Текущее время: Пт июл 18, 2025 22:51:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48898 ]     ... , , , 1222, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 08:10:25
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 656
crocodil писал(а):
..Советовать их в таких применения, как мы рассматриваем - это от незнания предмета.
Ох уж эти теоретики...На тех частотах, на которых работает преобразователь, смешно об разности в емкости этих диодов даже говорить.. получите улучшение КПД мизерное, я уж не говорю о проблемах с поиском.
У Вас есть такой в наличии, поставьте его и скажем UF4007 в одну схему и в табличку результаты.Удивите резким увеличением КПД, хотя бы на пару процентов :wink: !
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 08:52:02
Кпд как раз и будет выше на пару процентов. Каждый желающий в этом убедиться может провести сам подобный эксперимент.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 09:11:19
Карма: 27
Точнее,КПД будет выше на пару десятых процента...напишите маркировку диодов, которые Вы использовали. Не понятно ,почему Вы сами не хотите порадовать нас результатами практического сравнения в подтверждения Ваших слов?
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 09:20:11
Увы.. Не хочу. Для меня это известный факт. Остальные, при желании могут убедиться сами. Марка диодов, например, как в моих Luna clock.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 11:01:12
Ну Вы блин даёте, :)) целая конференция по диодам!!! :)) Зато узнал много итересстного!!! СПАСИБО участникам!!!
Вы ее нашли...посмотрели....есть конкретные вопросы?
отвечу.
Посмтреть то я посмотрел(схемка понравилась), но и прочёл там всякие притензии к этой схеме: нет защиты от КЗ, не стабильна, низкий КПД, греется, вот и возник :idea: ворос, стои ли её использовать? Вы эту схему используете в своих часах? Я не селён в схемотехнике, вот и смрашиваю Вашего совета, поскольку Вы писали, что повторяли эту схему.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 11:35:07
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
:shock: это о какой схеме???
viewtopic.php?p=1568048#p1568048
mss_ja@rambler.ru
Последний раз редактировалось mss_ja Сб апр 20, 2013 11:44:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 11:36:26
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
для вас пара процентов так значимо? :shock: нда...ладно бы речь шла о преобразованиях киловатт мощности, тогда смсыл бороться за каждый процент кпд есть, но в часах, где от преобразователя берется всего десяток ма... :shock:
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 11:45:34
Карма: 27
Именно поэтому, я не советую Вам повторять схему с трехвыводным дросселем.
suslogon, не будет там пары процентов. Единственное чем хорош диод - это размерами, но напряжением маловат.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 12:13:03
Рейтинг сообщений: 21
Вам предлагают две корзины: в одной 50 свежих яблок, а в другой 49 свежих и одно гнилое. Почему-то большинство обитателей этой темы решают взять вторую. Да, существенной разницы нет, но согласитесь, это нелогично. Наверное, при сборке самолёта, вы бы не стали закручивать последний винт, "ведь оно и на остальных 100-200-300 хорошо держаться будет".
Вероятнее всего, многих задело высказывание crocodil'а о "незнании предмета". Видимо, поэтому сразу бросились спорить, не проверив сабж самостоятельно. Будь на месте crocodil'а толстый и зеленый тролль, он получил бы много вкусной еды.
Кстати, о частотах. Когда я собирал преобразователь впервые, я тоже по глупости поставил медленный (сетевой) диод. Так вот напряжение на выходе у меня в минус ушло, из-за того что диод не успевал запереться (дроссель двухобмоточный). А вы говорите частоты низкие. Если вспомнить, что на прямом ходу выходное сопротивление схемы перед диодом почти нулевое (там открытый транзистор, или взаимная индукция, если двухобмоточный дроссель), а на обратном ходу - высокое (индуктивность как источник тока), то несложно себе представить, что КПД может упасть значительно (в смысле, не на 0.001%, а на единицы %), если диод не будет успевать вовремя закрыться. В числах всё можно прикинуть через диффузионную емкость диода (которая кстати гораздо больше, чем его обратная емкость), и соотв. заряд, который через неё может пройти.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 12:24:53
Я вот об этой!
преобразователь напряжения.jpg [181.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 12:54:35
Карма: 27
Foks, выигрыш будет мизерным. Опираясь на Ваш пример :"идти за 50 хорошими яблоками нужно на гору, а 49 лежат у ног".
Будет возможность заиметь(их же на каждом рынке просто ведрами продают) Bas21, обязательно проверю :))) .
Я тоже специально ставил сетевой диод(1N4007) - преобразователь работал.
Я указал на какой частоте у меня работает преобразователь: 70-75кГц и соответственно у того человека, который спрашивал совет по замене из им предложенного ряда диодов :dont_know:, преобразователь работает на такой же .
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 12:57:50
Ну если купить негде, или проблематично - то да, это вроде и не обсуждалось. А когда перед носом на столе два диода лежат, ставить сетевой - как-то странно. У нас просто с этим проблемы особой нет, всегда есть достаточно большой выбор разных диодов.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 14:06:07
Рейтинг сообщений: 87
13Alex13 писал(а):
Я вот об этой!
Собирайте. Нормальная схема. Микросхема греется градусов до 50, что абсолютно нормально. КПД специально замерю в ближайшее время. Уже самому интересно.
Да и вообще, откуда взяться КЗ по аноду в часах?
А вообще, по преобразователям есть специальная тема.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 14:51:05
Спасибо за совет!!! И ещё пару вопросиков :) : при намотке транса, нужна изоляция между первичной и вторичной обмоткой? Если микрушка греется до примерно 50 градусов, ставить на неё радиатор?
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 17:44:39
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Далась вам эта схема.
Микросхема ВООБЩЕ греться не должна.
При кратковременной перегрузке произойдёт торжественный взлёт микросхемы с фейерверком.
Неужели трудно пару ПЛАНАРНЫХ транзисторов поставить.
И не геморроиться с трансом.
Пока будете делать - спалите ещё пару-тройку микросхем.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 17:56:21
Ну, дык присоветуйте, что-нибудь конкретное!!! :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 20:06:33
Карма: 46
Я использую схему на MAX1771 - Никогда не подводила.
Схему с транзисторами на МС34063 Очень многие используют.
mss_ja использует свою проверенную схему на МС3406 - он подскажет поточнее.
А вообще все они тут:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=42954
Там всего 2-3 схемы используйте схему с 3мя транзисторами.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 20:23:26
Карма: 54
SLvik писал(а):
на МС34063
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 20:27:17
Да вся беда этих схем в дроселях, которых не могу найти в магазинах!!! :cry: Может его самому можно сделать или схему без них найти?
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 20:32:19
Карма: 46
Дык проще дроссель намотать чем геморроиться с трансом.
И микросхема не сгорит.
Дросселя закажите в инет магазине.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 263
