Моделирование в Микрокапе
Сообщение Orion33 »
Вообще-то там есть. Ищется, как это ни банально, по слову "Pot" :)))
Сообщение Gudd-Head »
Ещё там можно указать номинал выражением типа (10k - R1), чтобы сумма сопротивлений была постоянной. Точнее не скажу, надо смотреть примеры.
Сообщение Orion33 »
Так и есть. Положение движка указывается в процентах. Но, к сожалению, это только красивая оболочка: ползунок вывести нельзя, а в степпинге можно изменять только составляющие этого потенциометра.
Сообщение unstopable »
А можно ли сделать тактовую кнопку? Смоделировать кратковременное замыкание участка цепи.
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Можно.
МС9
В каталоге Animation — Animated SPST Switch.
Сообщение nitroG »
Подскажите пожалуйста, где можно взять модель тиристора C390ES (или C390N, C390T, C390P) (General Electric Company, США) или же его аналог FT800C4 (Mitsubishi Electric Corporation, Япония).
Возможно имеются другие аналоги силовому тиристору отечественного производства Т353-800. Буду рад любому дельному совету.
Сообщение Dima2607 »
Помогите..умные люди.скачал с сайта производителя библиотеку с полевыми транзисторами.в частности с infeon.закинул в микрокап в файле nom.lib указал файл .микрокап видит нужный транзистор.но не в Analog Primitives а в Analog Library/MOSFET.его можно поставить на схеме.но при подключении его в схему пишет ошибку.и ничего с транзистором нельзя делать.микрокап не понимает описание модели или что как.что делать?туп я))
модель транзистора так описана :
.SUBCKT BSP149_IN 1 2 3
LS 5 2 7N
LD 97 3 5N
RG 95 99 5.5M
RS 5 76 578M
D149 76 97 DREV
.MODEL DREV D CJO=0.03N RS=20M TT=35N IS=300P BV=200
M149 98 99 76 76 MBUZ
.MODEL MBUZ NMOS VTO=-1.334 KP=1.022
M2 87 98 8 8 MSW
.MODEL MSW NMOS VTO=0.001 KP=5
M3 98 87 8 8 MSW
COX 87 8 0.08N
DGD 8 98 DCGD
.MODEL DCGD D CJO=59P M=0.542 VJ=0.979
CGS 76 99 225P
VGC 87 99 3
MHELP 98 98 97 98 MVRD
.MODEL MVRD NMOS VTO=-16.18 KP=0.34
LG 95 1 7N
.ENDS
Больше похоже на модель для altium'a
Сообщение Orion33 »
Это модель на стандартном PSPICE и подойдет для любого симулятора, использующего этот движок.
и как же можно попробовать решить проблему?пробовал различные версии микрокап. везде одно и тоже)
Сообщение Orion33 »
Скопируйте содержание 125й модели во вкладку текст, обзовите ее 149й и отредактируйте параметры. Номера узлов трогать не надо. В проекте в свойствах элемента укажите отредактированное имя - в строке информации свойств объекта появится ссылка на файл схемы. Т.о. будет подключена локальная модель. В Вашем исходнике напутаны узлы.
руки что ли кривые очень)))не помогло))так и 125 тоже не пашет))вообще ни один из infeon-ов)
Сообщение Orion33 »
Ну, честно говоря, работоспособность 125й я не проверял... Если очень нужно, то берете цикл статей по PSPICE, опубликованный в журнале "Схемотехника" (по-моему, есть тут в Сундуке) и вперед :)
ssc
Сообщение ssc »
Dima2607 писал(а):руки что ли кривые очень)))не помогло))так и 125 тоже не пашет))вообще ни один из infeon-ов)
Нормальные руки...это другой диалект спайса..
Сообщение 1essor1 »
Товарищи коты! Необходимо промоделировать длинную линию с потерями и поглядеть графики напряжений в зависимости от расстояния от нагрузки. Есть у кого нибудь припер как это делать? Как настроит модель я уже нашел - нужно знать либо RLC, либо RL , либо RC, либо RG. А как получить графики? и как вообще схему построить? :dont_know:
Покажите пример пожалуйста, если кто знает :)
Сообщение Orion33 »
Сообщение 1essor1 »
Такая книженция тоже есть. Я прочитал пунктик про длинную линию, и там сказано что примеры моделирования лежат в таких то папках. Но у меня также только пдфка, а сопровождающих материалов нету. Их вообще реально найти? Гугль мне не помог.
Igo
Сообщение Igo »
как задавать одинаковые имена элементов в микрокапе (в моем случае это конденсаторы), для того чтобы, изменяя емкость одного конденсатора - изменялись все в схеме? Микрокап ругается, а преподаватель как то сделал. Может поставить разные элементы по типу? И еще вопрос - где можно найти библиотеку транзисторов - КТ306Б, КТ363А, КТ372Б для микрокап 9? ну еще один маленький вопросик, можете даже не читая ответить. Что такое масштабный коэффициент емкости в степпинге (микрокап)? спасибо!
Igo писал(а):как задавать одинаковые имена элементов в микрокапе
Наверное, номиналы, а не имена? Посмотрите в примерах, там где-то было.
Igo писал(а):то такое масштабный коэффициент емкости в степпинге (микрокап)?
Могу только предположить. Ёмкость тут ни при чём. Если в стэппинте выбрать логарифмическую прогрессию, то помимо начального и конечного номинала задаётся шаг, на который умножается номинал. Возможно, это он и есть.
Igo
Сообщение Igo »
Нее вот именно, что ИМЕНА элементов, все конденсаторы должны называться С, но не нумероваться С1, С2, С3,...., что меня и интересует) Возможен ли такой вариант? Ну может быть есть какой нибудь способ - мне необходимо изменять емкость ОДНОГО конденсатора в степпинге и при это чтобы изменялись все емкости конденсаторов в схеме. Подскажите пожалуйста если знаете... Спасибо!
