Скажите пожалуйста уважаемый AheirAheir писал(а):По параметрам питания там с десяток точно есть, OP07, OP177, например. По смещению не смотрел, проанализируйте сами.
вот этот http://www.analog.com/static/imported-f ... /OP177.pdf
ОУ на картинке скрин ео максимальных электр. параметров , так вот если входное допустимое ±22 вольта то можно ли расчитывать что он на выходе он может выдать ±16-17 вольт, в даташите все пляшет от ±15 вольт питания как бы понятно что они гарантируют озвучиваемые параметры при таком питании, ну а выше если ±22 подадим питания смогу ли н авыходе получить ±16-17 вольт?
- (16.83 КБ) 430 скачиваний
