А какой у вас компьютер?
Сообщение Upgrader »
Смотрю температура второго ядра (Athlon 64) при одинаковой нагрузке выше на 4 градуса.
Интересно, где эти датчики?
Может радиатор плохо прилег? Что-то раньше такого сильного перепада не замечал.
Сообщение as32888 »
А хрен его знает. Я у себя пробовал нагружать только одно ядро, а температура всё равно одинаковая показывается.
ааааааааааааа
Сообщение sheffline_85 »
Upgrader писал(а):Смотрю температура второго ядра (Athlon 64) при одинаковой нагрузке выше на 4 градуса.
там термодиод встроен в кристалл, близ блока ALU каждого ядра.
Датчика температуры процессора/крышки не существует в принципе, это показатель погоды на марсе, из чего-то там высчитывается софтверно.
От прижима крышки к кристаллу зависит теплопередача/как следствие температура кристалла (ядер).
Понятие тепловое сопротивление системы в целом настолько емко и обширно, что что-то говорить точно о разности температур ядер не стоит. Можно только сказать, что в большинстве случаев системное (0-е) ядро горячее на 2-10*С несистемного, по причине постоянной загрузки ОС, даже когда вы в носу колупаете и не делаете прерываний.
Пользователи часто утрируют и ужесточают критерии, перепад в 4*С это можно даже на погрешность обсчета списать, вот 15-20*С уже стоит бить тревогу.
Это норма и разжевано до диких соплей на всех железных ресурсах.
Спасибо.
Поставил Core i5, тот что 22 нм... Холодный реально, большой радиатор GeminII поставил (c доработкой крепления под новый сокет, был для LGA 775) и всё, тишина. :music:
Не хочу больше горячие AMD :))
Ахаха.
Боксовый кулер от того-же i5 отлично подошел к стенке корпуса (провода только удлинил). :)))
Но по моему именно от него низкочастотный гул пошел, несмотря на то что его самого не слышно на низкой скорости. Надо через резинки крепить как-то.
Сообщение SmarTrunk »
По моему опыту, только 12-см корпусные вентиляторы достаточно тихие, особенно если снизить их скорость вращения через БИОС или последовательно включенным резистором.
Все дело в скорости. Тот небольшой не слышно именно за шумом 12 см вентиляторов :))) Поставил его только из-за того что управляется скорость на новой матери, а все другие трехпроводные.
Upgrader писал(а):Спасибо.
без разгона/слабого разгона можно и на боксе сидеть, выше 50-60 не увидишь+тишина будет.
Интел уже с 2006 года мой фаворит, ибо АМД с той поры ничего путного не выпустили, последний камень АМД был виндсор 3800+ Х2
Сейчас временно пересадил домашнюю систему на C2D6300+9600 GT, опять вкладываюсь по максимуму в бенч-машину ибо...
На серф, раздачу нета, мультимедиа и простые поигрульки не влияет, SSD убивает любые лаги))
Но приятно окунутся таки в 2006 год, в то время, когда АМД понадеявшись на новую реинкорнацию П4 упустили выход C2D со всеми вытекающими...
Сообщение малышок »
В игры топовые, небось, не играете, вот и не греется :)) . Попробуйте запустить что то типа Метро 2033, и заставте проц просчитывать PhysX, тогда и посмотрим
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
А зачем процессору считать физику, если ее давно считает ВК? ради гемороя?
там его даже LinX AVX не разогревает выше 50 на боксе в номинале, а вы за игры)))
Сообщение Gigavolt »
Не знаю правда или нет,или очередной прикол интелофагов :))) Но типа в амеде так и не научились встроенный в проц датчик температуры лепить.Типа он в подсокетном пространстве до сих пор :)))
На хоботе всерьёз недавно обсуждали ,под фм2 :)))
Вообще же как владелец 4-х яд.интела,не использующего его и на 50% -думаю что оправдано съэкономить бабло и взять амд.Какие то 20% разницы они на глаз не заметны.Ощутимо заметно если вместо системного HDD поставить SSD :beer:
А вот это правильно :) Допустим тут и на других форумах уже бы ссали кипятком,если бы узнали рабочую круглосуточную температуру моего жестяка seagate 11 серии 44 по цельсия .И наработку 28060 :) 24 на 7 вертится-и не думает помирать :beer:
сегейт 11 серии без прошивки? да ну на? они как и чипсеты P67 B2 при старте обречены были все на смерть.
:shock: Тут даже дело не в температурах, зацени скрин SMART, ради прикола?))
Где смарт
Здесь в общем то прикол в том что амд достойно выходит из ситуации
малышок писал(а):В игры топовые, небось, не играете, вот и не греется :))
Видео кодирую, йо-хо-хо!
В тишине.
Не, ну в любом случае 22 нм - это круто.
АМД всегда отстает - жрут электричества.
Но в игрушках-мало заметно !
Кстати,победа Интела будет означать очередной +к цене .Антимонопольный комитет в действии :))) А тот с интела в прошлый раз сколько снял? :) Совсем немного :))) а как же интел :beer: в действии :))) соскочили
Gigavolt писал(а):Где смарт
я не про амд? интересен смарт вашего сегейта 11-й серии, можно взять его из HDDScan например...
А по АМД, они уже давно вывалились из высокопроизводительного сегмента, их удел Low-END и Middle-END, потому, сравнение топ-ту-топ уже безсмысленно. Да и у АМД огромная часть денег уходит на видеокарты радеон, а там и нвидия пресует не душно...не победить им уже конкурентную борьбу прошлого, да они и не ввязываются.
Конвертеры видео используют видеокарты для ускорения кодирования видео...
И вот тут подумалось.
А что если к имеющейся AMD, поставить вторую nVidia (слот есть). Может быть одновременно обе технологии можно будет задействовать? :) Никто не пробовал?
Не хочется развязывать холивар :))) Но амд выскочит только за счёт графики-при минусах остальных подразделений.Конечно ИМХО
Кстати по ходу стратегия тик так даёт сбой-закон Мура -до бесконечности малый техпроцесс делать низзя-дорого :))) Так что года два три пять будем довольствоваться +5...+15% :))) Прорывов ожидать не следует :)
Ну и как положено Интел +5...+15% преобразуются в +50...+100% накрутку в цене.Все инет ресурсы будут срать кирпичами о превосходстве интел :))) Имея АМД-будто кадры в любимой игрушке просядут меньше неиграбельного уровня или вопрос жизни и смерти-перекодирование закончится на полминуты позже :))) Его просто будет достаточно :beer:
Сообщение mastercom »
Основная машина:
Системная плата - LGA775 Gigabyte GA-G31M-S2L (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Процессор - IntelPentium(R) Dual-Core CPU E5700 @ 3.00GHz, 3600 МГц (разогнан до 3600)
Оперативка - 4 гб
Видеоадаптер 1(используется) - NVIDIA GeForce 8400 GS (512 Мб) (основной)
Видеоадаптер 2(используется) - Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family (128 Мб) (расширеный рабочий стол)
Жёсткий диск 1 - ST3160811AS (160 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Жёсткий диск 2 - WDC WD5000AAKS-22A7B2 (500 Гб, IDE)
Звуковой адаптер 1(используется) - Creative Audigy Player (SB0090) Sound Card
Звуковой адаптер 2(используется) - Realtek ALC662 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Сетевой адаптер - Realtek PCIe GBE Family Controller (192.168.0.85)
Сетевой адаптер - Atheros AR9287 Wireless Network Adapter
ТВ-карта - Behold TV 509 FM
Блок питания (имя не помню) 350w.
Установленные ОС:
Windows XP, Windows 7 и Windows 8. (ставились с флешки)
Рабочая машинка на кухне:
Ноутбук: Fujitsu-Siemens AMILO PRO V3505 (Core 2 Duo T5500 1600 Mhz/15.4"/1280x800/2048Mb/160.0Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/WinXP)
Тестовая машина (стенд для тестов):
Системная плата - Asus P5QC.
Процессор - двух-поточный LGA775 интел пентиум 3000 МГц.
Оперативка - 4 гб
Видеоадаптер - NVIDIA GeForce 6600 (256 Мб)
Жёсткий диск - 80 гб.
Раритетное железо для эксперементов:
Первый.
Ноутбук: IBM ThinkPad 600(E).
процессор: Pentium II 300 МГц (512 Кб);
оперативная память: 160 Мб RAM;
жесткий диск: 80 Гб (Не родной, Родной был 5 гигов)
экран: 13.3 XGA TFT (1024 x 768);
CD-ROM: 24X;
модем: 56 K, встроенный (ACP);
сетевой адаптер: 3Com 10Base-T PCMCIA card (3C589D-TP).
Работает хорошо, установлена Windows XP. ОС Загружается за 55 сек. В режиме простоя система занимает 75 мб оперативы, в режиме воспроизведения конвертированного ведео, формата xvid, размера 1- 1,5 гигабайта на плеере TCPMP....загрузка цп - 65-70 %, оперативки - 100 метров.
Второй.
Ноутбук: Toshiba Satellite Pro 4070CDT
Процессор: Intel Pentium 233 MHz
Оперативная память: 64 MB (изначально — 32 МВ)
Жесткий диск: 4 GB
Экран: 11.3" TFT 1024 x 768 ( XGA ), активная матрица.
Внешний монитор: Максимальное разрешение 1024х768х16 бит.
Видеокарта: - Trident Cyber 9525 2Mb
Порты: LPT,COM, PS/2 для мыши или клавиатуры, порт внешнего монитора, инфракрасный порт
PCMCIA: 2 порта typeII/I или один typeIII.
Звуковая карта: ESS 688 и Yamaha OPL3 (YMF262)
FDD: 3.5" 1.44МB взаимозаменяем с CD, либо внешний на шнурке
CD-ROM: есть (10х), взаимозаменяем с FDD
Указатель мыши: Trackpoint (Accupoint)
Габариты: 299 х 235 x 55.8 мм, вес 3.35 кг c АКБ
Аккумулятор: Li-Ion 10.8V 3600mAh
Последний раз редактировалось mastercom Пт апр 26, 2013 06:36:14, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Дмитрий.
As
Сообщение As »
А я вот "заболел" бесшумным компьютером... :dont_know: Собираю себе "тестовый образец". Корпус подобрал достаточно компактный, алюминиевый. Блок питания уже перевёл на пассивное охлаждение (пришлось поизвращаться, единственная греющаяся до заметных температур деталь осталась - ДГС...), теперь нужно проц на пассивное охлаждение перевести... Будет на чём музыку тихонько послушать! :)))
Вернуться в «Умные мысли»
