ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Alexeyslav »
Боюсь предположить, что SL не печатает вектором а преобразует в растр согласно разрешению принтера и выводит на принтер. А что остается "принтеру" сделать? конвертер в ПДФ максимум сможет выделить отдельные примитивы и сохранить их в документе как набор отдельных кусочков-растров.
Сообщение GMAP »
Alexeyslav писал(а):Боюсь предположить, что SL не печатает вектором а преобразует в растр
Нечего бояться, увеличьте масштаб во вьюере PDF до 6400% и своими глазами увидите. Не путайте идеальное векторное отображение элементов в PDF или в окне SL с реальным разрешением печати принтера и все встанет по своим местам.
Сообщение un8pa »
Вот это из проблемного файла STM32F103.lay6 на этом форуме в PDF увиличено до 2000%
Сообщение Ghost in shell »
Alexeyslav писал(а):Боюсь предположить, что SL не печатает вектором а преобразует в растр согласно разрешению принтера и выводит на принтер.
В каком-то смысле вы правы, конечное преобразование действительно растр. Но! При высококачественной печати используются эмуляторы фотонаборов с языком Post Script. Это набор команд для высококачественнго принтера в виде файла. Программа, из которой печатается может быть любая, абы не глючная (Ворд например). А уж принтер преобразует согласно заданному разрешению. Но при использовании эмулятора принтера, который поддерживает язык Post Script, в PDF, EPS или PS-файлах из SL идет чистый вектор.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение UA3WM »
Sub писал(а): fad0174, переводите правильно, а не копируйте с казуса. Очередное обновление от АВАСОМ:
24.04.2013г.
- улучшено тестирование термо-контактов при DRC контроле;
- улучшена печать негативных областей;
Опять ляп при переводе!
Сообщение UA3WM »
Для информации!
Удалось исправить изначальный абакомовский глюк в программе при вводе данных на компонент, связанный с записью типа корпуса в установочных данных.
Так, после записи типа корпуса и выводе макроса на плату, при попытке забрать из библиотеки следующий макрос выскакивает надпись о программной ошибке и все блокируется пока не переустановить “галку” в окошке – Установочные данные.
Теперь у меня в версии от 24.04.2013г. все работает как положено.
Сообщение АСУ »
UA3WM писал(а):Для информации!
Странно, у меня таких глюков не было и нет. :shock:
Сообщение UA3WM »
АСУ писал(а): Странно, у меня таких глюков не было и нет. :shock:
У всех есть! Я у себя проверил это на 5 компьютерах с разными ОС. Просто нужно соблюсти последовательность.
1. Берем макрос, записываем ему в доп. данных где тип корпуса например abcdef
2. Нажимаем кнопку для вывода компонента на плату.
3. Идем опять в окно макросов берем макрос и при попытке поставить на плату получаем ошибку.
Причем это во всех версиях от Абакома включая и чистую Demo
Сообщение АСУ »
У всех есть! ...
Если Вы говорите про это окно, то у меня всё выводится корректно, без ошибок.
(77.07 КБ) 524 скачивания
Сообщение UA3WM »
АСУ писал(а): Если Вы говорите про это окно, то у меня всё выводится корректно, без ошибок.
Нет! Я говорю о типе корпуса компонента!
Сообщение АСУ »
Теперь понял. Но разве это глюк? Ведь они действительно введены не корректно.
(44.78 КБ) 295 скачиваний
Сообщение UA3WM »
АСУ писал(а):Теперь понял. Но разве это глюк? Ведь они действительно введены не корректно.
Это супер перевод ошибки от Sub который путает народ!
А фактически там такая надпись:
Это системная ошибка а не ошибка неправильного ввода! Просто Пруссель упустил там кое что, но я исправил!
Качайте мою версию с обновлениями от 24 апреля с Казуса!
Sub
Сообщение Sub »
АСУ, всё Вы правильно поняли. Это система предупреждает о не корректном вводе. Мы с Мен1 давно разбирались с этим моментом и я вёл целую переписку с Прусселем по этому поводу. Пруссель пояснил, что это НЕ глюк, а система ПРЕДУПРЕЖДАЕТ об ошибке. Отключать и исправлять ничего не нужно!!!! Если коллега использует наши старинные версии, то комментарии излишни. Кроме того не знает английский язык и пытается уличить в не правильном переводе. Убрал полезное предупреждение. :wink:
Вот скриншот этого момента в нашей последней версии:
Единственная ошибка, слово не корректно надо раздельно вписать. :)))
skn_57
Сообщение UA3WM »
Sub писал(а):Кроме того не знает английский язык и пытается уличить в не правильном переводе. Убрал полезное предупреждение.
Тогда подскажите что нужно здесь ввести! Чтобы было корректно?
Сообщение UA3WM »
Еще раз привожу пример глюка на нетронутой DEMO версии!
1. Выбираю макрос SMD c типоразмером 0603. Вписываю 0603 в окошко Package:
Все выводится как нужно (смотрите запись в перечне)
2. Выбираю 2й макрос SMD с типоразмером 0805
И получаю кукиш!
Так что я неправильно ввел для ПРЕДЫДУЩЕГО компонента?
Sub писал(а): Пруссель пояснил, что это НЕ глюк, а система ПРЕДУПРЕЖДАЕТ об ошибке.
Это бред! Нужно различать ошибки на сделанные юзером и системные (КОТОРЫХ ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В НОРМАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ) и я не думаю, что Пруссель сам говорит, что это сделано им специально! Если бы это была ошибка пользователя, то программа должна сама выдавать сообщение о неправильном действии или предупреждать, что данные введены не верно. Но тут сообщение о сбое в операционной системе (красный кружочек с крестиком), которая не может получить доступ (Fokus) к окошку ввода данных, поскольку данные о Package от предыдущего компонента в памяти компьютера не были очищены! (Что я и сделал т.е. после вывода предыдущего компонента поле для ввода Package очищается в буфере).
Сообщение Plata82 »
Sub писал(а): Если коллега использует наши старинные версии, то комментарии излишни. Кроме того не знает английский язык
А где выложана Ваша версия с последними обнавлениями. Хотелось бы сравнить.
Sub
Сообщение Sub »
Plata82 писал(а):А где выложЕна Ваша версия с последними обнОвлениями. Хотелось бы сравнить.
Парни, давайте хоть немного правильно писать. :beer: Я иногда обращаюсь к орфографическому словарю. :))) Почитайте форум, начните с последней страницы. Men1 выкладывал ссылки по последним версиям. Кроме обновления от 24.04.2013г.. В связи с частыми обновлениями от АВАСОМ, которые порой не значительные, решили обновления копить и обновлять по мере существенного накопления или до значимого обновления.
skn_57
Сообщение UA3WM »
Sub писал(а):Ожидается очередное обновление от Прусселя. В функции "Темо-барьер" будет введена дополнительная опция - изменение положения перемычек термо-барьера на 90* по двойному клику мышки. Ждём очередное обновление
Sub писал(а):Кроме обновления от 24.04.2013г.. В связи с частыми обновлениями от АВАСОМ, которые порой не значительные, решили обновления копить и обновлять по мере существенного накопления или до значимого обновления.
Сообщение АСУ »
Хорошо. Но если всё правильно введено, то всё равно выскакивает панель об ошибке. Тогда вопрос, что нужно ввести, чтобы окно не появлялось? Я проделывал это с разными макросами, результат один – окно появляется всегда. Или я что-то делаю не так, или всё же UA3WM прав?
Sub
Сообщение Sub »
Вы столкнулись с тем, о чём я ранее писал - НЕ НАДО ПУТАТЬ НАРОД.
Я знаю, что Вы не правильно делаете. :))) Вот, опишите, как Вы делаете, а я Вам подробно покажу где Вы допускаете ошибку.
Я сейчас повертел, покрутил в разных ракурсах и вариантах - всё ОК! Никакое окно не выскакивает. :))) :))) Вернее выскакивает в одном случае, если данные введены НЕ корректно, но это не значит, что Вы вписываете их не правильно. Это значит, что данные функционально применены НЕ ПРАВИЛЬНО.
Сами сможете разобраться? Я уже намекнул Вам на ошибку. Очень хочется, чтобы Вы сами докопались до истины. :wink: Если не разберётесь, то напишите, я всё поясню и укажу на допущенную Вами ошибку. :beer:
skn_57
