ВСЁ про Sprint Layout
Alexeyslav
- Друг Кота
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Боюсь предположить, что SL не печатает вектором а преобразует в растр согласно разрешению принтера и выводит на принтер. А что остается "принтеру" сделать? конвертер в ПДФ максимум сможет выделить отдельные примитивы и сохранить их в документе как набор отдельных кусочков-растров.
Нечего бояться, увеличьте масштаб во вьюере PDF до 6400% и своими глазами увидите. Не путайте идеальное векторное отображение элементов в PDF или в окне SL с реальным разрешением печати принтера и все встанет по своим местам.Alexeyslav писал(а):Боюсь предположить, что SL не печатает вектором а преобразует в растр
GMAP писал(а):Нечего бояться, увеличьте масштаб во вьюере PDF до 6400% и своими глазами увидите. Не путайте идеальное векторное отображение элементов в PDF или в окне SL с реальным разрешением печати принтера и все встанет по своим местам.Alexeyslav писал(а):Боюсь предположить, что SL не печатает вектором а преобразует в растр
Вот это из проблемного файла STM32F103.lay6 на этом форуме в PDF увиличено до 2000%
- Ghost in shell
- Держит паяльник хвостом
Alexeyslav писал(а):Боюсь предположить, что SL не печатает вектором а преобразует в растр согласно разрешению принтера и выводит на принтер.
В каком-то смысле вы правы, конечное преобразование действительно растр. Но! При высококачественной печати используются эмуляторы фотонаборов с языком Post Script. Это набор команд для высококачественнго принтера в виде файла. Программа, из которой печатается может быть любая, абы не глючная (Ворд например). А уж принтер преобразует согласно заданному разрешению. Но при использовании эмулятора принтера, который поддерживает язык Post Script, в PDF, EPS или PS-файлах из SL идет чистый вектор.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Для информации!
Удалось исправить изначальный абакомовский глюк в программе при вводе данных на компонент, связанный с записью типа корпуса в установочных данных.
Так, после записи типа корпуса и выводе макроса на плату, при попытке забрать из библиотеки следующий макрос выскакивает надпись о программной ошибке и все блокируется пока не переустановить “галку” в окошке – Установочные данные.
Теперь у меня в версии от 24.04.2013г. все работает как положено.
UA3WM писал(а):Для информации!
Странно, у меня таких глюков не было и нет.
АСУ писал(а):Странно, у меня таких глюков не было и нет.
У всех есть! Я у себя проверил это на 5 компьютерах с разными ОС. Просто нужно соблюсти последовательность.
1. Берем макрос, записываем ему в доп. данных где тип корпуса например abcdef
2. Нажимаем кнопку для вывода компонента на плату.
3. Идем опять в окно макросов берем макрос и при попытке поставить на плату получаем ошибку.
Причем это во всех версиях от Абакома включая и чистую Demo
UA3WM писал(а):АСУ писал(а):Странно, у меня таких глюков не было и нет.
У всех есть! ...
Если Вы говорите про это окно, то у меня всё выводится корректно, без ошибок.
Теперь понял. Но разве это глюк? Ведь они действительно введены не корректно.
АСУ писал(а):Теперь понял. Но разве это глюк? Ведь они действительно введены не корректно.
Это супер перевод ошибки от Sub который путает народ!
А фактически там такая надпись:
Это системная ошибка а не ошибка неправильного ввода! Просто Пруссель упустил там кое что, но я исправил!
Качайте мою версию с обновлениями от 24 апреля с Казуса!
АСУ, всё Вы правильно поняли. Это система предупреждает о не корректном вводе. Мы с Мен1 давно разбирались с этим моментом и я вёл целую переписку с Прусселем по этому поводу. Пруссель пояснил, что это НЕ глюк, а система ПРЕДУПРЕЖДАЕТ об ошибке. Отключать и исправлять ничего не нужно!!!! Если коллега использует наши старинные версии, то комментарии излишни. Кроме того не знает английский язык и пытается уличить в не правильном переводе. Убрал полезное предупреждение.
Вот скриншот этого момента в нашей последней версии:
Единственная ошибка, слово не корректно надо раздельно вписать.
skn_57
Sub писал(а):Кроме того не знает английский язык и пытается уличить в не правильном переводе. Убрал полезное предупреждение.
Тогда подскажите что нужно здесь ввести! Чтобы было корректно?
Еще раз привожу пример глюка на нетронутой DEMO версии!
1. Выбираю макрос SMD c типоразмером 0603. Вписываю 0603 в окошко Package:
Все выводится как нужно (смотрите запись в перечне)
2. Выбираю 2й макрос SMD с типоразмером 0805
И получаю кукиш!
Так что я неправильно ввел для ПРЕДЫДУЩЕГО компонента?
Это бред! Нужно различать ошибки на сделанные юзером и системные (КОТОРЫХ ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В НОРМАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ) и я не думаю, что Пруссель сам говорит, что это сделано им специально! Если бы это была ошибка пользователя, то программа должна сама выдавать сообщение о неправильном действии или предупреждать, что данные введены не верно. Но тут сообщение о сбое в операционной системе (красный кружочек с крестиком), которая не может получить доступ (Fokus) к окошку ввода данных, поскольку данные о Package от предыдущего компонента в памяти компьютера не были очищены! (Что я и сделал т.е. после вывода предыдущего компонента поле для ввода Package очищается в буфере).
И получаю кукиш!
Sub писал(а): Пруссель пояснил, что это НЕ глюк, а система ПРЕДУПРЕЖДАЕТ об ошибке.
Sub писал(а): Если коллега использует наши старинные версии, то комментарии излишни. Кроме того не знает английский язык
А где выложана Ваша версия с последними обнавлениями. Хотелось бы сравнить.
Plata82 писал(а):А где выложЕна Ваша версия с последними обнОвлениями. Хотелось бы сравнить.
Парни, давайте хоть немного правильно писать.
Я иногда обращаюсь к орфографическому словарю. skn_57
Sub писал(а):Ожидается очередное обновление от Прусселя. В функции "Темо-барьер" будет введена дополнительная опция - изменение положения перемычек термо-барьера на 90* по двойному клику мышки. Ждём очередное обновление
Sub писал(а):Кроме обновления от 24.04.2013г.. В связи с частыми обновлениями от АВАСОМ, которые порой не значительные, решили обновления копить и обновлять по мере существенного накопления или до значимого обновления.
Sub писал(а):АСУ писал(а):Теперь понял. Но разве это глюк? Ведь они действительно введены не корректно.
Хорошо. Но если всё правильно введено, то всё равно выскакивает панель об ошибке. Тогда вопрос, что нужно ввести, чтобы окно не появлялось? Я проделывал это с разными макросами, результат один – окно появляется всегда. Или я что-то делаю не так, или всё же UA3WM прав?
Вы столкнулись с тем, о чём я ранее писал - НЕ НАДО ПУТАТЬ НАРОД.
Я знаю, что Вы не правильно делаете.
Вот, опишите, как Вы делаете, а я Вам подробно покажу где Вы допускаете ошибку.
Я сейчас повертел, покрутил в разных ракурсах и вариантах - всё ОК! Никакое окно не выскакивает.
Вернее выскакивает в одном случае, если данные введены НЕ корректно, но это не значит, что Вы вписываете их не правильно. Это значит, что данные функционально применены НЕ ПРАВИЛЬНО.
Сами сможете разобраться? Я уже намекнул Вам на ошибку. Очень хочется, чтобы Вы сами докопались до истины.
Если не разберётесь, то напишите, я всё поясню и укажу на допущенную Вами ошибку.
skn_57
