Радиоглушитель.
VT1
Сообщение VT1 »
Алек сашка писал(а):ГКЧ - это же целый огород :(
Я думал маленькое устройство сделать :(
Так оно и есть маленькое и если данную тему почитать, то не один раз рисовали подобные простые схемы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=859312#p859312
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=900801#p900801
Сообщение Алек сашка »
Вообще, схема нравится. Только L1 генератора, и транзистор VT1 - загадка.
как тогда задать частоту глушения?
Сообщение RA3WSI »
L1 4витка провода 0.5мм,на каркасе 5мм.
Транзистор высокочастотый,с граничной частотой более 300мгц.
Кт368,S9018,кт610......
На ДМВ диапазон
http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?n ... kv-b.shtml
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Нужно на низкие частоты. Это применяемо?
Сообщение SERJ »
Низкие, это сколько в цифрах?
Если частоты уж совсем низкие, то глушить можно только так. :cry:
Сообщение Maykill »
прикиньте размеры антенны....на НИЗКИЕ.... она вас с головой выдаст :))
Сообщение RA3WSI »
Алек сашка писал(а): как тогда задать частоту глушения?
Параметрами L1C3.
SERJ, на десятки кГц.
Сообщение RA3WSI »
Если на десятки кГц то антенна потребуется вот такая длинноволновая.
И схема передатчика будет другой.
Посчитай длинну волны для своих частот и будешь удивлён.
Посмотри какая хорошая получится.Как раз для твоей глушилки.
А это колебательный контур длинноволнового передатчика.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт апр 26, 2013 17:38:20, всего редактировалось 3 раза.
VT1
Сообщение VT1 »
Я так понял он хочет глушить радиосвязь с подводными лодками.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 0.BE.D1.82
Думаю скоро посадят. :cry:
Про антенны там тоже написано.
:) глушить колонки. Очень нужно чтобы при включении прибора, работающие колонки глушились или издавали корявые помехи.
Я думал глушить 44,1 кГц. Наверное думал неправильно.
Вспомнилось явление: звонит телефон - колонки вякают. Может от этого отпираться. Важна эффективность. Чтобы глушило и перекрывало полностью.
VT1
Сообщение VT1 »
Тогда темой ошиблись.
Про это нужно писать здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4938
Хотя там вполне возможно уже что нибудь и придумали.
Или в эту.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=935
на основе этой схемы ничего придумать не получится?
Попробую тогда собрать пока эту схему, вдруг дойдёт как переделать.
Сообщение RA3WSI »
У телефона частота гигагерцы.и мощность около 3вт.еще и импульсный сигнал.
Идея твоя провальная.Хочеш глушить нч колонки,собери ам передатчик ватт так 200.Вместо микрофона дай на вход сигнал с тональника или музыку.:)А на 44кгц кобеля ты куцего заглушишь а не колонку.
Сообщение Maykill »
"сигнал с тональника или музыку...."
можно на микрофон словить звук с тех же колонок....
хорошая каша в итоге получится :))
Re:
Сообщение mixon46 »
Ося Бендер писал(а): Делается это не очень сложно: в любой генератор вместо конденсатора контура ставите варикап или просто диод, транзистор и подаёте на него "пилу" с отдельного генератора.
какой ты продуманый, это ж надо так додуматься. я бы не смог, по крайней мере так быстро.
А синусоиду почему бы не подать?
Сообщение mixon46 »
Я решил сделать глушилку для телевизора. На работе наш диспетчер любит смотреть дом 2 :) а нам всем это не очень нравится. Обижать как то не охота. Поэтому захотел сделать глушащее устройство. Основываясь на чужих схемах нарисовал такую схемку. Надо правда расчитать контур на нужную частоту, и частоту генератора прямоугольных импульсов. Схемка такова
по хорошему её надо доработать до ума
Тема дубль.
Сюда перенес.
Работать не будет, да и перемудрил слишком.
(22.81 КБ) 1573 скачивания
VT1
Сообщение VT1 »
На схеме слишком много ляпов.
Перечислять их лень.
Вот на шестой странице есть подобная схема и нечего тут мудрить.
Если напряжение питания увеличить, то мощность возрастет.
Можно так же в генераторе два транзистора в параллель поставить.
Сообщение mixon46 »
Lazy писал(а):На схеме слишком много ляпов.
с мультивибратором :( . много всякой рассыпухи. я думал на одной микре ОУ сделать
а в каких пределах изменятся частота будет если нижняя 400 мгц. верхняя какая будет примерно?
Сообщение RA3WSI »
Там операционник нужен как телеге пятая нога.
Собери ВЧ генератор по схеме ёмкостной/индуктивной трёхточки и настройся подстроечным кондёром на частоту заглушаемого канала и всё.Тем более тебе надо один канал всего лишь глушить.
А что ты там налепил в своей схеме,П-контур не сможет работать в широкой полосе частот его тоже надо будет крутить совместно с качанием частоты генератора.
