ТВ Shivaki STV-2015M4, перегорает предохранитель.
ASV
Сообщение ASV »
Родственники попросили посмотреть ТВ модель Shivaki STV-2015M4, перестал включаться. Прозвонил, был сгоревший предохранитель, поменял, включил, предохранитель сгорел. Поставил предохранитель, нажал кнопку включения (не подключая питание) звоню через вилку 220 тестером на омметре, показывает 35 Ом приблизительно. Скачал схему в pdf mc-41b, выложу если будет нужно, (тв, как я нашел в инете, построен на этом шасси). Померить напряжение на схеме смогу, прозвонить что нужно, микросхемы в Дип корпусе, то же думаю смогу перепаять, если потребуется. Игла нужного диаметра есть, также есть паяльная станция Лукей 936а. Нет опыта починки сложной техники :( . Телевизор нужен на огород, тут 2 варианта или в мусорку или мой ремонт. Прошу помочь советом с чего начать диагностику. По времени есть неделя до следующей субботы (тв у родственников, родственники жувут на другом конце города, дома у себя ставить негде, поэтому забирать не стал). Так как на кинескопе высокое напряжение, интересует вопрос, через какое время после отключения можно безопасно работать с тв с открытым корпусом ? Мерять напряжения, конечно будем с учетом мер предосторожности.
SLvik
Re: ТВ Shivaki STV-2015M4, перегорает предохранитель.
Сообщение SLvik »
Смотрите Блок питания.
Прозвоните диодный мост, проверьте выходной транзистор БП.
Так же может система размагничивания крякнулась.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
в основном все сказано..но для начала бомбёжки тв отключите петлю и позистор...вставьте пред. и включите.если пред угорит-значит проблема глыбже и поиск ширше...рекомендация--прежде почитайте форумы(как вы пишете:опыта у вас нет)
SLvik
Сообщение SLvik »
hflbr66 писал(а):вставьте пред. и включите.если пред угорит-значит проблема глыбже и поиск ширше...
Лучше не предохранитель, а лампочку на 100W - если горит на полную значит
hflbr66 писал(а):значит проблема глыбже и поиск ширше...
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
нуу.у автора в ремонте знаний с гулькин....про лампу обьяснять сложно .долго.я применяю лампу 200вт.проводочки тонкие у автора наверняка есть :))в гугле по названию 350тыс.ответов--наверняка его ответ есть.удачи автор
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Или гвоздь :))) (сарказм)
ASV
Сообщение ASV »
Прочитал про "петлю", нагуглил:
"Для проверки я отключил петлю, она подключается через двухштырьковый разьём рядом с местом где подключен шнур питания. Заменил проволочку - жучок и опять включил телевизор. Телевизор заработал! Петля размагничивания оказалась с межвитковым коротким замыканием. И, в принципе, телевизор может спокойно работать и без неё, правда если рядом с ним не будет никаких приборов и аппаратуры которые могут намагнитить кинескоп. А если пройдут магнитные бури, то могут немного поменяться цвета и появиться цветные пятна, заметные когда включается синий экран (например при отсутствии сигнала на антенном входе или при включении телевизора в режим AV."
Буду искать двухштырьковый разъем, лампа как я понял в случае с КЗ будет просто гореть, а при исправном устройстве пропустит через себя ток необходимый для работы ТВ. Подключу её проводками с крокодилами. Прозвоню диоды, если чё с ними, то поставлю 1N4007. Микросборку БП писали тестером не проверить, но транзистор на блоке питания я вполне мог бы проверить. Только непонятно на схеме где находятся сборка и выходной транзистор и позистор, просьба указать, там уже я по дорожкам прослежу где что. Прикрепил пережатую в Djvu схему для уменьшения размера. Если все таки петля с межвитковым, то можно её как нибудь перемотать или купить в радиомагазине ?
mc-41b.djvu
(174.28 КБ) 748 скачиваний
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
позистор меняйте
SLvik
Сообщение SLvik »
Поменяйте TH801 (По схеме)
Петля скорее всего не при чём.
ASV
Сообщение ASV »
Это позистор ? Он должен выглядеть примерно так ? Сколько у него ног, 2 ? Для проверки я думаю его можно просто выпаять,а там уж если дело в нем то буду его искать на сайте радиомагазина и менять.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
да...ох и фотографов много стало :))
ASV
Сообщение ASV »
Это не платы того телика фотка, с инета, с темы похожей :) .
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
молодца тогда
ASV
Сообщение ASV »
Нашел, если правильно понял, что позистор должен иметь 3 вывода, которые не должны звониться друг на друга ? Т.е. его тестером можно проверить перед выпайкой ? А то там пайка бессвинцовая, лишний раз без необходимости не хотелось бы паять. При попытке снять плату выдрали паяный разъем по ошибке, думали разъем разборный, племянник постарался, паять его 40 Вт паяльником пришлось как обычно мне, станцию везти не захотел из за одной пайки. Да и позистор думаю запаяю им же, жало заточенное.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
:shock: ух тыыы-обычным паяльником + канифоль+пос==исправный тв...а станция у вас на колёсиках :shock:
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
ASV, заодно замени тогда и конденсаторы в БП (раз уж все-равно телек открыл).
аппарат древний-хуже не будет.
на этом шасси при большом износе одного из кондеров в первичке телек может не запустится, а при износе емкости 220,0*35V микросхема STR S6707 вдребезги разлетается
ASV
Сообщение ASV »
А чё бывают и на колесиках :) ? Ехать просто далеко. А разве ПОС нельзя паять бессвинцовые платы ? Я у звуковой карты гнездо перепаял ПОС с канифолью внутри, после конечно спиртом почистил и всё норм работает. Там же вроде при расплаве припои перемешаться должны, диффузия или как там правильно ? Розе же лудят и после паяют и все норм паяется.
Исправный телик будет возможно через неделю :) .
evgeniy-k Электролиты в БП в смысле ? Если хозяева захотят поменять, то можно. Они (кондеры) вроде не дешевые. Б\у не рекомендовали. А можно тогда перечислить по схеме какие конкретно из них быстро дохнут, под замену ? Я просто в импульсных БП не силен, это в трансформаторных все понятно.
Чумак
Сообщение Чумак »
В смысле в певичке, только новые, стоят копейки.
ASV
Сообщение ASV »
Выделенные красным до моста и зеленым после как я понял тоже лучше поменять ?
SLvik
Сообщение SLvik »
Да шутят люди.
Поменяйте позистор, а остальное не трогайте.
Телевизор ведь будет работать.
То что вы обвели вообще менять не надо - ещё лет 20 отработает.
