Приборы со светодиодной шкалой
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Когда в старых приборах применялся стрелочный индикатор можно было даже смотреть импульсные низкочастотные сигналы. В современных цифровых приборах с долгим временем измерения и стабильные измерения отнимают много времени, а в некоторых приборах даже пищалка работает очень медленно.
Как то зайдя в автозапчасти вспомнил что многие старые электроприборы имеют всего несколько положений и легко заменятся 5 светодиодами.
При большом размере стрелочного измерителя и его стоимости больше 10 американских рублей, несколько десятков smd светодиодов стоят копейки , занимают меньше места, при этом без инерции и ударопрочные.
Суть шкалы это частичная линейность , нелинейность при измерении допусков. Несколько шкал для точных измерений.И другие ништяки цифры и стрелки.
С цифровыми приборами ещё понятно, но с аналоговым дело сложнее. Шкалу с полным свечение 0,1в, при точном зажигании светодиодов с каждым 0,01-0,02в сделать будет не просто и в добавок для экономии энергии нужно гасить остальные точки.
Пока что самая простая схема на lm324 если вместо резисторов поставить потенциометры и подстроить под конкретный режим, в добавок придётся повесить схему гашения, но как то долго получится и подобные схемы часто не умеют нормально работать http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=712
ublhjnt
Re: Приборы со светодиодной шкалой
Сообщение ublhjnt »
Ну и... какие выводы?
Для чего эта информация?
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Может кому схемка удобно настраиваемая попадалась, только чтоб точно работала.
Пробники и показометры часто делаю и продают по цене от 10 баксов при копеечной стоимости деталей, но ничего точно нет.
Собрать хочется, а большинство схем работает кое как и похоже никогда ни кем не проверялись.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Тогда дай техусловия:
Для каких целей, сколько каналов, количество индикаторов и каких, уровень сложности и прочее.
Схем много, например эта простая схема Изображение
надо конкретнее.
Последний раз редактировалось ublhjnt Вт апр 23, 2013 15:21:26, всего редактировалось 2 раза.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Этож бегущие огни какието.
Нужно примерно так.
Канал 1. При питании 3в. 20 светодиодов с одной светящейся точкой линейно загораются с каждым 0,1в. пусть с погрешностью 20% на один светодиод.
Никаких экзотических спец микросхем. Возможность настроить в любом месте с начала шкалы подбором одного резистора для каждого светодиода, а не так чтоб всё сразу.
Замена линейного стрелочного индикатора, куда же проще.
Остальное вроде возможности переключения с одной точки на шкалу, второй точки и другое подобное пока не нужно.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Это не бегущие огни, а линейный индикатор напряжения на 2 канала.
Это детский лепет. Не так всё просто, как ты думаешь.
Такое устройство выполняется на ОУ или компараторах.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Ужасный хостинг, не пользуйтесь им. На работе картинка елё загрузилась, теперь дома одни ошибки летят после долгодумья.
Перезалейте и по возможности описание или какой это журнал
kalobyte
Сообщение kalobyte »
74LS00 писал(а):Может кому схемка удобно настраиваемая попадалась, только чтоб точно работала.
мега8 и куча светодиодов
питание 3в, точность можеш настроить какую хочеш и шаг тоже
74LS00
Сообщение 74LS00 »
как я понял схема на МК ничем не отличается от предложенной выше на 155. Неужели нет ничего аналогового, в МК совсем не шарю.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Ужасный хостинг,
Только сегодня. Что то у них не работает.
Видимо солнечная активность. :)))
kalobyte
74LS00 писал(а):как я понял схема на МК ничем не отличается от предложенной выше на 155. Неужели нет ничего аналогового, в МК совсем не шарю.
по твоему линку там индикаторы, а тебе же просто светодиодную линейку надо
твоя задача просто решается одним мк
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Какая разница чем мк управлять линейкой или цифрами если мне непонятно как работает этот генератор управляемый напряжением, или в них АЦП встроен? Настраивать нужно будет перешивкой и я сомневаюсь что в исходнике будут вольты, при том что я ничего в кодинге не понимаю особенно в портах, а в мк больше ничего и нет.
Пихать чип за 150р в каждое устройство как то дороговато будет.
И ещё кучка аргументов
СпойлерНе патриотично.Все МК американского происхождения.
Прошивка не редко испаряется в непонятном направлении.
Коммерческий температурный режим. Что будет если мне потребуется использовать устройство на морозе нигде не написано.
Физика из математики всегда плохо получалась это ещё энштейн показал
kalobyte
74LS00 писал(а): или в них АЦП встроен?
встроен
74LS00 писал(а):Пихать чип за 150р в каждое устройство как то дороговато будет.
тебе вообще что надо? схемы со светодиодами дали уже без мк
74LS00 писал(а):И ещё кучка аргументов
полный бред
АлександрЛ
Lm3914, напряжение питания от 7 до 18 вольт, линейная шкала, так же, в зависимости от схемы позволяет "растянуть" шкалу, ну, допустим, в диапазоне от 10 до 15 вольт. Цена сего "чуда" от 50 до 130 (в самом "дорогом") рублей... если прибавить 10 светодиодов по 1 рублю, и ещё капельку мелочи, то измеритель может получиться рублей за 70.....
Ещё есть UAA180, он же A270, он же 1003пп1 или пп4...
В зависимости от ёмкости конденсатора на входе шкала будет иметь большую или меньшую "прыгучесть"... LM- ки можно "каскадировать".. много примеров в даташите...
m.ix
Сообщение m.ix »
понекропостируем
от предыдущего постителя
10 это минимум
можно и больше слинковать и растянуть
будет казать либо бегающую шкалу либо точку.
Вернуться в «Умные мысли»
