Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение пух2 »
Xatrix писал(а): Есть медный провод толщиной примерно 1мм. Мерял штангелем, пока не знаю, как микрометром мерять. :)
измерение микрометром
По проводу будет протекать ток около 3А.
Расчёт очень простой:
Исходят из условия, что для меди плотность тока примерно 4А\мм2, в некоторых источниках берут 3А\мм2, тогда трансфолматор будет совсем холодным, при 4А\мм2на номинальной нагрузке будет слегка греться, по крайней мере в свём курсовом брал именно 4 и вопросов не было. Находим площадь сечения провода и умножаем на плотность тока т.е. на 4. В этом случае( при 4А\мм2) ток протекающий по проводу трансформатора будет равен сечению. Ток протекающий по обмотке зависит от напряжения только косвенно, а зависит от габаритной мощности трансфоматора и сечения провода.
Сообщение Телекот »
Плотность тока в трансформатора величина не постоянная, она зависит от габаритной мощности трансформатора, и от конструкции. В маломощных трансформаторах достигает 6-7А/мм^2, а в мощных трансформаторах снижается до 1-2А/мм^2.
Так что для расчёта лучше брать плотность тока которая уже была раньше на этом железе.
Сообщение Sahen »
полностью перематываю трансформатор от кометы 212 стерео.. на вторичьке будет 6 обмоток по 5-6 вольт переменки с малым потребляемым током..
первичьки было 3 секцыи, одна очень длинным проводом а остальные относительно коротким..
длинную намотал, нужно ли доматывать остальные две? каким образом определить "нужность"?
Сообщение Философский Кот »
Ничего не понял, кроме:
Sahen писал(а):трансформатор от кометы 212 стерео.
Sahen писал(а):6 обмоток по 5-6 вольт
:roll:
Sahen писал(а):одна очень длинным проводом а остальные относительно коротким.
Когда уже люди начнут обращать внимание не на длину провода, а на количество витков... :facepalm:
Sahen, надо нормально ставить вопрос и ответить будет легче, а то непонятно, что было намотано, что смотано, какая мощность трансформтора и какая планируется... :dont_know:
Сообщение пух2 »
Sahen писал(а): первичьки было 3 секцыи, одна очень длинным проводом а остальные относительно коротким..
Подивился на схему Кометы212. Т.К. она выпускалась с 1975г. , то тогда действовал стандарт, когда первичная обмотка должна была содержать отвод на 127В. Поэтому "длинный" провод это первичка на 127В(провод должен быть несколько толще, чем остальные в первичке) два коротких это первичка на 220В. Зачем два "провода", это наверное отвод 237В, был и такой стандарт, но только у телевизоров ламповых чёрно белых. На будущее - прежде, чем сматываете сначала померяйте напряжения, и тогда сможете точно определиться с "нужностью" той или иной обмотки. Ну а сейчас только намотайте "длинный" провод и второй "короткий", намотайте 20 витков какого нибуть провода, соберите трансформатор и включите. И незабудьте сосчитать количество намотанных витков первичек.
Сообщение ankrish »
Философский Кот писал(а): Когда уже люди начнут обращать внимание не на длину провода, а на количество витков... :facepalm:
Ну вообще то от длины провода зависит количество витков. Чем длинее провод- тем больше витков, чем короче тем меньше. так например, зная количество витков можно отмерять примерное количество провода, отрезать(потом намотать на челнок, если тор) и радоваться жизни :))
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение Телекот »
Длинна провода конечно вещь полезная и хорошо её знать. Просто Какие то доморощенные гении придумали и распространили в энете дебильную формулу по которой ЭДС обмотки зависит от длинны провода и не зависит от количества витков. По их формуле обмотки намотанные первой и последней с одинаковым количеством витков будут давать разное напряжение так у второй обмотки длинна провода больше.
Сообщение ankrish »
ну да, это конечно неправильно... ведь с каждым слоем надо больше провода, чтобы намотать 1 виток...
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение Linker »
Добрый день. Собираю себе простенький осциллограф на трубке 8ЛО39В, встал вопрос с трансформатором... Схему взял из статьи журнала "Радио", описание трансформатора:
"Силовой трансформатор Т2 выполнен на сердечни­ке ПЛ12,5 X 2,5 — 40 со следующими моточными данны­ми: обмотки I, II, III имеют соответственно 2200, 150 и 150 витков провода ПЭВ-2; обмотка IV содержит 1750 витков провода ПЭВ-2 0,1; обмотки V и VII — 75 и 80 витков соответственно провода ПЭВ-2 0,55; а высоко­вольтная обмотка VI выполняется проводом ПЭЛШО 0,09 и содержит 7000 витков."
Не подскажите какой-нибудь похожий транс, чтобы взять за основу для перемотки ? И как рассчитать напряжения и токи обмоток по этим данным ?
(21.05 КБ) 663 скачивания
Linker писал(а):Не подскажите какой-нибудь похожий транс,
Взять такой же по мощности или немного больше, чем оригинальный. Желательно не Ш, а типа ПЛ (двухкатушечный, как ТС-180, например, только послабее). Сетевую обмотку распределить поровну по катушкам. Высоковольтную (анодную) обмотку лучше мотать на одной каушке, предварительно очень хорошо заизолировав от сетевой. А всё остальное - на другую катушку.
Linker писал(а):И как рассчитать напряжения и токи обмоток по этим данным ?
Конкретно на количество витков смотреть не надо, тем более, что и так будет другое железо. Выберите себе транс, а потом в проге Старичка посчитаете, сколько чего мотать. В оригинале статьи, ведь, написано, с какими напряжениями и токами требуются обмотки?
Сообщение Телекот »
По моему высоковольтной обмотке не место на сетевом трансформаторе. Поскольку для неё надо очень большое количество витков с хорошей изоляцией. В результате получается большой объём при малом потребляемом тока.
Для получения высокого напряжения лучше использовать импульсный преобразователь, что и делается во многих осциллографах.
Сообщение Linker »
Философский Кот писал(а):В оригинале статьи, ведь, написано, с какими напряжениями и токами требуются обмотки?
В том и дело, что не написано, их и хочу узнать.
Сообщение *Trigger* »
Давайте посчитаем. Итак, на сетевой обмотке 220В. В ней 2200 витков. Тогда на 1 виток приходится 220/2200=0,1В. Во второй и третьей обмотках 150 витков, значит, они на 150*0,1=15В. В четвёртой 1750 витков, то есть 1750*0,1\175В. В пятой - 75 витков, или 75*0,1=7,5В. В шестой 7000 витков, то есть 7000*0,1=700В. Наконец, в седьмой будет 80*0,1=8В. Как-то так.
Сообщение Linker »
*Trigger* писал(а):Давайте посчитаем. Итак, на сетевой обмотке 220В. В ней 2200 витков. Тогда на 1 виток приходится 220/2200=0,1В. Во второй и третьей обмотках 150 витков, значит, они на 150*0,1=15В. В четвёртой 1750 витков, то есть 1750*0,1\175В. В пятой - 75 витков, или 75*0,1=7,5В. В шестой 7000 витков, то есть 7000*0,1=700В. Наконец, в седьмой будет 80*0,1=8В. Как-то так.
Благодарю, на схеме в шестой обмотке после умножителя получается +1.5кВ и -1.5кВ, всё вроде правильно ?
И что по токам не подскажете ? :roll:
(40.78 КБ) 531 скачивание
Linker писал(а):всё вроде правильно ?
Да.
Linker писал(а):по токам не подскажете ?
Чтобы подсказать по токам, надо знать токи потребления схемы или то, каким диаметром провода был намотан трансформатор (все обмотки).
Как мне кажется, то все обмотки, кроме накальной, можно намотать проводом 0,2мм или чуть больше. Анодная - проводом 0,09 (0,1)мм, как сказано.
И ещё:
Linker писал(а):IV содержит 1750 витков провода ПЭВ-2 0,1
Linker писал(а):обмотки V и VII — 75 и 80 витков соответственно провода ПЭВ-2 0,55;
Судя по последнему, плотность тока была взята около 4-5А/мм^2. Т.к. транс маленький.
А токи теперь легко узнать поточнее. Ищем подходящее железо, вбиваем плотность тока, пускай, 4А/мм^2, и играемся с программой методом научного тыка, чтоб диаметры проводов приблизительно совпали или были чуть больше. :wink:
Телекота не слушайте, всё можно и нужно мотать :)) А то так все МОТы выкинуть надо :))) Напряжения до киловольта - совсем не страшны. Изолируйте пропарафиненой бумагой слои, после чего ещё раз сварите готовый транс в парафине. Сетевую обмотку можно мотать внавал, не изолируя. Только после намотки проложить изоляцию. Анодную тоже внавал, только прокладывать слой изоляции через каждые, хотя бы, 300-400 витков. Стараться мотать как можно более равномерно по каркасу.
Сообщение Eloy »
добрый вечер.
Хочу попробывать намотать тор.
есть проволока 0.50мм сопротивление 6.9Ом
хотелось бы узнать длину, чтото намерял примерно 200м может быть такое?
взял 3 проги расчет тора, Trans50Hz(3500) и PowerTrans
все они как то поразному считают.
так как я новичек, немогу понять какая прога правиль считает.
тор от стабилизатора украина 2 h=32мм d=54мм D=97мм
нужно намотать хотя бы для начала первичку.
если не сложно помогите кто сталкивался с намоткой.
Сообщение Vasilii »
Лучше считать по программе Старичка. Но что-то Вы неправильно насчитали: трансформаторы на Торе от таких дросселей должны иметь около 1500 втк. но никак не 3500. Длина и активное сопротивление Вам ни к чему, только количество витков. Измерьте получше геометрические размеры железа и пересчитайте.
Не мешайте мешать!
Сообщение tr22 »
начинай элой, поможем :) челнок, подставка, столешница мин. 2 метра, инет с гуглем "как намотать тороидальный трансформатор?" - для начала :)
(142.33 КБ) 526 скачиваний
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
Сообщение Телекот »
В школьные годы многовитковые обмотки мотал так: Фломастером делил сердечник на 5-10 частей, на столько же делил количество витков обмотки. И следил чтобы данное количество помещалось в отведённый промежуток. Конец и начало обмотки изолировал прокладкой из полоски бумаги.
Сообщение Eloy »
Vasilii писал(а):Лучше считать по программе Старичка. Но что-то Вы неправильно насчитали: трансформаторы на Торе от таких дросселей должны иметь около 1500 втк. но никак не 3500. Длина и активное сопротивление Вам ни к чему, только количество витков. Измерьте получше геометрические размеры железа и пересчитайте.
3500 версия проги помоему.
одна прога насчитала 1023 витка, а прога Старичка 1400 витков.
tr22 писал(а):начинай элой, поможем :) челнок, подставка, столешница мин. 2 метра, инет с гуглем "как намотать тороидальный трансформатор?" - для начала :)
спасибо.
