Пушка Гаусса
Hottabich
- Мучитель микросхем
Re: Пушка Гаусса
тоесть кондеры придется последовательно включать? эм а ведь емкость тогда из 2-х по 1200 будет 600мкф тоесть из 32000 получится 8000 мкф всего лишь, а во вторых откуда я возьму киловольт? у меня схема до 600 вольт выдает и то не факт ибо не собрал еще
а пучками из 1.25, а по сколько проводов в пучке?
Re: Пушка Гаусса
ну я доделал 6 ступенчатый пистолет
в смысле пока только прототип
60 м/с снарядом 2.81 грамма (5*20) 5.058 Дж
6 конденсаторов 220 мкФ 500В 165 Дж
3.065 КПД
3.065 КПД
Огурцы+Молоко=Консервы
Hottabich
Re: Пушка Гаусса
ну круто, да, какие габариты пистолета?
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: Пушка Гаусса
Кстати, ПУЛЕМЁТ, у тебя вышло КПД в 3%. На какой КПД можно рассчитывать от одноступа?
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: Пушка Гаусса
Пока самое классное что выдал симулятор -- 1,3% для пули 5,6г.
Re: Пушка Гаусса
при каких условиях?
http://www.coilgun.ru/#5mm
вот смотри скажем для 5 мм
5.5 4.17% для одноступа 1.25J kinetic
5.19 2.55% для 3 ступенчатого 5.1J kinetic
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: Пушка Гаусса
Восновном КПД у людей от 0,5% до 1,5%. А вот КПД в почти 5% от одноступа.. Гонит кажись.
Re: Пушка Гаусса
внимательно изучи конструкцию
там 1 супень и 30 дж на конденсаторе
(1.25/30)*100=4.1666666666666666666666666666667
хе у меня лично было под 10% но не на 1 а на 4 ступени
а у одного товарища так ващпе под 20% было
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: Пушка Гаусса
Ладно, пока времени нет. Но летом таки соберу и потестю.... Кстати, как можно "на глаз" энергию пули. Т.е. есть простенькая табличка, типа 1Дж пробивает жестяную банку, 3Дж пробивает корпус БП компа, 4Дж пробивает стеклянную бутылку и т.д. Есть что-то такое?
Re: Пушка Гаусса
ну а то
например замечено что скорость снаряда влияет на выходную энергию
в виде Ek=(U^2)*m*0.5
так что измеряем скорость и наслаждаимсо результатом
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: Пушка Гаусса
Не.. Со скоростью эт хорошо, но я имел ввиду по визуальному эффекту. Ибо скорость такую замерять пока нечем.
Re: Пушка Гаусса
банками мерит настолько точно что никто до сих по могёт сказать какую же он скорость намерил этими банками
т.е эффект пробития не особо зависит от скорости
например острые гарантированно пробивают
если плашмя попадёт то нифига
большой снаряд просто сомнёт банки и раскидает
+ банки разные например газировка в 0.33 банках там малая толщина
у консервных банок из под оливок другая (ммм люблю оливки)
у тушняка там совсем другие банки
один юморист аж кастрюли портил
самый простой метод таки измерение скорости
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: Пушка Гаусса
Хм... Понятно... Но в принципе можно заявить, что если банку от оливок пробило, то 1Дж в пуле таки был?
Re: Пушка Гаусса
пробитие банки будет означать только то что в банке теперь дырка
РЛС
- Это не хвост, это антенна
Re: Пушка Гаусса
Пулемет, в чем принцип работы этой штуки?
http://www.youtube.com/watch?v=LwqzZ0cegGo
Re: Пушка Гаусса
да это обычный гаусс же, там только прикол в том что катушки идут вплотную друг к другу
РЛС
Re: Пушка Гаусса
Я думал там какое-то хитрое устройство каутшек
Re: Пушка Гаусса
хитрость только в системе датчиков
там нет системы управления как таковой
она интегрирована в катушки
дифференциальный индукционный датчик
при прохождении снаряда он сам отпирает тиристор следующей ступени
работает он магнитного поля предыдущей ступени
