Самодельный паяльный фен
SSh
Re: Самодельный паяльный фен
Сообщение SSh »
Доделал... Работает отлично )) С управлением еще не определился ((
(46.96 КБ) 2300 скачиваний
SSh
Сообщение SSh »
Ну и напоследок - сопла
(17.72 КБ) 1785 скачиваний
(39.96 КБ) 1873 скачивания
boingo-00
Сообщение boingo-00 »
SSh писал(а):Сделал себе из подручных материалов мини-фен, длина 14 см, вес 60 гр.
скинь схему позязя :)
Здесь может быть ваша реклама.
SSh
Сообщение SSh »
Схемы как таковой нет. Нагрев регулируется простым переключением вторичных обмоток трансформатора, поток воздуха - регулятором на LM317. Термостабилизация отсутствует. В принципе можно прикрутить любую схему из выложенных здесь, на форуме. Единственно, запитываем нагреватель не непосредтвенно от сети а через понижающий трансформатор соотв. мощности.
boingo-00
1. какая длина спиральки?
2.напруга 12 в? или какая?
SSh
Сообщение SSh »
1. Не знаю. Использовал первый попавшийся кусок спирали (от старого фена для волос). Сопротивление, как уже указывал, 11 Ом
2. 30-40-50 В
boingo-00
а как закошатить спиральку?
просто я не знаю :) :) :) :) :)
SSh
Сообщение SSh »
Спиральку при желании можно намотать, напр. на хвостовике сверла нужного диаметра, но у меня валялся испорченный фен, я просто отрезал по длине столько, сколько поместилось в имеющуюся слюдяную трубочку. Ну а потом уже начал подбирать напряжения. В принципе не только спираль, но и все остальные детали подбирались под эту трубочку.
boingo-00
1. А можно использовать спиральку для утюгов на 220 В/350 Вт ? Просто у меня есть одна ненужная :)))
2. А как турбинка выдержала 30-40-50 В, если все они рассчитаны на 12 В?
И еще: кондер обязательно должен быть при питании от сети?
SSh
Сообщение SSh »
Диаметр спирали от утюга не позволит сделать компактное устройство...
Турбинка питается от отдельного напряжения, причем через регулятор - я об этом уже писал.
Какой кондер?
boingo-00
диаметр проволоки 0.2 мм, в намотанном состоянии -- 2 мм (сама спираль)
если что -- обрежу :)))
а кондер -- к50-29
boingo-00
расскажи, как делал турбинку. Ну позяяя :)
SSh
Сообщение SSh »
Находим подходящий кулер - я использовал от старой видеокарты, кулер-ракушку. Выпиливаем/выкидываем все корпусные детали, оставляем только крыльчатку.
Берем кусок стеклотекстолита, размечаем места под шпильки, сверлим отверстия и впаиваем 3 шпильки, к которым в дальнейшем будет крепиться кулер.
Обматываем крыльчатку несколькими слоями изоленты - в зависимости от требуемого зазора, и плотно обматываем на 3/4 тонкой жестью - от любой консервной банки :)
Вставляем получившуюся конструкцию между шпильками и аккуратно, так, чтобы не поплавить крыльчатку, прихватываем в нескольких местах жесть к основанию. После этого кулер можно вытаскивать и пропаивать уже основательно, но так, чтобы ничего не сместилось.
После этого обрезаем основание, устанавливаем кулер и прикрываем раструб еще одним кусочком стеклотекстолита.
Турбинка готова, остается приделать нагреватель...
(55.94 КБ) 1736 скачиваний
(50.51 КБ) 1525 скачиваний
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Вот у меня какой вопрос тут к вам, ребяты, возник: имею 400Вт обычный фен. Волосяной. Его не переделать чтоль в паяльный? а то я над газовой горелкой ручной паяю 40-80-pin микрухи.. не смейтеся. газу много уходит. саня смеётся иногда. говорит: подпалю общагу! :))) :kill:
Chettuser
Сообщение Chettuser »
"Голь на выдумки хитра" - народная пословица.
И что такого? У нас на работе строительным феном мосты на материнских платах перекатывают. Правда парни молодцы - добавили подогрев из сгоревшей плитки и регулятор.
Андрей Бедов
Chettuser, дык это элементарщина. Симистор и я могу (и смог) подцепить к фену. А вот послушать бы хотелось тех, кто уже приспособил такое дело. А то я у своей подруги "выциганил" ненужный ей "осевой" фен для волос.. греет, вродебы---- ....греетюю... а пос 61 некак.. :)))
Chettuser
хмм... вообще там защита от перегрева сработает.
Если только выкинуть корпус и сделать новый, металлический. И слюду выкинуть тоже - при таких температурах выкрошится.
boingo-00
а может купить паяльник (37 р :)) ) и взять нужный кусок спирали?
SSh
Сообщение SSh »
Вся фишка как-раз в том. что воздух должен проходить сквозь спираль. Это во-первых, способствует лучшей передачи тепла и во-вторых, как следствие - лучшему охлаждению спирали...
Ну и в-третьих мощность - 220В паяльник однозначно не подойдет, 12 или 24 вольтовые можно форсировать подачей повышенного напряжения, если решается вопрос с обдувом (иначе тут-же сгорят).
boingo-00
со спиралькой позже разберусь.
а пока расскажи про трансформатор :solder:
Вернуться в «Умные мысли»
