Усилитель на TDA7386
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Для удержания микросхемы во включенном состоянии резисторы должны быть подключены к плюсу постоянно. 4 и 22 ноги отвечают за режим ожидания и глушения. Для перехода в рабочий режим на них надо подать напряжение. Это типа мягкое включение для избежания щелчка в колонках-сначала подавать основное питание на 6 и 20 ноги, потом подключать резисторы на плюс, чтобы микруха включалась и заработала.
ПРивет всем. У меня такой трабл. Собрал есть унч на 7386 и транс на 17 вольт, но когда подключаю всё из-за кондера напряга поднимаеться и усь не поёт. Подскажите как убрать то что поднимает конденсатор. Заранее спасибо
трансформатор MA965S(RU) model EI-66, 17.3v/3a
Если транс на 17в., то после выпрямления должно выходить около 22в. Надо понизить до 15-16в. Проще всего с помощью стабилизатора на LM317 с умощняющим транзистором. Стаб будет сильно греться на большой мощности, так что радиатор должен быть не слишком маленький.
Установить несколько мощных (на ток 5А минимум) диодов последовательно в разрыв +питания, чтобы на них упало лишнее напряжение. Точное количество зависит от типа диодов, у всех разное падение напряжения, хотя в основном около вольта. То есть, чтобы сбросить 7 вольт, понадобится от 5 до 10 диодов
А чем вариант с ЛМ-кой не нравится?
а не подскажите сколько 7386 будет развивать мощность на канал на нагрузку 4 ома от бп атх
Если верить графику 5 "Питание-мощность" с 6-й стр. даташита, то при 12в. на колонки 4ом при терпимом уровне искажений моща 15вт./канал. Но на деле, думаю, будет поменьше, ибо, скорее всего, напряжение немного просядет под нагрузкой, ведь микруха будет жрать около 8 ампер
А на сколько ватт ваш блок АТХ и какой ток заявлен по шине +12? Хорошо бы минимум 350вт. и 12А.
Несколько человек уже спрашивали в теме насчет шума, свиста и гула при применении в авто - никто им не ответил..
меня тоже интересует как можно победить это?
это пипец просто, свист меняется при изменении оборотов, причем он весьма громкий..
платка - мастеркит, на TDA7386
Кольца из компов (БП, материнок) не подойдут, сразу говорю. Даже время не тратьте. Все строго как написано. Можете, однако, попробовать дроссель вырвать из какой-нить ломаной автомагнитолы.
Но и плата тоже может быть виновата. Эти КИТы иногда рисуют как хотят-проводники тоненькие, переплетенные..
только где взять ферритовые кольца в современном мире?
з.ы. разобрать нечего
сойдет?
Как где взять? В магазинах радиодеталей, местных и интернетовских. Если на местности магазинов нет, а заказать по инету не вариант, остается искать хлам у себя или в местных мастерских по ремонту теле-радио-аудио-видео техники. Даже помойки дворовые не обходить вниманием, если не брезгуете. К примеру, ферритовый стержень от старого радиоприемника может пригодиться. А вот именно кольца ферритовые подходящие в старой технике я даже фиг знает где найти, кроме горелых автомагнитол..
Нарыл в запасах печать под сабж. Вроде бы не выкладывал ранее, только под аналогичную LA-шку, вроде.. Вот, делюсь, короче. Если верно помню, благодаря идентичности схем подходит под TDA7384-7388, а также TDA7560.
- TDA7386_7388_7560 by AcousticManiac.rar
- (18.34 КБ) 1715 скачиваний
использую этот училок в авто - фильтр по питанию сделал - теперь не шумит..
но стоит подключить зарядник к телефону (источник звука) - начинается просто пипец, шум, треск, гул..
надо делать стабилизированный зарядник?
причем дома пробовал так - дома включить на максимальную громкость колонки (microlab) и с телефона включитть музычку на минимальной громкости - так шум должен быть максимально выраженным.. но нет, шума я не услышал, ни при включенной зарядке, не при выключенной - разницы вообще нет.. разве только щелчок небольшой непосредственно при подключении зарядника
На форуме обитают тысячи профи, и всем лень ответить на такой простой вопрос?
Причина может быть в наличии в Микролабе каких-нибудь входных фильтров.
SOLO 3 у меня, и видимо (U1A и U1B на входе) "4558" - это и есть фильтр ?AcousticManiac писал(а):Причина может быть в наличии в Микролабе каких-нибудь входных фильтров.
может есть схемки фильтров с применением 4558 ?
- solo.zip
- (62.2 КБ) 524 скачивания
Я имел в виду входные фильтры из резюков-кондеров, типа как в Microlab X3. Конкретно С2R2 , делитель R3R4, и далее С3С4С09. Правда, при указанных номиналах, скорее всего, есть завал НЧ, это же каналы сателлитов.. В схеме Соло 4 между темброблоком и входной ножкой уся идет вот такой фильтр:
4558-это JRC4558 (BA4558, KA4558), распространенный ОУ (операционный усилитель). В схеме Соло 3 включен буферным повторителем, не предусиливает сигнал, просто согласует сопротивления источника сигнала и усилка. Далее идет обычный пассивный темброблок, далее просто входные кондеры на входных ножках микрухи-УНЧ... Совершенно никаких противошумовых фильтров
вот что получилося у меня в итоге
Ага, только незарегистрированным картинок не видать
залейте на какой-нибудь хостинг и похвастайтесь в раздел форума Мяяяу, в тему Фотоархив ваших устройств)
