Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Добрый день, Сергей
набор на ин18 имеет такой же функционал как набор "фулл" или чем то отличается? посмотрел по описанию там стоит atmega168
функционал среднего + автомат подсветкиIND писал(а): или чем то отличается?
Новый глава «Почты России»
должен будет довести
сроки доставки до нормы
http://news.rambler.ru/18715150/
Вопросики по набору на ИН-18:
Резисторов 4,7 кОм по упаковочному листу 12 шт, по монтажной схеме 11. Куда еще один?
Транзисторов Bc846 по упаковочному листу 3 шт, по монтажной схеме 4 шт.
Что за зверь DALLAS 18820? Куда его?
Для чего 3,5 мм штекер?
1- лишний..iRub писал(а):Вопросики ....
2- действительно..
3-датчик температуры
4-под него же разьем.
Ичего страшного. За Вашу комплектацию и техподдержку можно и больше простить
iRub писал(а):Ичего страшного.
Здравствуйте,Сергей.Наконец добрался до меня набор Lite (42 дня).Почти собрал,но оказалось вместо 0.75 ом (R65.R66)-0.33 ом.
Непонятно,это вы ошиблись при комплектации или так надо? И еще диоды D16,D17,на схеме есть,на плате место есть,но в наличии нет
и в описании нет.
и в описании нет.
aali писал(а):,Почти собрал,но ....
ставьте 0.33
стабилитроны ненужны
Ну вот, нашел подходящий корпус от коммутатора ASUS, фрезернул переднюю панель - в живую конечно интереснее смотрится
- (84.9 КБ) 1223 скачивания
- (86.02 КБ) 1102 скачивания
Собрал Lite,часы запустились,проходит видимо инициализация от 0 до 9 и все.Горят одни нули,где копать?
не читает инф. с 3231aali писал(а):Собрал Lite,часы запустились,проходит видимо инициализация от 0 до 9 и все.Горят одни нули,где копать?
ее обвязка... все правильно сделано?
Сергей, здравствуйте, у меня набор middle, заметил, что при отключенной синей подсветке светодиоды все равно еле светятся. Раньше такого не наблюдалось.. первым делом проверил тини13, с ней все ок. Подскажите, плиз, где искать проблему?
тини там непричем. она на красные... на "свечи"Chon писал(а):при отключенной синей подсветке светодиоды все равно еле светятся.
надо проверить ключ управления подсветкой. может еще раз хорошо промыть плату.
тщательная промывка действительно помогла.. спасибо..mss_ja писал(а):может еще раз хорошо промыть плату.
потому я и советую всем... только канифоль или паять просто припоем внутри которого флюс.
Интересует набор FULL в комплекте с индикаторами ИН-14. Стоимость, способ оплаты, доставка в Саратов.
Отв.в лсSarTrex писал(а):Интересует набор FULL .....в Саратов...
