.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Серые мелкие окружности - на Vcc, FM, AQC - что ли, между FM и GND контактов, контактные выводы, со стороны дорожек на плате тюнера, - уж второй раз пишу. На пайках электролитов - аналогично
Андрей Бедов
mikes357 да прямо тама всё в трещинах конешно сто раз такое видел ни каких трещин просто это когда остывает припой так не равномерно получаетса кристализация и ничё там страшного ни каких трещин а тобы половина электроники неработала есле бы были там трещины.
mikes357
Да яка ж разница - вкус и свет, как говорится. Пусть меняет, разъёмчики ведь совпадают, верно?
sergey 77
Нашол кажись проблему, очень сильно греется деталюшка,..греется так что палец долго на ней непродержиш,..когда она остывает приёмник снова работает,..сразу вопрос к знатокам,почему она греется???..если к ней на термопасту приклееть большой радиатор из меди или аллюминия это как на фото выше которое сбросил Анатолий, это решит проблему ???
(164.31 КБ) 1140 скачиваний
doctor_farsh
Сообщение doctor_farsh »
трэба тюнер менять целиком по отдельности врядли такую найдеш
купля продажа важно, остальное лажа
sergey 77
Почему греется микросхема тюнера?..из за неисправности?..или это её рабочая температура?..когда микросхема холодная тюнер работает, если приклеять на неё радиатор это решит проблему?..или микросхеме кирдык и ничто её неспасёт?
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
приклей туда уже какую нибудь железку да и вся недолга.да и увидишь-прогон покажет.разговоров то 3страницы..автор ты только увидел что м\с грееться :shock:
sergey 77
Да,..только вчера обнаружил, я дома её подключил, через зарядник для аккумулятора,..сегодня приклею радиатор аллюминевый, на сколько позволит внутреннее пространства магнитолы, вечером погоняю её, если непрокатит то точно в утиль.
Андрей Бедов
sergey 77, а я говорил ещё в самом начале - Автор, потрогай пожалуйста детальки на локальный нагрев! :evil: Ага! Послушалися Вы меня... :( Вам бы всё одно - советы про пайки слушать.. :evil: Две страницы Вас заставляли пайки пропаивать.. Сразу бы меня послушали бы! :evil:
sergey 77
Андрей, я когда в машине подключал я пробежался пальцами по деталькам, но быстро, и поэтому незаметил, да и механизм кассетника мешал подобратся к деталям)))..сейчас радиатор приклею и буду пробывать, но место в мусорном пакете приготовил уже, сдаётся мне что непоможет охлаждение.
sergey 77
Неуспел включить магнитолу как она ушла в шипение, при холодной микрухе, ничего непомогло, на экране была волна 103,9...при этом то русское радио играло, то динамит фм пробивался то шансон, волни плавают из крайности в крайность, походу микрухе кирдык,...думаю можно закрывать тему, всем кто пытался мне помочь огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!! :beer: :beer: :beer:
