Схема зарядного устройства АКБ на POL 15073
Уже занимаюсь этим. Заменил R6 - 10k, R8 - 100k, напряжение начало регулироваться до 16.7в - без нагрузки, под нагрузкой, падение до 9в, светодиод горит всё равно. Большое сомнение в правильности включении TL431, почему управляющий идёт на - , а анод на R9??? Для проверки, смоделировал исправленную мною схему в ISIS, работает нормально, а на "железе" светодиод всё равно горит.
TL431 включена правильно.
с номиналом R8 ты переборщил... 100 Ом так нужно оставить, а подбирать R6.
начинай проверку и настройку с нижнего положения R8. а вместо VD6 поставь тоже 100 Ом, а R6 - как по схеме, 1 кОм.
И я "себе" по той же схеме накидал.
- ЗУ 227 NEW.lay
- (69.65 КБ) 786 скачиваний
Всё придумано до и для нас.
А ничего, что на твоей печатке высоковольтная часть очень близко с низковольтной?
Ничего. Под лаком не страшно.
а помехи? ведь как мне кажется, первичку от вторички лучьше подальше!
Дело хозяйское. Это ведь зарядка, а не БП, по назначению.
Зарядку собрал, запустилась без проблем, правда пришлось выкинуть диод VD6, с ним возникли проблемы, HL2 горел постоянно и регулировке VT1 не поддавался. По совету Starichok51 установил вместо диода сопротивление на 130Ом. Всё заработало прекрасно!!! Приведу плату в порядок и испытаю на аккумуляторе. Отпишусь, что и как, так же вылаживаю рабочую печатку окончательно.
- (22.59 КБ) 1497 скачиваний
- POL=15073.rar
- (46.5 КБ) 529 скачиваний
Испытал сегодня зарядное, работает нормалёк, при 4А - 14.8в(аккумулятор столько взял) в течении 3 часов трансформатор чуть тёплый, при этом, что со временем ток зарядки как и положено упал до 0,9А. Отключил зарядное!!! я Доволен!!! Вопрос на счёт конденсатора С1, у меня не было на 100 мкф, поставил на 150х400в??
"Машу каслом не испортишь"
В данном случае это не важно, даже лучше - меньше просадка напряжения при отборе мощности, легче работать блоку.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Наконец выбрал время и упаковал всё в корпус, вроде получилось нормально. Так же установил защиту от переплюсации на релюшке, на всякий случай. Пробовал заряжать авто аккумулятор, заряжает хорошо. Предел тока получился около 6 А, более - срабатывает перегрузка. Вопрос, при КЗ на выходе, зарядник не выйдет из строя?
- (95.1 КБ) 1153 скачивания
чем и хорош обратноход, что он не боится кз.
Сегодня свою платку часика 3 погонял.
- (180.37 КБ) 1491 скачивание
Последний раз редактировалось FOLKSDOICH Пн май 13, 2013 18:32:02, всего редактировалось 1 раз.
А чо ей не работать, пашеть хорошо Результат был предсказуем, не первая. Теперь нужно с силами собраться и одеть во что-нибудь.
За выходные слепил несколько плат, хорошо отдохнул. Вот, например, пару блоков из подаренных плат от моников.
- Флай 30вт из моника.rar
- (932.8 КБ) 708 скачиваний
