Хрипит один канал Blaupunkt GTA-470
orsk76
Сообщение orsk76 »
Всем привет. Я в этом чайник, но хотел бы с Вашей помощью отремонтировать усь. Не знаю из-за чего, но стал хрипеть один канал. Остальные работают нормально. Внешне все целое. Что нужно проверить или перепаять? Спасибо. Надеюсь на помощь опытных мастеров.
mikes357
Re: Хрипит один канал Blaupunkt GTA-470
Сообщение mikes357 »
ОЙ - как знания-то нужны - ищите мастера http://www.hifi-pictures.net/base-car-a ... 70/amp.htm - сколько там и механических регуляторов, и соединений, и электролитов, - да элементарное - пропаять чего-то ВДРУГ понадобится, - кирдык усилку без базовых знаний оператора паяльника и отвёртки
orsk76
Сообщение orsk76 »
Ну если никто не поможет, то только это и остается.
Чумак
Сообщение Чумак »
orsk76 писал(а): Я в этом чайник, но хотел бы с Вашей помощью отремонтировать усь.
Не получится, нужны знания и измерения.
SLvik
Сообщение SLvik »
Скорее всего микра УНЧ подгорела.
Как это часто бывает.
mikes357
SLvik - где там микра унч?
А динамики местами меняли, - хрип сместился в другой канал?
SLvik
Сообщение SLvik »
mikes357 писал(а):SLvik - где там микра унч?
А там разве её нету?
Это-же автомагнитола, насколько я понял.
orsk76
Сообщение orsk76 »
SLvik это усилитель.
mikes357 хрипит именно первый канал усилителя. Динамики менял. Замерил напряжение. На первом канале 0,088 в, на втором 0,024 в. Плюс первого канала уходит к кондеру с маркировкой 2A104J. Можете помочь?
SLvik
Сообщение SLvik »
Ну даже в усилителе есть усилительная микросхема или на транзисторах.
Вы проверьте его поточнее.
Поменяйте входные сигналы левый с правым.
Если дефект перейдёт на другой канал то усилок исправный.
Если останется так-же - значит усилок.
orsk76
Сообщение orsk76 »
Как бы я не подключал кабели, всегда хрипит первый канал. Причем заметил одну особенность. При подключении кабеля пару секунд звук нормальный, а потом сразу начинает хрипеть. После выключения питания и при подключения кабеля звук нормальный, но через пару секунд опять хрип.
orsk76
Сообщение orsk76 »
Вобщем ситуация такая. При шевелении колодки подключения входных кабелей, звук не хрипит в определенный момент. Значит плохой контакт в колодке???
Чумак
Сообщение Чумак »
Плохой контакт. Если сделаешь контакт хороший, а звук будет хрипеть, значит контакт хороший и надо искать в другом месте.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
точно.точно-когда шатаешь-перестает хрипеть?да и звук перестает идти.наверное все ж контакт плохой.неси парняга в мастерскую
orsk76
Сообщение orsk76 »
Ребята всем спасибо за помощь. Проблема устранена. Снял плату и нашел заводской брак. Вот фото
http://s020.radikal.ru/i710/1304/ff/f6b6fcca7347.jpg
http://s44.radikal.ru/i104/1304/08/693c1ce68437.jpg
Восстановил дорожку и звук опять не хрипит. Странно почему она порвалась.
mikes357
Возможно, ослаб крепеж самой платы в корпусе, и она "сыграла" вверх-вниз на большой кочке, а транзистор был прижат хорошо. Так что хорошенько сделайте протяжку всех винтовых креплений, и по плате хорошенько пройдитесь, во избежание подобного, тем более, что на фото ближайшие пайки "к зрителю" выглядят на "тройку с минусом"
Последний раз редактировалось mikes357 Вс апр 21, 2013 15:46:01, всего редактировалось 1 раз.
orsk76
Сообщение orsk76 »
Я затянул все винты хорошо. Вроде фирма солидная, а качество изготовления слабое.
mikes357
Пропайку массивных деталек бы хорошо сделать. Попался как-то дефект регулятора НЧ фильтра - в крайнем положении сигнал пропадал, - заменить тогда нечем было, - порекомендовали до упора не выставлять, а то жигуль развалится
