Эта зарядное устройство штука интересная, но надо заложить возможность заряжать и аккумуляторы с большой ёмкостью (чтобы можно было выставлять большие токи заряда - разряда, до двух ампер).eufs писал(а):У меня есть уже готовая к публикации статья о новом приборе (простое ЗУ с упрощенным управлением и функциями, похожими на этот тестер). Схему, кстати, я уже выкладывал.
Там реализован программный двухконтурный ПИ регулятор (внешний по напряжению, внутренний по току) с выходом на ШИМ который вполне успешно и не хуже спецмикросхем справляется с зарядом как LI-ion так и NI-MH батарей. С металлогидридом не все так гладко, но тем не менее. Тоже, кстати, на Тини26. Все нормально работает и не греется, в отличии от специализированных (той же МАХ1508), которая содержит линейный регулятор зарядного тока. Новый прибор похожим образом калибруется отдельной процедурой под конкретный тип заряжаемых батарей и содержит 7 уставок. Нокийный дисплей используется полноценно,а не в окошке.
Тестер литий-ионных аккумуляторов
собрал устройство нетерпелось проверить его на деле.прверил только что купленный аккум для нокии 5800 фирмы craftmann китаец конечно же результаты поразили видно на фото (которое попытаюсь прикрепить)во первых китайцы не обманули засунули в аккум вещества сколько надо а во вторых точность прибора который смог это определить. автору громадное спасибо за этот девайс. полезная штука буду пихать его в корпус
фото удалось прикрепить.это к сообщению которое выше
- (238.73 КБ) 1166 скачиваний
ну какое прибор выдал я ж его не сам рисовал .ну телефон работает держит заряд прилично . и опять повторюсь аккум китайский хотя и не дешовый,кстати по поводу R я у автора спрашивал (сообщения выше)ответ был чем меньше тем лучше поэтому поводу ответов у меня нет.
мерял другие акумы б.у R=0.6... зато емкость из 650 заявленной 490 наличие
Измеритель тока ограничен значением 6,5535 А. Измеритель емкости 65535 мА.ч.tobiko1 писал(а): Эта зарядное устройство штука интересная, но надо заложить возможность заряжать и аккумуляторы с большой ёмкостью (чтобы можно было выставлять большие токи заряда - разряда, до двух ампер).
Ток заряда можно сделать любым (в указанных пределах), только ключевой каскад и дроссель надо заточить под это.
C0FFEE=12648430
А как цепь разряда ? Делать на резисторах, при токе в два ампера будет сильно греться, надо ставить кулер.eufs писал(а):Измеритель тока ограничен значением 6,5535 А. Измеритель емкости 65535 мА.ч.
Кулер так кулер. Ключевой источник на разряд - наверное сильно жирно будет
C0FFEE=12648430
Таки да. Мне, например, религиозные убеждения не запрещает намотать нихромовую спиральку нужного сопротивления и пусть хоть до красна греется.
Можно и так, тогда и зимой получиться на отоплении можно экономитьww07 писал(а):Таки да. Мне, например, религиозные убеждения не запрещает намотать нихромовую спиральку нужного сопротивления и пусть хоть до красна греется.
Когда ожидать появления? Очень любопытно.eufs писал(а): У меня есть уже готовая к публикации статья о новом приборе
вы здесь на форуме выложите новинку или это будет отдельная статья.
если это отдельная статья то дайте пожалуста ссылку. ждем с нетерпением
Быстрее всего оформлю отдельной статьей. Все материалы готовы. Но надо еще кое-то проверить и добавить.
Отсутствие времени отрицательно сказывается на скорость этого процесса, так что придется подождать.
C0FFEE=12648430
Я понял.
Скоро будет конкурс- через пол года.
Вот и все появится.
Будем ждать.
Вот и все появится.
Будем ждать.
Курс у нас один - правильный.
Так автор нам не должен ничего пока. Выложит - огромное ему "ГрандМерси" и "СенкюВериМач", нет - купим готовую за 20 баксов.
Не. На конкурс надо что-то посерьезней... Это как-то мелковато.
Освобожусь,хотя бы немного, сразу выложу. Все материалы готовы.
Потерпите еще. Пока нет времени этим заниматься.
C0FFEE=12648430
Батарейный тестер тоже в начале был мелковат - однако второе место в своей категории занимает, это потом он превратился в серьёзный прибор.
Как я понял, проблема с зарядкой мощных аккумуляторов ещё не решена?
Уважаемый eufs прошивку на большие амперы выложил. Спасибо.
Кто как выкручивается? А то мощные аккумуляторы сутками тестируются.
