Догадываться не нужно. На двух фотках яркость монитора одинакова и это прекрасно видно.jonpim писал(а): Могу только догадыватся - как ?
Светодиодное освещение
А про яркость и речи нет
Как по монитору можно судить о ручных настройках ?
jonpim, если бы настройки были разными, то отличались бы яркость, уровень шумов, баланс белого.
Тогда светодиод выиграет, так как у него размеры меньше.badr555 писал(а):А можно сделать так, взять маску сварщика и через стекло сделать фото лампы и светодиода,
На автомате чтобы увидеть разницу в перенастройке аппарата нужно размеы фото как минимум 2000*2000 . В основном в балансе белого а не в яркости.Evtomax писал(а):jonpim, если бы настройки были разными, то отличались бы яркость, уровень шумов, баланс белого.
хорошая матрица. для 10 Ватт 1050 люмен - весьма прилично.
у лампы 75 Ватт световой поток должен быть примерно 900 люмен.
но разница с лампой 75 Ватт - главным образом из-за того, что лампа свой поток дает равномерно по всем направлениям (сферическая диаграмма), а у матрицы световой поток сосредоточен в телесном угле примерно 1/4 от сферы (для светодиодов с углом 120 градусов). поэтому сила света с матрицей выше
Здравствуйте! Подскажу как можно крепить диоды на радиатор. В радиатор вставляем заклёпку из медной проволоки. Для того чтобы получилась площадка сверху надсверливаем любой подходящий болт и этим устройством формуем. Облуживаем сплавом розе. В принципе можно сделать плату на радиатор.
- (191.8 КБ) 953 скачивания
Чтобы мебель не выглядела неестественно жёлтой при свете дешёвых светодиодов 3000K, надо их дополнять монохроматическими красными. Сегодня проверил - цвета получаются намного ближе к тому, что видно при лампе накаливания. Позже соберу всё по-нормальному и выложу фотки.
к теплому белому добавлять красный - это делать еще теплее.
а чтобы все выглядело более естественно, к теплому белому нужно добавлять холодный белый.
то, что видно при лампе накаливания - это не естественно. за эталон цветового тона брать лампу накаливания нельзя.
но это все ИМХО...
но это все ИМХО...
Лампу накаливания можно брать за эталон цветопередачи, т.е. достаточно изменить чувствительность глаза или прибора к красному, синему и зелёному так, чтобы белый предмет стал белым, и получится адекватная передача цветов. Если индекс цветопередачи источника света изначально плохой, то как не настраивай глаз или прибор, адекватной передачи цветов никак не получить.
Если к тёплому белому светодиоду с одним жёлтым люминофором добавить такой же холодный, то передача цвета мебели не улучшится, т.к. в красной области спектра всё равно будет недостаточно энергии.
Вся проблема и заключается в том, что в светодиодах с одним люминофором слишком много энергии сосредоточено в жёлтой области спектра в ущерб красной. Белый лист получается белым, но цвета искажаются. В фирменных светодиодах с высоким индексом цветопередачи используются два люминофора одновременно - жёлтый и красный.
Вот здесь хорошо видно, что у белого светодиода площадь красной области намного меньше площади жёлтой области:
Цветовосприятие глаз может отличатся у разных людей . И точно изменяется от возраста.
В молодости синий тон воспринимается глазом более интенсивно и резче .
И даже солнечный спектр на средних широтах зависит от состояния атмосферы - запыленность и облачность .
Как можно такой узкий диапазон брать за эталон ? Например некоторые насекомые воспринимают ультрафиолетEvtomax писал(а):Лампу накаливания можно брать за эталон цветопередачи,
у светодиодов есть параметр, обозначаемый CRI.
на сколько я понял, это ширина спектра по отношению к естественному дневному (солнечному) свету.
так вот, существуют светодиоды, имеющие этот параметр 80% и даже 90%.
У лампы накаливания диапазон достаточный, чтобы охватить все цвета, воспринимаемые человеческим глазом. А энергия в спектре распределена так, что откорректировав чувствительность красного, синего и зелёного датчиков так, чтобы белый стал белым, цветопередача получится верной. Запылённость и облачность не влияют на спектр так, чтобы сильно исказить цвета относительно белого. А на судьбу насекомых в моей квартире мне плевать. Не для них лампочки вкручивалjonpim писал(а):Как можно такой узкий диапазон брать за эталон ? Например некоторые насекомые воспринимают ультрафиолет
Это не ширина спектра. Это достоверность передачи цвета общепринятого набора цветных семплов.Starichok51 писал(а):у светодиодов есть параметр, обозначаемый CRI.
Светодиоды с высоким CRI стоят дороже. И в них как раз и вводится дополнительный красный люминофор. А я пытаюсь добиться адекватной цветопередачи от ноунейм белых светодиодов, для которых CRI даже не указывают
Разные бывают ноунейм , у меня лежат лампочки из диодов с синеватым (6000К) и неитральным (5000К) оттенком света.Evtomax писал(а): и А я пытаюсь добиться адекватной цветопередачи от ноунейм белых светодиодов, для которых CRI даже не указывают
И все они не имеют люминофоров .
без люминофора - только обычная лампа накаливания. все светодиоды и прочие лампы имеют люминофор.
м-да.. я понимал это не правильно.
CRI - это индекс цветопередачи. у солнечного света принимается за 100.
вот что нашел в Википедии: http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%E4% ... 4%E0%F7%E8
Первые светодиоды - красные , зеленые и синие были без люминофоров . А сочетание трех кристаллов этих цветов дает белый свет . Так называемые беоые RGB светодиоды .
В разработке светодиоды без люминофора на базе эпитаксиальной структуры ZnSe на подложке ZnSe, активная область которой испускает голубой, а подложка одновременно — жёлтый свет
Вот например - http://www.led-professional.com/product ... eakthrough
У RGB светодиодов тоже передача цвета так себе. В интернете везде написано, что пастельные тона плохо передаются. У меня проверить это пока возможности нет.
А голубой + жёлтый для освещения не годится совсем.
Evtomax Не говори о том , чего не видел .
