Proteus: вопросы и ответы
Сообщение Soir »
Aid1992 писал(а):Ну а где я могу найти датчик MQ-4? Тоже хочу нарисовать схемку в Proteus.
Нарисуйте, для этого в Proteus все есть.
Сообщение Aid1992 »
Soir писал(а):Нарисуйте, для этого в Proteus все есть.
Ок. Спасибо что помогли.
Сообщение Soir »
Aid1992 писал(а):Ок. Спасибо что помогли.
Не за что. Такой рисунок делается за 3 минуты, но для создания модели требуется больше времени и знаний. Снова хочется вспомнить про FAQ на казусе.
MQ4.ZIP
(1.98 КБ) 317 скачиваний
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Не за что! :)))
"Отцы" у нас добродушные и шутят тоже беззлобно. :)))
Сообщение radio-kot »
у того кто схему в проте рисовал
Сообщение alex1126 »
А можно как-нить вывести список всех элементов которые на схеме с их номиналами?
Сообщение Soir »
alex1126 писал(а):А можно как-нить вывести список всех элементов которые на схеме с их номиналами?
Можно. Alt+X или Design -> Design Explorer.
а в более удобоваримом виде можно этот список получить? Ну хотя бы вставить на лист с проектом. Нужно что бы распечатать список необходимых деталей....
Набросал схему с L297 и L298/ Все по даташиту.
(215.18 КБ) 1510 скачиваний
Но при этом вылетают ошибки что некоторые пины не смоделированы...
(103.01 КБ) 742 скачивания
Вроде все работает при этом... что не так?
Сообщение Murka »
(34.08 КБ) 596 скачиваний
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
Murka писал(а):
супер. спасибо, то что надо. С кол-вом, сгруппированы.
Сообщение passer_by »
alex1126 писал(а):Набросал схему с L297 и L298/ Все по даташиту.
Proteus по моему VREF, OSC не моделирует. Их можно и не подключать. А вот в живую, подключение VREF на +5v приведет к отключению защиты L298. А ругается Proteus скорее всего на странные значения резисторов R3, R6 - "0R1". Сопротивление не может быть равным 0 и что за размерность "R1"?
Если птичка уже в одном прыжке от тебя, всё-таки побереги свой нос, может она за оконным стеклом???
Сообщение Murka »
passer_by писал(а):странные значения резисторов R3, R6 - "0R1". Сопротивление не может быть равным 0 и что за размерность "R1"?
0.1 Ом, Буква ставится вместо запятой.
т.е. все нормально? Забить на варнинги?
Это я знаю. А соколько туда пускать лучше?
Ну во первых, как правильно уже заметили, это нормальное обозначение номинала резистора. Во вторых этот резистор взят из библиотеки протеуса. Не абстрактный резистор, а конкретный, с размерами... ну что бы развести плату потом сразу.
Сообщение shads »
Подскажите, кто сталкивался.... Эмулирует ли прот выводы ADC6 и ADC7 у меги8 ?
У меня ситуация, не хватает выводов контроллера, решил повешать кнопки на эти выводы, и через ADC опрашивать кнопки. НО чето прот не хочет отрабатывать эти каналы... Да и возле этих выводов нету цветных квадратиков, указывающих на уровень присутствующий на выводе..... как бы это не были пустышки..... или я чтото упускаю?
(15.48 КБ) 1775 скачиваний
Сообщение Orion33 »
У меня работает, я 7й канал использовал для инициализации записи в ЕЕПРОМ после отключения питания. Правда, модель я брал 88ю. Вроде как 8ю на 88ю можно заменять без проблем.
Сообщение Engineer_Keen »
AREF и AVCC в воздухе висят???
Сообщение shads »
Engineer_Keen писал(а):AREF и AVCC в воздухе висят???
Оо.... спасибо.
Прицепил питание на AVCC и эмуляция пошла.....
Обычно протеус сам ругается когда АЦП используется при не подключенном AREF...
Сообщение shads »
Engineer_Keen писал(а):Обычно протеус сам ругается когда АЦП используется при не подключенном AREF...
Действительно ругается..... (только сейчас заметил)
Но делает он это так скромно, что и не заметить.... в маленьком окошке внизу....
Хотя количество руганий - впечатляет..... У меня опрос происходит 100 раз\сек * 2 канала, т.е. 200 опросов в секунду... т.е. за пару секунд тысяча сообщений набегало.
А я еще думаю, чего это он так тормознуто выходит из эмуляции..... а оказ-ся это он сообщения подчищал при остановке эмуляции.
В общем спасибо огромное!
