Приборы со светодиодной шкалой
Когда в старых приборах применялся стрелочный индикатор можно было даже смотреть импульсные низкочастотные сигналы. В современных цифровых приборах с долгим временем измерения и стабильные измерения отнимают много времени, а в некоторых приборах даже пищалка работает очень медленно.
Как то зайдя в автозапчасти вспомнил что многие старые электроприборы имеют всего несколько положений и легко заменятся 5 светодиодами.
При большом размере стрелочного измерителя и его стоимости больше 10 американских рублей, несколько десятков smd светодиодов стоят копейки , занимают меньше места, при этом без инерции и ударопрочные.
Суть шкалы это частичная линейность , нелинейность при измерении допусков. Несколько шкал для точных измерений.И другие ништяки цифры и стрелки.
С цифровыми приборами ещё понятно, но с аналоговым дело сложнее. Шкалу с полным свечение 0,1в, при точном зажигании светодиодов с каждым 0,01-0,02в сделать будет не просто и в добавок для экономии энергии нужно гасить остальные точки.
Пока что самая простая схема на lm324 если вместо резисторов поставить потенциометры и подстроить под конкретный режим, в добавок придётся повесить схему гашения, но как то долго получится и подобные схемы часто не умеют нормально работать http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=712
- ublhjnt
- Друг Кота
Re: Приборы со светодиодной шкалой
Ну и... какие выводы?
Для чего эта информация?
Может кому схемка удобно настраиваемая попадалась, только чтоб точно работала.
Пробники и показометры часто делаю и продают по цене от 10 баксов при копеечной стоимости деталей, но ничего точно нет.
Собрать хочется, а большинство схем работает кое как и похоже никогда ни кем не проверялись.
- ublhjnt
- Друг Кота
Тогда дай техусловия:
Для каких целей, сколько каналов, количество индикаторов и каких, уровень сложности и прочее.
Схем много, например эта простая схема
надо конкретнее.
надо конкретнее.
Последний раз редактировалось ublhjnt Вт апр 23, 2013 15:21:26, всего редактировалось 2 раза.
Этож бегущие огни какието.
Нужно примерно так.
Канал 1. При питании 3в. 20 светодиодов с одной светящейся точкой линейно загораются с каждым 0,1в. пусть с погрешностью 20% на один светодиод.
Никаких экзотических спец микросхем. Возможность настроить в любом месте с начала шкалы подбором одного резистора для каждого светодиода, а не так чтоб всё сразу.
Замена линейного стрелочного индикатора, куда же проще.
Остальное вроде возможности переключения с одной точки на шкалу, второй точки и другое подобное пока не нужно.
Нужно примерно так.
- ublhjnt
- Друг Кота
Это не бегущие огни, а линейный индикатор напряжения на 2 канала.
Такое устройство выполняется на ОУ или компараторах.
Это детский лепет. Не так всё просто, как ты думаешь.Никаких экзотических спец микросхем. Возможность настроить в любом месте с начала шкалы подбором одного резистора для каждого светодиода, а не так чтоб всё сразу.
Ужасный хостинг, не пользуйтесь им. На работе картинка елё загрузилась, теперь дома одни ошибки летят после долгодумья.
Перезалейте и по возможности описание или какой это журнал
мега8 и куча светодиодов74LS00 писал(а):Может кому схемка удобно настраиваемая попадалась, только чтоб точно работала.
питание 3в, точность можеш настроить какую хочеш и шаг тоже
как я понял схема на МК ничем не отличается от предложенной выше на 155. Неужели нет ничего аналогового, в МК совсем не шарю.
- ublhjnt
- Друг Кота
по твоему линку там индикаторы, а тебе же просто светодиодную линейку надо74LS00 писал(а):как я понял схема на МК ничем не отличается от предложенной выше на 155. Неужели нет ничего аналогового, в МК совсем не шарю.
твоя задача просто решается одним мк
Какая разница чем мк управлять линейкой или цифрами если мне непонятно как работает этот генератор управляемый напряжением, или в них АЦП встроен? Настраивать нужно будет перешивкой и я сомневаюсь что в исходнике будут вольты, при том что я ничего в кодинге не понимаю особенно в портах, а в мк больше ничего и нет.
Пихать чип за 150р в каждое устройство как то дороговато будет.
И ещё кучка аргументов
Прошивка не редко испаряется в непонятном направлении.
Коммерческий температурный режим. Что будет если мне потребуется использовать устройство на морозе нигде не написано.
Физика из математики всегда плохо получалась это ещё энштейн показал
Не патриотично.Все МК американского происхождения.Прошивка не редко испаряется в непонятном направлении.
встроен74LS00 писал(а): или в них АЦП встроен?
тебе вообще что надо? схемы со светодиодами дали уже без мк74LS00 писал(а):Пихать чип за 150р в каждое устройство как то дороговато будет.
полный бред74LS00 писал(а):И ещё кучка аргументов
- АлександрЛ
- Друг Кота
Lm3914, напряжение питания от 7 до 18 вольт, линейная шкала, так же, в зависимости от схемы позволяет "растянуть" шкалу, ну, допустим, в диапазоне от 10 до 15 вольт. Цена сего "чуда" от 50 до 130 (в самом "дорогом") рублей... если прибавить 10 светодиодов по 1 рублю, и ещё капельку мелочи, то измеритель может получиться рублей за 70.....
Ещё есть UAA180, он же A270, он же 1003пп1 или пп4...
В зависимости от ёмкости конденсатора на входе шкала будет иметь большую или меньшую "прыгучесть"... LM- ки можно "каскадировать".. много примеров в даташите...
- m.ix
- Друг Кота
понекропостируем
от предыдущего постителя
10 это минимум
можно и больше слинковать и растянуть
будет казать либо бегающую шкалу либо точку.
10 это минимум
