Внимание! Внимание! Простейшая пищалка(проще вы не найдёте)!
koshak
Сообщение koshak »
Вот она! Очень простая хрень!!! :))
Для построения не требует навыков!!!!!!!!!! :shock: :shock: :shock:
Внимание! Внимание! Аппарат очень чувствителен к прикосновению к токонесущим частям! :shock: :shock: :shock: А также к малейшей индуктивности(катушки) в цепи питания!!!!!!!! :shock:
Последний раз редактировалось koshak Пт янв 16, 2009 17:55:01, всего редактировалось 4 раза.
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
DInKY
Сообщение DInKY »
+1:))) и что:)) таких пищалок можно придумать хоть 10 штук:)но надо ли:)не конечно молодец!смотря кому...хотя да начинающим и пищалку придумать е так просто...а вот с 1 не любой...ибо пищалка начнет генерировать либо очень низкую частоту,либо очень высокую(1-20герц,и выше 25000)так что ограничениятаки есть :)
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
Действительно простейшая.Хотя,ИМХО,есть ещё проще.Это пьезодинамик со встроенным генератором,серий не знаю.Питание только подал,и готово.
А где наш начальник транспортного цеха?
nemo_007
Re: Внимание! Внимание! Простейшая пищалка(проще вы не найдё
Сообщение nemo_007 »
koshak писал(а):Вот она! Очень простая хрень!!! :))
действительно простая...
Max
Админ
Сообщение Max »
Простая, да. Только работать не будет :)
Либо надо переворачивать транзистор, либо менять полярность питания.
ploop
Сообщение ploop »
Все интуитивно поняли, что это просто опечатка, точнее, орисовка :)))
А идея интересная... Но где-то я подобное видел. Толи в книге старой-старой, то ли путаю чего... Дежавю короче!
Света
Сообщение Света »
Подобных генераторов можно много придумать. Вот тоже на четырех элементах...
А вотвсего на двух...
koshak
Сообщение koshak »
А у мя работает... :))
кт3102
Сообщение кт3102 »
А от скольки питается ваш пищег?
Какой транзюк и кондёр вы поставили?
koshak
Сообщение koshak »
To кт3102:
чють менее 12в. Транзюк ГТ806В. :)
Colt45
Сообщение Colt45 »
Я тоже такую видел, вещь! :wink: 8)
Потребность+Ограничение=Развитие!
myurrey
Сообщение myurrey »
Colt45 писал(а):Я тоже такую видел, вещь! :wink: 8)
Ну и как звук? :wink:
А по теме вот: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... sc&start=0
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Есть еще проще схема. Динамик (8 Ом от радиоточки, если не ошибаюсь - очень давно дело было) присоединяется к "кроне" советского производства. И пищит ;)
Вот только с батарейкой - проблема, а современные китайские - ХЗ как себя будут ввести в качестве генератора ;)
El_Dinamita
Сообщение El_Dinamita »
а как это обычный 8 Ом динамик пищать будет от кроны? :shock: Емуж сигнал нужен. Единственное что происходит, так это щелчок (потрескивание) в динамике при подключении батареи, но шоб пищало.....
TOUCH NOT THIS CAT!
INFERION
Сообщение INFERION »
El_Dinamita писал(а):а как это обычный 8 Ом динамик пищать будет от кроны? :shock: Емуж сигнал нужен. Единственное что происходит, так это щелчок (потрескивание) в динамике при подключении батареи, но шоб пищало.....
Да элементарно. Один вывод динамика проводком на крону, а вторым контактом кроны касаешся заклёпки на дифузоре в том месте, где второй вывод обмотки припаян.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
С кронами времен СССР - пищало ;) почему-ХЗ, может была зависимость внутреннего сопротивления от тока... Или динамик с порванными проводками к катушке попался... Очень давно дело было ;)
ploop
Сообщение ploop »
Вот это более вероятно. Я баловался с таким. У него мягкий провод от диффузора до корпуса порвался, держался на средней нити. При подключении к постоянному току он не пищал, а издавал звуки, как бы по культурнее, плохого пищеварения :))
abc
Сообщение abc »
Кстати, да. У меня с советской кроной (году в 86-м) простой зеленый светодиод мигал.
Думаю, это из-за высокого внутреннего сопротивления кроны, нагрузку дали - напряжение просело. потом снова восстановилось, и так по кругу.
El_Dinamita
Ну да! эт вполне реально! я просто пр то шо так оно работать не может, точнее не должно. А как известно это две разные вещи :wink:
Спасибо за схемы простых пищалок! Как раз понадобилась для байка моего, чтоб поворотники озвучить. Толька подскажите, кто пробывал, как у этих пищиков со звуком (громкостью). Особенно на пьезопищалке и мигающем светодиоде?
TOUCH NOT THIS CAT!
INFERION
El_Dinamita писал(а): Толька подскажите, кто пробывал, как у этих пищиков со звуком (громкостью). Особенно на пьезопищалке и мигающем светодиоде?
С громкостью у пьезо всё на ура, но шум мотора его скорее всего перекроет. А если поставить более громкий - начнёт уши резать.
