Цифровое устройство, для автоматического управления
streetboy163
Re: Цифровое устройство, для автоматического управления
Сообщение streetboy163 »
это очень похоже на кренку 5 вольт.[/quote]
неет не оч похоже, кренка ниже
(161.98 КБ) 831 скачивание
C@at
Сообщение C@at »
Шерлок Холмс писал(а):неет не оч похоже,
На печатке использовано две последовательно включенных "кренки" , это обусловлено тем , что схема в моих условиях запитуется от 28 вольт, вам это возможно ни к чему....
Стабилизатор 5 вольт на плате типа 79L05ABUTR smd("-" 5V; 100mA; 5%) , корпус SOT-89
Схема подключения с двумя кренками выглядит так
streetboy163
хм..но в статье другая схема просто там один стабилизатор...заместо смд стабилизатора можно значит просто перемычку поставить. спасибо.
kollega
Сообщение kollega »
Подскажите пожалуйста а дисплей WM-C1602Q-1YLYd ? А то у меня на экрани одни квадратики. Кручу подстроечник квадратики то повяться то изчезнут как у 4words , Что может быть? Помогите уж очень надо...
santafe
Сообщение santafe »
Уважаемый автор и форумчане. Кто может,выложите пожалуйста фотографию фьюзов для AVR Studio,так как мой программатор STK 500V2 by Petka видит только эта прога. Заранее спасибо.
C@at
Сообщение C@at »
santafeу меня пример только для понипрог, AVR Studio не имею в наличии.....
kollega квадратики это только следствие , чтобы разобраться в причине без телепатии нужно предоставить информации поболее.
Вот по этому поводу уже писал как то
Спойлеру вас не заработала собранная вами схема, вам нужно выполнить такие действия; читаем каждый пункт несколько раз и в два раза больше, и сравниваем написанное здесь с вашей реальной схемой. В общем всегда, в результате "грабли" одни и теже.
НИЧЕГО не РАБОТАЕТ. Порядок поиска и устранения неисправностей.
1) Совсем ничего не работает.
• Проверяем правильность собранной схемы и монтажа печатной платы (это действие производится многократно, пока плата не будет приведена в рабочее состояние), а также наличие непротравов, непропаев, залипаний, и незабываем тщательно промыть плату и монтаж после сборки (используем доступные технологии, тут гугл в помощь)
• Проверяем наличие питания, если в схеме использован микроконтроллер проверяем его подключение по датшиту... (обычно МК питается от +5V)
• Если в схеме используется LCD, проверяем правильность подключения к LCD (проверяем по датшиту разводку ЖК индикатора)?
• При программировании МК на внешний кварц, в вашем программаторе должно быть наличие встроенного кварца (любой)?
2) Если что-то стало показывать на дисплее, проверить следующие параметры:
• Если это LED дисплей проверить правильность применения ОА или ОК (проверяем по датшиту разводку LED дисплея)
• Проверить fuse бит, правильно? (однозначного совета нет, так как используемых видов программаторов мульон, интерфейс окна выставленных фьюз разный, но суть одна)
• Прошит ли НЕХ. (ЕЕР.) файл, попробовать считать НЕХ. (ЕЕР.) файл со своего контроллера? ( своим программатором, и сравнить с оригиналом прошивки)
• Если используется LCD, возможно LCD нуждаются в подстройке напряжение контраста.Сопротивление должно быть отрегулировано в любом случае LCD настраивается для получения хорошего контраста (при необходимости использовать потенциометр). ( С HD44780 ЖК-совместимый контроллер?)
3) Все проверили?, но своими силами ничего не получается.
Конечно же, теперь надежда на интернет пользователей…. Задаете всем вопрос « Собрал и… не работает?».
На такой вопрос, вы получите примерно такой же длинны ответ, не думаю, что это вам поможет.
К вопросу подходим серьезней ,так как помочь могут только усилия коллективного разума, внимательно рассматривающий;
• Описание того, что уже работает (что отображает индикатор, лучше фото),
• И описание всех ваших доработок улучшений-изменений.
• Приведите пример существующих напряжений в вашей схеме (для МК обычно актуально только напряжение питания)
• Вашу принципиальную схему (не с форума, а снятую с платы)
• Если плату разработали самостоятельно, приложить файл платы.
• Хорошо бы приложить фото готовой платы (только с читабельным изображением)
• Сделать скрин фьюзов своего программатора, что там за галки поставлены?
• Если вы считаете, что ваш МК неправильно прошивается программой, нужно считать программу из своего прошитого МК ( только именно со своего) нех. (и ерр.) ….
вот так для начала, или никто не поможет….
freneticred
Сообщение freneticred »
Что-то с разводкой не разберусь, вот кондер и диод в цепи питания, каких они номиналов? на принципиальной они не указаны, и вот резистор на разводке там 203 или тут его нужно подбирать, калибровка? посмотрите пожалуйста в прикрепленном файле
(134.19 КБ) 1128 скачиваний
alec220
Сообщение alec220 »
Понравилась конструкция, буду собирать для аквариума, плата уже готова. На предыдущей странице была просьба о возможности установки длительности работы таймера менее одной минуты, присоединяюсь! Было бы замечательно начать с одной секунды, хотя бы. Если кормушке поставить 1 мин, боюсь рыбы лопнут от обжорства.
Найти проще, когда не знаешь, где лежит.
Хуже, когда забыл, куда спрятал...
terfree
Сообщение terfree »
Есть идея приспособить данный таймер для автополива маленького участка...
Может Уважаемый автор подскажет, возможно ли встроить в таймер дополнительные датчики (влажности) ?
Готового проекта таймера для автополива не могу найти, а сам не осилю разработку :(
C@at
Сообщение C@at »
alec220 вот это для ваших целей скорее всего глобально, но разнообразных таймеров там поболее, можно сказать на любой вкус.....
terfree для ваших целей ничего дополнительно встраивать в этот таймер не нужно, воспользуйтесь готовым входом датчика света, к нему прикрутите ваш датчик влажности, который будет при достаточной влажности выдавать логическую 1... сухо лог.0.
Вот вам и будет, при логическом 0 полив по таймеру.
terfree
Сообщение terfree »
C@at
Спасибо за подсказку !
А вот такой датчик можно прикрутить ?
http://www.ebay.com/itm/251256313918?ss ... 1438.l2648
И у меня по идее 2 зоны полива: лужайка и цветы в больших горшках. Мне бы 2 датчика влажности пристроить :?
Ну или на каждый исполнительный механизм...
P.S. А 4-ю релюшку есть еще куда подключить ?
alec220
Сообщение alec220 »
Спасибо за ссылку, но у меня уже плата готова, осталось сгонять завтра на митино за индикатором. Дома никого нет, рыбы голодают, свет не включают, жалко животину, вот и тороплюсь...
Последний раз редактировалось alec220 Пт апр 26, 2013 17:31:15, всего редактировалось 1 раз.
C@at
Сообщение C@at »
alec220 примите к сведению , полноценно отображать все символы (это, в основном касается меню настройки) будет только индикатор с поддержкой кириллицы.
terfree извините не могу вам помочь еще чем либо, наверное только в ходе экспериментов, вы найдете нужное вам решение...
alec220
Сообщение alec220 »
Заработало все, правда на втором комплекте микросхем... Больше я к этому продавцу ни ногой. Плата PVD 1965 еще добавила "веселья", но на эти грабли я не первый наступаю.
Вопрос: у меня установка термостата меняется от 20 до 30 градусов это так и есть? а некоторые рыбы иногда любят потеплее...
alec220
Сообщение alec220 »
PVD 1965 в добавленных им 4 элементах сделал на плате 5 ошибок! Правильно, надо своим умом жить! Но на всякий случай, вдруг кому захочится повторить эту конструкцию, выкладываю плату "без граблей".
И вопрос: на форуме три варианта прошивки, какая из них с макс. функциями? с ШИМ, с фото и т.д.? А то я какую-то прошил - термостат только от 20 до 30 и шима нет.
alec220
Сообщение alec220 »
что-то платы не прикрепились. Платы с учетом прошивки 4.1 - с шимом, фото и т.д.
платыlay6.rar
(106.21 КБ) 580 скачиваний
alec220
Сообщение alec220 »
Обидно, переделал платы под 4.1, все собрал, оставил на столе для испытаний, а ус-во зависает - при отключении-включении питания дает рекламную заставку и.... пустой экран. если это глюк прошивки, то со сменой прошивки опять возвращать на месте все изменения в монтаже?
постояло минут 10 без питания включил-работает, щелкал раз 10 - запускается.... Но когда некому будет присмотреть, может и не запуститься, рыбы помрут, а цветы засохнут.. А спящая собака (watch dog) тут вряд ли поможет? заставка-то выходит...
Я, конечно, очень благодарен автору за разработку, но только непонятно, зачем было в 4.1 менять ноги местами - было так удобно - SPI интерфейс почти весь на разъеме кнопок.
Последний раз редактировалось alec220 Чт май 23, 2013 10:21:40, всего редактировалось 1 раз.
C@at
Сообщение C@at »
А с другими прошивками (предыдущих версий) уже пользовались.?
Я сам то пользуюсь еще 1-й версией без всяких там дополнений, такого вообще не наблюдаю, все работает как часы.
А как выставили фьюзы, SUT0 запрограммирован?
alec220
Сообщение alec220 »
да вот только что поверил фьюзы, все, как должно быть. раньше стояла другая прошивка, но там не могу сказать, кажется не видел. так можно ли wdton включить? хотя если уж зависло, то кратковременные выключения не помогают.
(160.36 КБ) 964 скачивания
alec220
Сообщение alec220 »
не, рискнул, с ним совсем не запускается
запрограммировал sut1, попробовал 10 раз дернуть питание - пока все нормально...
