В мануалках всё, шибко, похоже.
Достаточно, в двух словах….
Будьте добры, просветите не грамотного...
Не знаю какое качество диэлектрика этих конденсаторов сейчас, а годов 40 назад КПЕ с твердым диэлектриком которые ставили в карманные приемника ДВ - СВ плохо работали на КВ именно из за больших потерь в диэлектрике данных КПЕ.Vangog66 писал(а):почему в СУ нельзя применить ЭТИ кондеи, если всё АФУ работает только на приём?
Первая же ссылка в гугле дает ответ на данный вопрос.rus084 писал(а):на какое расстояние берет портативная рация "колибри" ?
Смотря где.svic писал(а):Друг друга они слышат за километр.
Сама антенна и готовый расчёт антенны.Файл для программы Ммана.rus.rus084 писал(а): И еще нужна антена на 27мгц с углом направленности 90-180град для использования рации в стационарных условиях - усилитель на 27мгц есть . Как сделать такую антену ?
aen писал(а):В принципе можно с помощью приемника определить частоту основной гармоники используя его вместо частотомера.
У Вас какой кварц? И где хотите его ставить?
Вот по такой схеме делаешь генератор.
Емкости примерно ставишь по формуле. Здорово не критично. Кварц, даже гармониковый в этой схеме «заведется» на основной гармонике.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=2961
Дальше всех удобней осциллографом посмотреть.
Вот тема.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... E0&start=0
А вообще то по кварцам здесь много тем.
. (Касается и других отечественных кварцев, не только на 27).Кстати. гармониковый кварц на те же 27 мгц можно отличить от имеющего 27 первой гармоникой. Гармониковый обозначается 27.0 мгц, а второй 27000 кгц
