Синтезатор частоты 88-108МГц на ATMEGA16
Сообщение lazer »
Приветствую! Какие нововведеия ожидаете? Я сейчас работаю над ATTINY13+LM7001. Вы это имеете в виду?
Сообщение romaha85 »
помогите пожалуйста определить маркировку фильтра(крайний слева)искал не нашел с такой буквой E, и еще вопрос что это за беда такая рядом маленькая?
(244.97 КБ) 835 скачиваний
Сообщение greck »
lazer а возможно модифицировать прошивку таким образом: вверху как обычно рабочая частота, а в низу настраиваешся на нужную частоту и по нажатию кнопки настроенная частота переходит наверх в активную (рабочую).
P.S. Исходник можете выложить, на 118-136 ?
Сообщение lazer »
По нажатию кнопки "прыгать" на самый верх диапазона?
Сообщение greck »
Я наверное не правильно выразился
У дисплея две строки, верхняя и нижняя, в верхней строке отображается рабочая частота а в нижней строке настраивается частота вращением волкодера и при нажатии на кнопку например SET настроенная частота перейдёт в верхнюю строку (активную)
126.900 активная частота
120.700 частота настройки
Сообщение lazer »
Т.е. настраиваемся на частоту (в нижней строке), а принимаем другую частоту, указанную в верхней. А при нажатии на кнопку начинаем принимать настроенную частоту? Принимаем одну частоту, но в то же время уже настраиваемся на другую?
Сообщение lazer »
Вот исходник на синтез 118-136 с шагом 25кГц.
PLL_LC72131_WH1602_ATMEGA16_118-136MHz_25kHZ_OZU1.rar
Исходник программы синтезатора частоты на LC72131 и ATMEGA-16 для приёмника на диапазон 118-136МГц с шагом 25 кГц
(27.54 КБ) 455 скачиваний
Сообщение lazer »
romaha85 писал(а):что это за беда такая рядом маленькая?
Вроде бы тоже фильтр, но в SMD исполнении.
Сообщение greck »
lazer писал(а):Т.е. настраиваемся на частоту (в нижней строке), а принимаем другую частоту, указанную в верхней. А при нажатии на кнопку начинаем принимать настроенную частоту? Принимаем одну частоту, но в то же время уже настраиваемся на другую?
Так точно.
Просто в самолётах так устроенно, принимаем одну частоту и при этом настраиваем другую и в нужный момент активируем.
а первый на 455 ? я не нашел его расшифровку,может вам встречался такой?
Сообщение lazer »
Хорошая опция, можно реализовать. Но не очень быстро.
Сообщение lazer »
romaha85 писал(а):а первый на 455 ? я не нашел его расшифровку,может вам встречался такой?
Проще не искать расшифровку, если она труднонаходимая, а купить один нужный фильтр. К сожалению, не могу подсказать по вашему вопросу сразу. Надо смотреть даташиты и искать маркировки. Мой поиск ничем не будет отличаться от Вашего.
понял,буду искать дальше
Сообщение lazer »
Первый- 455, но с какой полосой - неизвестно. Можно попробовать. Если 5 ног, то подойдёт.
Сообщение greck »
romaha85 писал(а):понял,буду искать дальше
Мне кажется проще заказать в интернет магазине сразу штук несколько, пригодятся.
Я раньше тоже выпаивал из старья (резисторы, конденсаторы, и тд. и тп.)
Сейчас заказываю всё через итернет, подождал чуть-чуть зато потом достал из пакетика и запаял.
резисторы и кондёры вообще наборами заказываю, и выводные и SMD.
Сообщение lazer »
Вот и я про то же: "на хромой кобыле далеко не уедешь", "скупой платит дважды" и т.п.
Сообщение lazer »
greck , можете сами попробовать видоизменить программу, исходник я выложил. Вам просто нужно отображать во второй строке всё то, что сейчас есть в первой (перестраиваемая частота), но не заводить её в синтезатор, а делать это по нажатию кнопки и после ввода в синтезатор - вывести, но уже в 1-ю строку.
Сообщение greck »
Есть пару не плохих магазина, не реклама просто сам всегда там заказываю.
Десси, и ekits
Сообщение greck »
lazer писал(а):greck , можете сами попробовать видоизменить программу
Както начинал изучать программирование но на "C" и для PIC, выводил надписи разные там, делал счётчик витков (по нажатию кнопки прибавлялось +1)
Но дальше не стал изучать бросил из за нехватки времени, а теперь и время вроде есть но нет желания.
А ваш код для меня очень сложен :?
дело в том,что в Беларуси тяжело с радиодеталями,была б возможность купил бы обязательно,Российские магазины не отправляют почтой за пределы страны,вот и приходится выпаивать из разного хлама.Эти фильтра я выпаял из бывшей радиостанции Леско 310, первая ПЧ там 21.7 вторая 455, вот каторый из них на 455 - тяжелый вопрос, еще есть от пейджера на 5 ног написано M55EW
