Схема преобразователя\повышателя напряжения.
Сообщение Pika4u »
Всем привет)))В общем,есть задача-есть аккумулятор 6 Вольт\1.2 Ампер-часа. Напряжение на нем колеблется от 7 с лишним(полностью заряжен) до 5 с небольшим(уже почти разряжен). Нужно на выходе получать все время ровно 7 Вольт. Ток в районе 300 мА. Если не трудно-киньте схемкой :))
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение mikes357 »
А если в этой напругу стабилитрона подобрать до нужного?
Сообщение Телекот »
MC 34063 по схеме повышающего преобразователя.
Сообщение Pika4u »
Вот сейчас думаю,что возьму,скорее всего,max1771. Как думаете,нормально будет?))))
Сообщение Pika4u »
Ага,а теперь возникла проблема-все схемы в инете на max1771-в основном стабилизаторы. А мне нужен преобразователь. А с английским худо((((( Может кто помочь? :))
Сообщение jonpim »
Нет , там в основном -преобразователи - http://www.google.ru/search?q=max1771&n ... 65#imgrc=_
Сообщение Pika4u »
Хорошо))это я видел :)) А вот как рассчитать элементы? :(
Сообщение jonpim »
Какая схема ? Не нравится считать - поставь в обратную связь подстроечник. Возьми из даташита на max1771 , последняя схема .
(54.08 КБ) 543 скачивания
Сообщение Pika4u »
Спасибо))Как приедет-обязательно попробую)))
Сообщение Pika4u »
Ввиду того,что Максим окончательно ожидел и зажал мне max1771, придется делать на MC34063. Только вот непонятно-а если,скажем,будет напряжение на аккумуляторе 7,5 Вольт ,а нужно 7-то что выдаст микросхема,включенная в режиме повышающего преобразователя? Ведь нужно всего-то 7 Вольт.
Сообщение Телекот »
По идеи при отключенной микросхеме выходное напряжение равно Uвх-Uд. Где Uд это падение напряжения на диоде 0,6-1в в зависимости от тока. просто не надо использовать шотки.
Сообщение Pika4u »
эм...Вы о чем?) Мне, по сути,нужен повышатель-стабилизатор)))
Сообщение Pika4u »
Стоп,а если диод не Шоттки,до наоборот,на нем упадет больше и напруга сильнее просядет ведь)))
Сообщение Телекот »
Pika4u писал(а):Только вот непонятно-а если,скажем,будет напряжение на аккумуляторе 7,5 Вольт ,а нужно 7-то что выдаст микросхема,
Вы опасались что при напряжении 7.5 вольт выходное напряжение будет больше 7в, я вам сказал.
Телекот писал(а):По идеи при отключенной микросхеме выходное напряжение равно Uвх-Uд. Где Uд это падение напряжения на диоде 0,6-1в в зависимости от тока.
Значит выходное напряжение не может превысить норму. Я не знаю как объяснять понятно для вас.
Pika4u писал(а):Мне, по сути,нужен повышатель-стабилизатор)))
Ну и собирайте повышалку.
Pika4u писал(а):а если диод не Шоттки,до наоборот,на нем упадет больше и напруга сильнее просядет ведь
С какого ... оно просядет если микросхема стабилизирует выходное напряжение.
Сообщение Pika4u »
Ага)))Фиг вам(Собрал преобразователь на макетке по схеме Step-Down. Калькулятор отсюда http://bsvi.ru/dc-dc-na-mc34063/ Но в принципе,они все одинаковые. Резисторы стоят точно такие же,1 КОм и 3 КОм, конденсатора не было под рукой такого же, самое близкое,что было-1000 пФ, его и влепил(нужно было бы 300пФ с небольшим),индуктивность выдернул откуда-то(размера внушительного,витков много, индуктивность явно больше,чем рассчитал калькулятор,но сказано-можно и больше). При 10 В на входе,на выходе аж 5.4 В(для МК уже многовато будет). При 6.5 В, на выходе 5.14(что тоже,на 5 В не похоже). В чем дело? Единственное, вместо 1.5 Ом поставил 0.2 Ом,но ток пока что не критичен,раз напряжение не такое. :(
Сообщение Pika4u »
Никто не знает? :(
Сообщение Телекот »
Откуда мы можем знать что ты там навтыкал.
Pika4u писал(а):индуктивность выдернул откуда-то(размера внушительного,витков много, индуктивность явно больше,чем рассчитал калькулятор,но сказано-можно и больше).
Индуктивность должна быть рассчитана на пропускание постоянного тока. Потом неизвестно к какой погрешностью ваше зрение измеряет индуктивность.
Частота колебаний у вас на много ниже получилась. Вообще не понятно зачем вы что то рассчитывали когда поставили все что попалось под руки.
Сообщение Seriyvolk »
Эх, Телекот, так точно выразил мои мысли по этому поводу, что даже плюсик не жалко! :)) (а личку зачем отключил, а? :) )
Сообщение Pika4u »
Спасибо всем за искренние ответы))Купил все детали,поставил нужные номиналы. А теперь,следующая проблема-два преобразователя(одни 7->5В,второй 7->8.5В) питаются от одного аккумулятора). Когда моторы в покое(то есть,step up отдыхает),все нормально,но когда моторы крутятся,то напряжение питания на выходе step-down садится ой-ой-ой как. Так,что цифровая часть начинает глючить. Как это исправить? :(
Сообщение Телекот »
Ну во первых надо посмотреть осциллографом до какого напряжения проседает напряжение на батарейке. Если проседания не ниже 5,5-6 вольт, то надо смотреть ваш step-down.
Если проседания ниже то смотреть батарейку. Если проседания кратковременные то надо на входе поставить качественный конденсатор с малым сопротивлением.
