спасибо
а никто не встречал такую проблему: когда подключаешь кабель И2С(процессор и ТДА) то на колонках сразу слышно писк помех с интервалом где то пол секунды, при этом еще не подав питания?
eplosive2 писал(а):слышно писк помех с интервалом где то пол секунды, при этом еще не подав питания?
я говорю о том, что питание на усилитель не подается, а при подключении И2С сразу слышно стучки с интервалом где то в пол секундыMem писал(а):eplosive2 писал(а):слышно писк помех с интервалом где то пол секунды, при этом еще не подав питания?Это как же усилитель работает без питания?
Разве что на конденсаторах БП заряженных.
90% что неправильно подкдлючен экран, 10% что не настроена кнотрасность ( подстроеник покрути)Seven писал(а): как можно решить данную проблемы?
чтото типо такого ? если монтаж верный, и регулировка контраста не помогает, то скорее всего нерабочий дисплей. в моем случае именно так и былоSeven писал(а): на экране только квадратики в верхнем ряду светятся.
В ентой ошибка только одна на ТСОР4ivasregal писал(а):клавиатура там совершенно под другую прошивку, которая похоже была только у автора + там ошибки были(ранее уже писал о них)
так что клавиатору придется разводить самому
если речь идет об этой клавиатуреСпойлер
