Собрал схему гитарного предусилителя. а не работает(((
Dock82
Сообщение Dock82 »
Здравствуйте все! Вот собрал схему гитарного преампа, вроде все по схеме, ан не работает! Но вот еще здесь написано применять к140уд6, а я применил к140уд601! Может ли он неработать из-за этого и почему! Заранее благодарю за совет!
Гитарный усилок.doc
(42.5 КБ) 1121 скачивание
sachok
Сообщение sachok »
Насколько я помня то в этих микросхемах назначение выводов разное. Ви паяли по схеме или смотрели по справочнику где какое вивод в к140уд601?
Я не Сашок!!!
Dock82
Сообщение Dock82 »
По схеме. Какой-то есть справочник но в нем вроде такое-же подключение...((
sachok
Сообщение sachok »
Скорее всего Вы применили КР140УД608 а не 601. Схема включения во вложении
(11.78 КБ) 1133 скачивания
Я не Сашок!!!
sachok
Сообщение sachok »
Схема включения КР140УД6
(11.96 КБ) 943 скачивания
Я не Сашок!!!
Anjey
Сообщение Anjey »
Если корпус металло-стеклянный (гвоздик) К140, то у Dock-а правильно. Если корпус DIP-14 пластмасса КР140, то, sachok, у вас правильно.
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
sachok
Сообщение sachok »
Ёщо вариан что малое напряжение питания у Кр140УД6 от -+5В а КР140УД608 от +-3В. Желательно побольше симптомов назвать, что было понятно куда копать.
Я не Сашок!!!
sachok
Сообщение sachok »
Все извеняюсь вспомнил. Да действительно если в металическом корпусе а это именно к140уд6,601 то все правильно на схеме. Если пластмаса то как я наводил нужно включать. По моем справочнике напряжение питания КР140УД6,601 от +-5В, а по схеме -+4,5 в лучшем варианте
Я не Сашок!!!
Dock82
Сообщение Dock82 »
У меня гвоздик, и ни фига не пашет ((( Питание +-9вот батареи
Dock82
Сообщение Dock82 »
Вот еще про что я, в схеме включения между 1 и 5 резистор надо ставить? И с 4 еще связь! Это переменный резистор?
Света
Сообщение Света »
Да, это подстроечный резистор балансировки ОУ. В большинстве случаев эта балансировка не требуется и резистор не ставят.
Dock82
Сообщение Dock82 »
А что делают просто соединяют все "ноги"?
Anjey
Сообщение Anjey »
Запаял-то правильно?
нумерация :
(2.58 КБ) 1313 скачиваний
Iptash
Сообщение Iptash »
Если схему собрал как по схеме, то схема должна работать, а
операционник УД601 просто в DIP8 распиновка такая же.
В принципе здесь можно применить различные ОУ. В том
числе лучше применить малошумящие ОУ например LM833 или
NE5532 и т.п.. Надо бы проверить осцилографом и все будет
ястно. В 99% не работающих схем это из за не правильности монтажа
и подключения питания.
Dock82
Сообщение Dock82 »
Ок буду смотреть! Припаял вроде нормально ((! Завтра посморю..Спасибо
dxpanster
Сообщение dxpanster »
собрал схемку эту подрубил микрофон усиление отличнейшее, подрубил гитару X-Cort 6 усиление чересчур идёт аж динамики разрываются, но одно но звук есть и еще какойто перегруз лупин одновременно…я не пойму что в чем дело даже если на гитаре уменьшу громкость звук становится тише но и этот перегруз тоже тихий как от этого избавится посоветуйте.
dxpanster
переменый резак может поменять, только на что, я так понимаю входной уровень слишком высок
dxpanster
народ вы где что никто не чего не скажет?
lsh
Сообщение lsh »
а гитара активная?
dxpanster
как понять активная?
Вернуться в «Практика»
