ТВ Shivaki STV-2015M4, перегорает предохранитель.
ASV
Сообщение ASV »
Шутники, блин :kill:, а я повелся :). Вот как бывает, когда сам не шаришь.
Сообщение Enman »
Позистор не менять, а просто выпаять и забыть !!!
Последний раз редактировалось Enman Вс апр 28, 2013 20:44:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
Enman писал(а):Позистор не менять, а просто выпаять и забыть !!!
А через неделю будете удивляться - откуда такие цвета в телевизоре.
Кинескоп намагнитится - эту штуку не просто так поставили.
МЕНЯЙТЕ однозначно.
Последний раз редактировалось SLvik Вс апр 28, 2013 20:48:29, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение evgeniy-k »
SLvik писал(а):Да шутят люди
SLvik писал(а):То что вы обвели вообще менять не надо - ещё лет 20 отработает
Уважаемый товарисчь!! а Вы когда-нибудь про работу обратной связи в ИИП слышали?
ASV, я на рисунке ниже обвел КАКИЕ емкости желательно заменить.
После замены позика телек работать, безусловно, будет но, повторюсь: ящик древний, поэтому хуже от этого не будет.
А к чему приводит "усыхание" емкости в обратной связи ИИП- еще одна картинка...
STR S6707
(27.07 КБ) 3531 скачивание
фрагмент ИИП шасси MC-41B
(76.34 КБ) 14266 скачиваний
Сообщение SLvik »
Эти кондёры что вы обозначили не те что были в предъидущей фотке.
Эти не мешает поменять.
Сообщение Enman »
Если возле тв магнитами не играться, то позистор не нужен на 51-54 трубах, дома давно отключил и ничего не происходит уже не одну сотню недель...))))
Enman писал(а):Если возле тв магнитами не играться, то позистор не нужен
акромя магнитов еще и внешние магнитные поля существуют!
В сельской местности у меня, вот лчно, бывали случаи что кинескоп даже от трубы отопления намагничивался (видимо от насоса помеха лезла)
Сообщение Чумак »
ASV писал(а):Выделенные красным до моста и зеленым после как я понял[/img]
Речь была ТОЛЬКО об электролитах, остальное трогать не надо.
А позистор надо ме-нять.
Сообщение Андрюха 007 »
Позистор можно заменить на советский от 3УСЦТ, уже не раз пробовал менять :)
да сейчас и родной позик купить сильно-то проблем нету... :)
ASV
Сообщение ASV »
Я понимаю, что определить модель позистора по схеме невозможно, скорей всего придется выпаять и идти с образцом в магазин и сверяться с размерами и соответствием ног, но может кто нибудь хорошо знаком с этим шасси и навскидку может порекомендовать аналог позистора из доступных на сайте радиомагазина нашего города, просто чтобы ориентироваться уже в разговоре с продавцом, а не тупо перебирать все по очереди:
Был бы очень благодарен, не надо думать что я лентяй :) , просто всего 1 выходной обычно в неделю в последнее время, нужно все успеть, а сейчас огородный сезон и телик желательно направить побыстрее (нужен на огород). Правда сейчас праздники, отдыхаю 2 дня, но с родственниками будет трудно пересечься, они скорей всего будут какое то время жить на огороде, так что не знаю когда буду направлять, но решим.
Сообщение SLvik »
Да ставьте любой какой есть в магазине.
Спрашивайте - мне типа дайте вот такую двухногую или трёхногую штуку.
Вам дадут то что надо так как вы не первый и не последний.
А лучше выпаяйте свой и покажите.
Вам дадут такой-же или аналог.
ASV
Сообщение ASV »
Нашел подробную фотку, этого шасси, это позистор (выделил красным), чтобы уже не сомневаться ?
Сообщение Чумак »
Я где то читал, что рабочее сопр. позистора (холодного) равно ПРИМЕРНО сопр. петли. Ну и надписи тоже о чём то говорят.
ASV
Сообщение ASV »
Спрошу заодно здесь, раз уж тема создана. На работе мой начальник привез смотреть работникам тв сони тринитрон 51-54 диагональ, больше о нем пока ничего не знаю, был говорит рабочий, включили он не работает, предохранитель цел изображения нет и звук как кузнечик стрекочет, плату почистили как могли от пыли, он стоял в комнате где шел ремонт и было пыльно соответственно,направить трудно будет или так сказать затруднительно о причине поломки без схемы ? а то он меня спросил как мало мальски разбирающегося в технике, я сказал не справлюсь Может хоть на премию заработаю :) .
Сообщение hflbr66 »
ОО.вы уже почти готовый телемастер.читайте форумы-там все деффекты расписаны.удачи в ремонте
hflbr66 писал(а):читайте форумы-там все деффекты расписаны
+1
или еще можно так: есть такой сайт, "монитор" называется, так вот на нем есть архив всех решенных проблем по ремонту.
скачать все это дело можно здесь:http://monitor.net.ru/forum/archives.php.
вроде-бы даже и регистрация не требовалась...
Вот только на самом форуме вопросов никаких задавать не надо!!!! 8)
Сообщение Андрей Бедов »
Монитор - сайт/форум зазнавшихся снобов. Все кичатся своими знаниями и вымогают деньги.
Сообщение hflbr66 »
может быть и так.но согласитесь парни.тех.инфы там больше и меньше всяких случайных людей.далеких от ремонта.(научившихся только бацать по клаве.а неграмотных-вообще нет(модеры быстро режут)))
