Дайте проект пощупать. Или поищите в сети, есть несколько версий этой DLL.vitok8 писал(а):Я уже пробовал.К сожалению не катит.
Proteus: вопросы и ответы
Подошла вот эта DLL.vitok8 писал(а):Вот два проекта на этом индикаторе.
В проекте, который 01.DSN, необходимо вместо LCDALPHARUS в свойствах индикатора прописать LCDALPHA. (Ну, или переименовать DLL...)
P.S.
Обратите внимание, Proteus сыпет предупреждения при симуляции ob.DSN.
- LCDALPHA.ZIP
- (37.08 КБ) 292 скачивания
Ну какой же Вы молодец! Вы не один раз меня выручали, да и не только меня. Спасибо Вам!
Возможно кому-то пригодится:
FT232RL в корпусе SSOP28 для PROTEUS'a
Микросхему нужно исключить из симуляции, модель предназначена для
прорисовки схемы и разводки в ARES
c уважением, Алексей
- FTDI FT232RL Proteus model.7z
- (1.55 КБ) 562 скачивания
Последний раз редактировалось kisa92 Пн апр 29, 2013 23:20:17, всего редактировалось 1 раз.
Жаль... А то я уже губу раскаталkisa92 писал(а):Микросхему нужно исключить из симуляции
Скажите пожалуйста, есть ли у кого-то модель разрядника ("spark-gap") для симуляции высоковольтных схем ???
там двигатели, мягко говоря, какие-то нестандартные. Как можно прикинуть/рассчитать ток отсечки?passer_by писал(а):Строго говоря это не совсем защита. Уровень VREF совместно с токовыми шунтами (у вас R3, R6 ) определяет ток отсечки в обмотках. Он (VREF) подбирается/регулируется в зависимости от применяемого двигателя.
ну там вроде до 3А в пике, получается около 8ватт, ну я с запасом 10 взял. Вообще думаю не больше 2а буду на двигатели выдавать.И судя по типурезисторов у вас там чуть не 10А собираетесь пропускать. Сдохнет бобик L298 однахо.
Есть желание освоить АВР микроконтроллеры, т.к. перед заливкой прошивки в МК нужно сначала сэмулировать-проверить, решил начать с освоения Протеуса. Сэмулировал мультивибратор, поигрался потенциометром с частотой мигания, все норм. Попытался сэмулировать эту схему:
Это схема пищалки, собирал в железе давно, работает как звуковая прозвонка. При эмуляции слышен щелчок как при подаче питания, но звука пищания нет, почему ? Я понимаю, что Протеус в основном для цифровых схем, с динамиком и не должно работать или я что то неправильно делаю ?
Когда я захотел освоить АВР контроллеры и нашел Протеус, я сразу стал программировать АВР, а не заниматься лабудойASV писал(а):Есть желание освоить АВР микроконтроллеры, т.к. перед заливкой прошивки в МК нужно сначала сэмулировать-проверить, решил начать с освоения Протеуса. Сэмулировал мультивибратор...
ASV, Вы бы проект выложили и разговор живее пошел. А по картинке мы не эмулируем.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!!
Не зли меня!!!
Может гена не заводится? (свойства C1 пишем {PRECHARGE = 0})
Или покопаться в настройках - может там напряжение, сопротивление, скорость сэмплирования, буфер не подходящие?
У меня когда то всё звенело и пищало.
В свойствах С1 написал как выше советовали, не помогло. Проект выкладываю в архиве, транзисторы правда взял первые попавшиеся ПНП и НПН высокочастотные, в железе собирал на кт 315 и кт 361. Оригинальная схема которая работает в железе:
- пищалка.rar
- (3.87 КБ) 300 скачиваний
Несмотря на изобилие соединительных точек в проекте, отрицательный вывод источника питания к схеме не подключен.ASV писал(а):В свойствах С1 написал как выше советовали, не помогло. Проект выкладываю в архиве, транзисторы правда взял первые попавшиеся ПНП и НПН высокочастотные, в железе собирал на кт 315 и кт 361.
Последний раз редактировалось Soir Пт май 03, 2013 20:11:47, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, как же это я так
. Звук правда после того как исправил, подключил минус к схеме, появился, но не такой как был в реальности, но я читал что это особенность эмулирования, процессор не справляется с обработкой, типа того что-то. А там есть осциллограф посмотреть форму сигнала на динамике ? Нужен ведь какой то делитель последовательно со щупами ? С осциллографами никогда не работал, цеплять щупы на минус и коллектор Q1 ?
Последний раз редактировалось ASV Пт май 03, 2013 20:14:43, всего редактировалось 1 раз.
Уменьшите в свойствах сэмплирование до 11025.
PS: Playback Sample Rate в свойствах элемента.
Хотя у меня разницы почти никакой.
Последний раз редактировалось Chettuser Пт май 03, 2013 20:34:59, всего редактировалось 3 раза.
С протеусом только еще начинаю разбираться, не подскажете где уменьшается, в какой вкладке ?
У меня загрузка 3%, не думаю что даже на процессорах хуже Core i3-2330M будет больше.
