Собрал схему гитарного предусилителя. а не работает(((
lsh
Сообщение lsh »
а так и понимать,с предусилителем в звукоснимателе:)
(в неё ещё батарейка вставляется.)
Сообщение InvisibleKid »
Речь идёт, видимо, об активных звукоснимателях, как у миталики и слээра :))) EMG, например
http://www.emginc.com/index.asp
Такие меньше шумят и выходное напряжение у них выше
http://www.emginc.com/displayproducts.a ... tegoryid=6
Недавно такой другу в гитару ставил
Сообщение dxpanster »
Извиняюсь за незнания…у нас город маленький такого не продают.. гитара обычная с регулятором громкости и тона и переключатель звукоснимателей
lsh
Сообщение lsh »
а схему преда выложить можешь?
Коты, а зачем вообще преамп нужен? Не понимаю... Можно жы просто в примочку втыкаться, потом примочку в комбик. У примочки усиления достаточно. Что то я никак не вьеду.. %) Или это чтобы больше гейна было?
вот...она ведь в начали есть в doc'e или гитары схемку?
(22.04 КБ) 603 скачивания
я к ПК хочу гитарку подрубить а там синхронизировать с FL студией
lsh
Сообщение lsh »
Аааа... у меня её не видно,с мобильника пишу,так что не смогу помоч.:shock:
агитара судя по названию вроде кароший!:)
lsh
Сообщение lsh »
не чота не хотит работать,другие ссылки вижу.странно однако!?
Сообщение GRAF »
InvisibleKid, вы каталоги ESP видели? А B.C. Rich? Там на задней стороне обложки приводится список гитаристов с привязкой к группе. На активах играет добрая половина метал групп.
dxpanster
У вас перегруз входа ОУ, эффект овердрайв так называемый. Поэксперементируйте с R1 в меньшую сторону изменяя его номинал.
lsh
Сообщение lsh »
GRAF писал(а):
dxpanster
номинал плохо вижу,но по моему у неинвертирующего ОУ R1 примерно 100К
GRAF писал(а):InvisibleKid, вы каталоги ESP видели? А B.C. Rich? Там на задней стороне обложки приводится список гитаристов с привязкой к группе. На активах играет добрая половина метал групп.
Видели.. То есть, я должен был перечислить все эти группы? А ещё все группы, которые пока не известны, но играют на емг. Назвал просто самых известных, что бы сразу понятно было.
По теме
Для уменьшения усиления (в той схеме, что в первом сообщении), думаю, можно попробовать уменьшить номинал резистора R2
поставил R1 переменник до 670кОм перегруз стал более мягкий с нижением до 100кОм становится мягким и не продолжительным.... замена R2 до 47 Ком результата ноль...
Сообщение GRAF »
R2 не меняйте, он коэф. усиления задаёт, поставив 47 ком вы его на 1 свели, а то и меньше. R1 уменьшайте ещё.
R1 заменил переменником 4,7 при понижении ниже 1К овердрайв пропадает звук чистый но при игре на струнах с 3-6 звук с металическим звонам
Сообщение GRAF »
А 3-я струна в оплётке?
Они об лады звенеть могут, проверьте, это тоже влияет на выходной звук.
lsh
Сообщение lsh »
с металическим звоном это как?,обычно новые струны и должны звенеть,это их чистый звук,со временем перестают т.к. становятся грязными:)
Сообщение GRAF »
lsh, струны не звенят, если нормально отстроена высота их над порожками, и гриф не имеет прогиба.
У меня они ещё кожей покрываются и растягиваются очень быстро, т.к. играю deathcore, metalcore, death metal, grindcore.
Сообщение ФД263 01 »
Я вот заметил очень неприятную фигню с гитарой, а точнее с сигналом от неё. На басах, амплитуды хватает, что бы раскачать ТОН-2(амплитуда 300мВ), а на "верхах" же амплитуда где-то 3мВ. Я подобную проблему решал фильтром. чутлок снижал уровень басов. К слову сказать пред был собран на К140УД608. Балансировку операционника не использовал - выводы оставил свободными.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Вернуться в «Практика»
