Что можно сделать из...
Сообщение Artlav »
Во, пищалку - самый раз.
Надо.
Не из рогатки же лампу пульнуть. :)
Сообщение просто КОТ »
Вообще пищалку на 1 триоде слегка геморройно. Но.. Было бы желание.
Вот моя идея:
ВотЪ1
(29.53 КБ) 1594 скачивания
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение sergeisams »
просто КОТ писал(а): Можно радиожучёк.
На лампе ??? :))) :))) :)))
Лампа работает как полевой транзистор. На ней можно сделать ВСЁ, что только можно сделать на полевом транзисторе. Если взять их например 16 штук, можно сделать аналог логической микросхемы, типа К561ЛА7 или нечто подобное. Можно бегущие огни запилить. Всё можно, но никому не нужно. Потому пилят на них только УМЗЧ. Потому что так проще.
Сообщение Artlav »
просто КОТ писал(а):Вообще пищалку на 1 триоде слегка геморройно. Но.. Было бы желание.
Вот моя идея:
Отлично, спасибо.
Собрал, вместо динамика с трансформатором поставил резистор последовательно с неонкой, поперёк неонки - пьезодинамик.
Пищит и светит :)
Я не очень понял, зачем тебе неонка.... Но главное, что работает.
Artlav писал(а):поперёк неонки
Это что за соединение такое ? :roll:
Что-то новое в радиоэлектронике ? :)))
Сообщение Алек сашка »
ребята, :)
хочется сделать вольтметр, питающийся от источника напряжения. По проще, по дешевле.
Подскажите где схему искать.
Так это.. Вольтметр и так питается от того, что меряет...
Сообщение Андрей Бедов »
Сообщение Vasilii »
просто КОТ писал(а):.
Наверное Вы имели в виду стрелочный.
Не мешайте мешать!
Ну да.
Сообщение Евгений2014 »
Всем привет! Решил написать немного про то что у всех всегда валяется дома - это зарядники от мобил. У меня их штуки 4 набралось. А потом пришла идея. Нужен был ночник. Ночью вечно то на кота наступишь, то об стул или об стол, в общем вещь очень даже нужная, особенно когда проходная комната без окон. Но покупать не хотел, потому что или сильно яркие, либо громоздкие либо просто не нравились. Хотел сначала сделать на батарейках, но потом отказался, потому что устану менять. А зарядники очень даже подходят. Вольтаж до 5 вольт, ток 400-200 мА. Потому можно поставить всего 1 светодиод. Взял маленького щенка, зарядник, кусок провода, резюк на 150 Ом, светодиод белый 10 мм на 3 вольта. Но в первую ночь жена выключила, сильно ярко получилось. Пришлось замазать зеленой пастой и сразу стало то, что надо. Выключатель зашил щенку в спину, светодиод вставил в глаз. Правда он стал похож на терминатора, но вроде со временем уже не страшно становится. Вот что получилось.
(125.97 КБ) 528 скачиваний
(109.57 КБ) 692 скачивания
Если один человек сделал, другой завсегда сломать сможет
Евгений2014, хорошая поделка! Креативно! А главное - в хозяйстве нужная вещь. А Вы попытайтесь второй диодик во второй глаз, через свой резистор. Всё-таки более разумно будет выглядеть :)))
Я давно использую оригинальные ЗУ в качестве БП для питания всяких часов/ночников, поскольку у них напряжение строго 5 В, и стабилизировано. Китайские подделки, конечно, для этого не подходят. Во-первых, сильно плавают параметры на выходе, а во-вторых - страшновато в плане пожарной безопасности. Оригинальные ЗУ в этом плане более защищены, всякими термоплавкими штуковинами и фьюзами. Раньше, когда у нас в квартире был телефон с определителем номера, он был запитан от ЗУ SonyEricsson, как-раз 5В, 400 мА.
Андрей Бедов писал(а):Евгений2014, хорошая поделка! Креативно! А главное - в хозяйстве нужная вещь. А Вы попытайтесь второй диодик во второй глаз, через свой резистор. Всё-таки более разумно будет выглядеть :)))
Не, со вторым глазом жена опять выключать начнет, слишком ярко будет. Надо было диод послабей взять но уже переделывать лень, пусть уж будет терминатор.
Сообщение Антон 52 »
День добрый!
Что можно сделать из магнитов от магнетронов? Лежит пара десятков, не меньше.
Довольно мощные, выбрасывать жалко :)
мой обменный фонд http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=89913
С уважением, Антон.
Антон 52, эти магниты ферритовые, довольно слабые (по сравнению с неодимовыми). У меня вон тоже пара валяется без дела.
Даже на ум не приходит ничего. :dont_know: Только использовать в хозяйстве. Как магниты. :)))
Можно изготовить магнитный стенд на стену для инструмента и мелочёвки.
Друг увидел - взял несколько штук, сказал, на термопласт-автомат в бункер загрузчика повесит, во вторичке мол железа много попадается, и в масляный бак, чтоб вся магнитная грязь в одно место стягивалась -что-то вроде магнитного фильтра.
Для водяного счетчика тоже подходит.
С уважением, Антон.
Антон 52 писал(а):...на термопласт-автомат в бункер загрузчика повесит...
Вообще-то на таких машинах есть (должны быть) штатные уловители. Или он неисправен, или сам автомат собрали "из того, что было". :))
Водяные счётчики такими магнитами не останавливаются. :cry: Проверено.
У него бункер и загрузчик самопальные, и тпа годов 80-х :)
С уважением, Антон.
Вернуться в «Умные мысли»
