Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение domrustika »
ответьте пожалуйста очень волнует этот вопрос :(
какую роль выполняет тут конденсатор 0.1 -1мкф?
на что влияет такой разброс по емкости?
и критична ли его установка после выпрямителя?
YAA
Сообщение YAA »
Электролиты плохо работают на высоких частотах. Зато плёночные или керамические - хорошо. Поэтому и ставят их комбинацию.
Сообщение bav123 »
domrustika если не поставишь этот кондер ничего страшного не будет
Сообщение Телекот »
Смотря где. Если после моста стоит импульсный преобразователь или стабилизатор, то без этого конденсатора электролита на долго на хватит.
Сообщение FreshMan »
какую рояль играет цепочка R33,С38 ?
http://electro-tech.narod.ru/schematics ... cg-13c.gif
Tell Me The Truth
Сообщение Murlock »
противозвонный цобель.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
тоесть ?
Tell Me The Truth
Сообщение Murlock »
у диода есть ёмкость, а у трансформатора - индуктивность. вместе оно создаёт (паразитный)колебательный контур, который звенит. резистор уменьшает его добротность, а конденсатор - исключает постоянную составляющую тока для резистора. это особенно актуально для диодов Шоттки.
У.Н. Румфорд.
а почему тогда над D7 нет такой цепочки ?
Tell Me The Truth
Сообщение Murlock »
скорее всего, что там обычный, и не слишком быстрый, диод. у них и ёмкость по-меньше, и добротность контура плохая из-за обратного тока восстановления.
У.Н. Румфорд.
Murlock писал(а): который звенит.
это понимать буквально ?
Tell Me The Truth
Сообщение Murlock »
на экране осциллографа этот процесс выглядит аналогично сигналу, порождаемому в микрофоне, при ударе в колокол (в каждом рабочем цикле) только на высокой частоте.
У.Н. Румфорд.
тоесть, если я правильно понимаю, в тот момент когда диод пропускает ток наш сигнал обростает ВЧ "мхом" ?
Tell Me The Truth
Сообщение Murlock »
не. когда закрывается. в результате звона, напряжение на диоде может вырасти до пробивного. а у шотток оно совсем небольшое.
У.Н. Румфорд.
насколько я знаю то так себя ведет индуктивность......, именно эта дама во время попытки снизить ток резко меняет свой знак и происходит всплеск напряжения......, может это с этой оперы ?
Tell Me The Truth
Сообщение Murlock »
не, индуктивность, сама по-себе, на виновата. она всего-лишь будет пытаться протолкнуть ток через диод в том-же(прямом) направлении, как он через этот диод и шел. тут другое дело. в момент закрывания диода, ток через него уже не идёт(зато, идёт зарядка паразитной ёмкости диода через индуктивность) и напряжение на нём вырастает до номинального. но, колебательный процесс еще не закончился, и амплитуда колебаний(в пределе - максимум её равен номинальному напряжению) складывается с этим напряжением, и оно, в итоге, может вырасти сверх допустимого.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Starichok51 »
aam, при задании неразрывности индуктивность первички возрастает, а не падает.
в даташите TNY274-280.pdf на фигурах 6-9 (для разных нагрузок) хорошо видно, что длительность импульса меньше максимальной и зависит от нагрузки, как при обычной ШИМ.
такую разницу в индуктивности первички (и разную ширину импульса) могу объяснить только тем, что всегда работает компаратор тока, и порог сравнения зависит от нагрузки (от напряжения на входе EN).
aam
Сообщение aam »
Что интересно, для ТОПов, работающих в обычном ШИМ-режиме, PI после ручной коррекции отраженки и коэффициента разрывности тока начинает считать "правильно".
Видимо, для ТИНИ правильнее будет считать именно прогой PI, т. к. там учтены их особенности.
Сообщение Aid1992 »
Ребята, помогите разобраться с генератором Ройера http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=88790
Сообщение ranger93 »
Резистрты на 0,25 ватта на 10 ом сильно взрываются, если на них 220 подать :) ? Планирую их использовать в качестве ограничителей тока зарядки сетевого конденсатора в маломощном преобразователе и в качестве предохранителей.
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
