индикатор уровня на lm324
Mem
Сообщение Mem »
Понял, но не помойму никак. Как регулируется его чувствительность? И что за характеристика для светодиодов
590nm/ [b]4mcd[/b]/ 10mA/ 2,4V/ 100гр
- КИПД28 Г2-Ж
590nm/[b]2mcd[/b]/ 10mA/ 2,4V/ 100гр
- КИПД28В2-Ж
1. Длинна волны излучения, 2. ? 3. Ток потребления, 3 Напряжение.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение Соник »
Сообщение TODD »
собрал по схеме с первого поста.. при подключении к выходу уся горят постоянно первые 5 светодиодов. 6 иногда помаргивает.. а 2 последних вообще горят.. в чем дело??
эээ.. усь-2005 мостовая... питание - блок 13,2В.. сигнал с ноута сводится в моно через рез. 5,6кОм(раскачивается хорошо)..
резисторы 22к м/у входами оу заменил на 8,2к(ну нет у меня 22).. остальное как есть..
кто нить объяснит мне, какие могут быть причины для такого поведения индикатора??
а да.. {под.от}соединение входа инд. на выход уся шкала загорается как написал выше и остается в таком положении.. без сигнала свет. не горят
ЗЫ:: lm391x не предлагать.. нет их у нас..
ЗЫЫ:: если какие еще данные нужны для решения вопроса, спрашивайте.. мож я что-т не учел..
Mem
Сообщение Mem »
TODD писал(а):собрал по схеме с первого поста.. при подключении к выходу уся горят постоянно первые 5 светодиодов. 6 иногда помаргивает.. а 2 последних вообще горят.. в чем дело??
Это понятно, при следующих предложениях у меня закипает голова. Растолкуйте попонятней, что куда подключается, как ведет. Еще лучше выложите фото монтажа, питание на схему какое?
Сообщение TODD »
хмм.. попонятней..
какое питание?? от блока стабилизированное(ящик такой полуцельнометаллический).. 13,2В..
подключаю вход индикатора на выход УЗЧ(тда2005-мост).. вижу картину - первые пять свет. горят.. 6 редко перемаргивает.. 2 последних не горят..
ээ.. когда отсоединяю вход инд. от выхода уся, то наблюдается отключение свет. по порядку(очень быстро, едва глаз замечает)..
Сообщение TODD »
нм у кого нет мыслей??
ммм.. при отсутствии сигнала также горят, как написал..
Сообщение Radiobonchic »
Подключать надо на вход а не на ВЫХОД!!!!!!!!! еще хорошо если вы не спалили еще лмку.... !!!!
Сообщение TODD »
[quote="Radiobonchic"]Подключать надо на вход а не на ВЫХОД!!!!!!!!! еще хорошо если вы не спалили еще лмку.... !!!![/quote]
на вход узч?? тогда шкала вообще не горит..
Mem
Сообщение Mem »
На сайте несколько схем, какая из них?
Сообщение TODD »
на которой заменены номиналы (22к м/у входами и 1к на вход сигнала - нижняя правая)
Сообщение TODD »
какие резисторы отвечают за подстройку верхнего и нижнего порога?? иль дополнять схему надо??
Mem
Сообщение Mem »
Надо ставить 22 КОм, это обратная связь, регулирует усиление ОУ. Насколько я понял:
Для того, что бы работа операционного усилителя была предсказуемой, применяется отрицательная обратная связь, которая устанавливается путём подачи части напряжения с выхода усилителя на его инвертирующий вход. Эта замкнутая цепь обратной связи существенно снижает усиление усилителя.
Почитайте,
Спойлерhttp://yandex.ru/yandsearch?clid=188261 ... %8F&lr=237
TODD писал(а):
Radiobonchic писал(а):Подключать надо на вход а не на ВЫХОД!!!!!!!!! еще хорошо если вы не спалили еще лмку.... !!!!
у меня все работает от входа.... регулируйте резистор переменный на входе ...
Mem
Сообщение Mem »
Чувствительность регулируется резистором R83? Или образуемым делителем R82-R83? Чтобы уменьшить количество светодиодов можно просто "обрезать" лишние без изменений схемы?
Вот картинка, на всякий случай.
vu.rar
Схема 40 индикаторного уровня сигнала
(60.5 КБ) 233 скачивания
Сообщение Akienbob »
Мяу всем. Не пинайте уж сразу новичка...
Итак, некромантия - возрождаем тему.
Загорелось мне собрать такой индикатор, но на 20 светодиодов, И в башенку красивую упаковать. Схему взял из поста выше. Нарисовал плату №1 на LM358:
VU-Metr.lay6
(142.2 КБ) 295 скачиваний
Собрал, не работает. Вернее так - 16 от начала светодиодов загораются сразу при включении, без подачи сигнала, или с закороченным входом, оставшиеся 4 при подаче сигнала работают в такт музыке. После некоторых танцев с бубнами отступился от схемы. Была нарисована новая плата, уже на LM324:
vu on 324.lay6
(141.81 КБ) 518 скачиваний
Блин, та же песня! Выходит заблуждался я в отношении LM358, дело не в ней. Теперь вот сижу соображаю - куда копать? Есть мысль о том, что нужно поменять номиналы резисторов с 8,2кОм на 22 кОм. Видел почти такую же схему, там номиналы 22 кОм. Все-таки количество деталей сокращено в два раза, может в этом дело? Пробовал менять номинал R5 от 100 кОм до 5 мОм, безрезультатно
Оригинал схемы
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы заработала эта схема. Я не волшебник, я только учусь. Объем знаний не позволяет осилить.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Неужели наш сайт хуже, что надо импортное искать? ))
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/34/
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/28/
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/11/
ну и для общего развития. )))
http://radiokot.ru/articles/22/
Станислав
Сообщение Ivanoff-iv »
звуковой сигнал по своей сути переменка, т.е. его среднее значение =0.
я бы сделал какой нибудь хоть захудалый, из диода и конденсатора, детектор.
:oops: не на ту схему глядел.
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Чт дек 07, 2017 18:57:19, всего редактировалось 1 раз.
А мне лень смотреть платы, но похоже, что где-то что-то напутано. Чего сразу 16 светодиодов горит, при закороченном входе?
Станислав
Сообщение musor »
мне кааца на 224(324) оно не взлетит ни у кого не взлетело... на 1 полярке кто парился меняли на 339 тогда взлетело даже на +5в питала индюк 810ар
У меня взлетало. Делал по 8 светодиодов на канал. Давно правда. Не помню на чем делал. Две микры точно было на каждый канал по две.
Станислав
Вернуться в «Практика»
