Позитивные новости
Пентагрид
Re: Позитивные новости
Сообщение Пентагрид »
Я ж не собираюсь этот БП держать рядом с трубой, тем более- касаться деталей при наличии напряжения. Да и места не хватит для второго транса)))
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Срочно читать эту тему и статью, ссылку на которую там дали и не заниматься «хренотой».
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=88481
Ладно только тебя убьет, так если у этого приемника сделаешь наружную антенну, то и она будет по сетевым напряжением и убьет еще кого нибудь.
Пентагрид
Таки я соблюдаю ТБ. Без проблем :))
DrAl
Сообщение DrAl »
И, тем не менее... http://www.anekdot.ru/id/-10032544/ ;)
Пентагрид
Дмитрий писал(а):Ладно только тебя убьет
:dont_know:
Дмитрий писал(а):так если у этого приемника сделаешь наружную антенну, то и она будет по сетевым напряжением и убьет еще кого нибудь.
:roll: Приёмники я собираю на транзисторах, а УНЧ к ним, чаще всего, на типовой схеме для микрухи ТДА2003.
DrAl писал(а):И, тем не менее...
Так и быть, оставлю этот БП как сувенир. :))) А нормальный, с анодным трансом, соберу в каком-нибудь большом корпусе.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
в любом случае делаю анодное через транс. нунахер!
DrAl
Сообщение DrAl »
Накрайняк два понижающих тянитолкаем. ;)
VT1
Сообщение VT1 »
Удобно на 6,3 вольта.
Заодно и накал с них снять.
DrAl
Сообщение DrAl »
Именно. Главное - с мощностЯми/токами не промахнуться.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
А чем анодный трансформатор отличается от выходного? :tea:
DrAl
Сообщение DrAl »
Назначением. :)
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Понятно :tea:
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот и победил телек после купания его в борще :)))
Когда принесли было так
Время выбрал и начал отмывать, пришлось часть платы распаивать.
Мыл дистиллированной водой, ацетоном и спиртом , чтобы парашу отмыть.
Вот так вот получилось, поменял негодные кондеры.
После запуска не работает кадровая. Начал рыть- был в обрыве омник .
Заменил и все заработало
Осталось мелочь: геометрию выставить и цвет .
Что такое шаговое напряжение?
Пентагрид
Спасибо, что напомнили телик почистить. И всю остальную электронную утварь.
Кстати, насчёт пыли: однажды у нас телик забарахлил, пригласили одного "мастера". Говорим, может от пыли, скопилась ведь? А он: нет, много пыли-это нормально :)))
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Пыль это фигня, а мыть от супа его- это аще жесть)))))))
Как еще черви не завелись))))))))
Когда принесли-он не работал. Пропаял блок питания- заработал, кадровая не работала зато по всему телеку разряды шли :))) отклонялка вапще сверкала. :)))
Пентагрид
Зато воняло обычным борщом, а не электролитом из лопнувшего кондера :))) И чистить было безопасней.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
ПЯТНИЦАС, ГОСПОДА, ПЯТНИЦАС ! :)) :tea: :))
Tell Me The Truth
pyzhman
Сообщение pyzhman »
думал уже не дождусь :))
Docendo discimus
FreshMan
прошу прощения....., как только с ночи вернулся так и сразу :))
Tell Me The Truth
Rinon Ninqueon
Сообщение Rinon Ninqueon »
Вышел новый альбом Deep Purple!
Сам себе Гилмор
