Зарядное устр-во для четырех Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов АА
- smit69
- Потрогал лапой паяльник
Re: Зарядное устр-во для четырех Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов
О ёперный театр, давненько не заходил в ветку, а тут оказывается заморочки по платам были! А я как всегда, опять все пропустил
. А такой творческий вопрос, под MAX756 в SMD корпусе, кто нить плату переделывал? А то я свой архив куда то вместе с флешкой посеял, а у меня там почти доделанная односторонняя плата была!!!
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста сколько вольт на вторичных обмотках трансформатора (pro290)?
- Хатуль_мадан
- Электрический кот
Там 2 обмотки примерно по 12В, но намотаны очень тонким проводом, токи маленькие. С каждой половинки обмотки через диод заряжается один из двух аккумуляторов, т.е. полупериодный выпрямитель для тока заряда, а таймер питается полным напряжением с ограничением до 11В. Как-то так...
Ув. Хатуль_мадан. Не затруднит ли Вас выложить в зеркале плату для ЛУТ(та что на первой странице в файле Charg_PCB.pdf)? С Pcad не сильно дружу. Или схему с изменениями к выложенной плате в спринте на стр 4? Есть большое желание повторить Вашу зарядку, перевариваю информацию и прикидываю как делать плату. Корпус есть такой же как у Вас в мануале.
- Хатуль_мадан
- Электрический кот
VlasZp, плату с первой страницы повторять не стоит, там уже есть нектоторые изменения. А спринтом не пользуюсь. На форуме уже выкладывались все доступные варианты. Корпус не очень удачный, все поместилось, но прогревается довольно сильно, разочарован. Признаюсь честно, на сегодняшний момент сам повторять бы не стал, проще купить готовый аналогичный зарядник, меньше проблем и вроде даже дешевле.
- smit69
Э на другой экранчик не переделали еще?!Это не наш метод!!!
- Хатуль_мадан
- Электрический кот
Нет, пока ничего не делал. Со временем напряг, да и что то разочаровался в самих аккумуляторах. Забросил это дело. Оказывается купить простые батарейки не намного дороже, а проблем вообще нет, никаких.
Если и возобновлять работу над зарядником, то это надо делать совсем другую конструкцию, в другом корпусе, с другой схемой и т.п....
- smit69
Да как сказать, хорошие батареи стоят по 30-40р за штуку, а навигатор их кушает будь здоров!!! А со схемой можно и подумать, хотя мне она нравится, за исключением некоторых деталюшек, которые я запарился искать! И по мне, я бы питание перевел на 5В, а потом LM2576T-ADJ или сразу на 3,3В. и дисплюйчик 16х2 или ваще WG12864B, но дороговаты они балин!
Да хотел сотворить одностороннюю платку, но чую не втолкать по человечески все!
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Очень классное ЗУ. Хотелось бы повторить.
Может у кого нибудь найдётся рисунок печатной платы в SPRINT LAYOUT.
C уважением Виталий.
Спасибо.
Спасибо.
- Altair
- Сверлит текстолит когтями
Плату немного переделал под свой корпус. Название донора на коробке видно.
- В работе-2
- (142.24 КБ) 1537 скачиваний
- В работе
- (148.75 КБ) 1355 скачиваний
- Коробка и плата
- (225.41 КБ) 1409 скачиваний
- Зарядное устройство для четырех Ni-Cd или Ni-MH аккумуляторов размера АА и ААА.rar
- Плата в lay-формате
- (66.73 КБ) 854 скачивания
Altair КЛАСС! Спасибо огромное
С уважением Виталий-1
Здравствуйте сделал выносную плату для дисплея и кнопок. плюс подсветка (нужна родная подложка) в формате lay5
- PCB кнопки и дисплей3310.rar
- (22.31 КБ) 589 скачиваний
Подскажите пожалуйста, какой составной диод можно использовать в качестве VD3. На схеме это не указано.
На печатке указано - BAV70
Спасибо!
И еще вопрос: можно транзисторы ВС846А заменить на BC846B?
Думается что можно поставить с любой буквой, или даже BC847,848.
Проблема с нагревом термодатчиков решается с помощью корпуса PacTec SH-4AA.
Плюсы:
- cтоимость 4$
- плата располагается в верхней части корпуса, и нагрев ее элементов не влияет на показания датчиков
- отсек с аккумуляторами закрывается крышкой
- made in USA
Минусы:
- корпус рассчитан на установку только батареек АА. Для ААА его нужно чуть-чуть приспособить
Платы под корпус уже развел (ну как развел... Подогнал под свой корпус плату Altair'a
), завтра буду делать.
Плюсы:
- cтоимость 4$
- made in USA
Минусы:
Последний раз редактировалось Simplyman Сб ноя 16, 2013 00:12:25, всего редактировалось 1 раз.
Корпус прикольный!
Когда сделаете - выложите фотки, да и объясните что как.
Подскажите пожалуйста, что за резистор отмечен на картинке. На схеме его нет.
