Не работает импульсный БП Домашнего кинотеатра
Работает только половина бп которая питает контроллер и проц дом кинотеатра, а та что писает усилитель НЧ не работает, на кондере после выпрямления 305 вольт, далее микросхема на радиаторе и идет на трансформатор (первич обмотку) Я думаю что она и сгорела.. Кто что посоветует? Как убедиться что именно она?
- (184.14 КБ) 594 скачивания
- (156.83 КБ) 466 скачиваний
- SLvik
- Друг Кота
Re: Не работает импульсный БП Домашнего кинотеатра
Надо посмотреть приходит ли команда включения БП когда включаешь аппарат из дежурки.
Если приходит проверить на замыкание блока УНЧ.
Т.е. просто отключить от УНЧ питание и проверить даёт ли БП напругу.
+/- 20-25в.
Или однополярное.
А вообще найдите схемку в сети - с ней проще будет.
+/- 20-25в.
Или однополярное.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Естественно что я БП отключил от УНЧ и замерял без нагрузки
Аааа, то есть команда для запуска БП приходит от платы управления?
- SLvik
- Друг Кота
Тогда проверьте на пробой диоды во 2м БП.
Скачайте Datasheet на выходную микросхему чтобы посмотреть где там чо должно быть.
Но лучше найти схемку.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- SLvik
- Друг Кота
Да.djmax2otd писал(а):Аааа, то есть команда для запуска БП приходит от платы управления?
Там на разъёме она подписана.
Последний раз редактировалось SLvik Вс апр 28, 2013 17:44:49, всего редактировалось 1 раз.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
меняйте м\с осн.бп-часто дохнет....хотя вы автор даже название аппарата поленились написать
- (17.88 КБ) 728 скачиваний
Philips HTS3531
РоманСмола
- Встал на лапы
Схема то есть?А то могу дать..djmax2otd писал(а):Philips HTS3531
