Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок автоматического управления инкубатором
Текущее время: Сб июл 20, 2019 18:54:12
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 979 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Блок автоматического управления инкубатором
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 15:03:52
Рейтинг сообщений: 41
vech писал(а):
добрый день.не пойму как работает поворот а имено как он он отключается после поворота-концевиков нет.или выставляется время поворота?
Так концевики же на схеме нарисованы!
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 00:13:18
Скажите, а вместо этих датчиков можно переделать на далласы 18В20? А то не хотят тут к нам вести такие. :( А эти есть. Вот бы 2 штуки и подкинуть. Платку уже вытравил, дисплеи два штуки есть, атмега8 две штуки тоже, а вот с датчиком проблема. :( Видел в других схемах (http://startcd.narod.ru/inkubator3/index.htm) на них делают и датчик влажности тоже. Я б по такому же принципу сделал. Они очень даже живучие. У меня на бампере на машине уже второй год катается и работает без нареканий. :(
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 09:12:39
Посмотрите материалы вот по этим ссылкам
http://www.vbrspb.ru/userfiles/file/INs ... shnost.pdf
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%F2%ED% ... E%F1%F2%FC
Если внимательно ознакомиться с данными материалами, то можно заметить, что для расчёта влажности с приемлемой точностью необходимо мало того, что обеспечить постоянную и известную скорость аспирации, так ещё и учитывать давление воздуха в инкубаторе, которое будет (из-за действия вентиляторов и нагревателей) заметно больше чем в помещении.
Я уже наелся в своё время промышленным гигрометром психрометрическим "вит-1", который в инкубаторе врал по показаниям температуры на 1,2 градуса, а влажности на 15%. В результате, пока не собрал себе данный блок, заморил сотни две цыплят и яиц.
Купленные же мной с доставкой из-за бугра за 98$ два датчика SHT-21 уже окупили не только себя, но и весь новенький инкубатор, за 2 закладки яиц.
Если уверены что получите приемлемый результат с двумя DS18B20 - собирайте, к примеру, вот это http://radiokot.ru/circuit/digital/home/65/
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 10:11:44
Спасибо, понял, значит поищу еще этот SHT. Лет 8 назад перепелов пробовал на даче деражать, так вообще влагу не мерял. Конечно выход был процентов 70. Но вопрос сколько б было с влагомером. Это для водоплавающих это очень серьезно так?
Ну а такой влагомер для наглядности? http://inkub.at.ua/news/cifrovoj_gigro_ ... 12-12-17-3 или http://electro-norma.com.ua/index.php?p ... 1&Itemid=2
Какие ж датчики в этих приборах при их цене?
Последний раз редактировалось Karalex Пт май 03, 2013 11:25:09, всего редактировалось 1 раз.
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 11:21:55
Стоит там что-то типа DHT-11, только ещё хуже. Эту проблему обсуждали на 1-й странице.
Смотрите как бы вас админ не забанил за флуд не по теме устройства.
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 17:22:29
При первом включении устройства для сброса параметров по умолчанию необходимо удерживать в нажатом состоянии кнопку «ОК». При этом в энергонезависимую память микроконтроллера будут записаны необходимые для нормальной работы устройства параметры. Без выполнения сброса настроек дисплей устройства, ввиду наличия электронной регулировки контрастности не будет отображать символы.
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 12:03:56
Здравствуйте. Вы бы не могли написать список всех необходимых элементов с точной маркировкой?
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 21:56:21
DD1 SHT10 (SHT21 точнее но и цена в 2 раза бльше)
DD2 AT Mega8A
DD3 любой LCD 16*2 с контроллером HD44780
DA1 78L05 (для SHT21 стабилизатор на 3,3V)
VT1-VT4 KT817Б
VD1,VD2 IN4007(любой кремнивый диод)
HL1,HL3 Светодиоды
HL4,HL5 MOC3062
VS1,VS2 семистор с рабочим более 250V
K1,K2 Реле 12V
R1,R2,R8-R10 100 Om
R3,R11,R14,R18 1k
R4,R5,R6 10k -( R4,R5 - 910 Ом - выжигает датчик :( )
R12,R13 820 Om
R15 47 Om 2Bт
R16 1,2k
R17,R19 330 Om
R20,R21 510 Om
C1,C3,C5,C6,C8,C9,C10 0,1 mkF
C2 1000 mkF *16v
C4 470 mkF *10v
C7 47 mkF *10v
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 09:59:13
Большое спасибо :)
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 07:33:00
Что это значит? Может для SНТ21? Нашел уже SHT10. Поставил по 1кОм. Сам инкубатор еще не собрал, но плату проверил. Работает четко.
Автору - респект и уважение. :solder: :))
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 09:08:47
Спасибо за похвалу :oops: . У меня с резисторами по 910 Ом и SHT-21 уже 5 штук работают. Видно тот у кого они датчик выжигают не тот стабилизатор напряжения запаял или ещё чего накосячил... В большинстве промышленных систем с питанием 3,3 В. резисторы подтяжки на I2C вообще по 330 - 510 Ом стоят :))) . Откройте схему любого современного или не очень телевизора или тюнера... :music:
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 20:50:23
Мой SHT-10 сгорел после 30 минут работы, при 5V питания и 910 Ом. После получения по почте нового датчика, поставил R4,R5 по 10 кОм. В результате: 3 выводка перепелов, 1-куры. Автомат работает прекрасно.Спасибо автору за программу :) . Наверно новый датчик пришел по качественнее. :))
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 22:47:17
Рейтинг сообщений: 26
Ну и как процент выводимости?
Лень двигатель прогресса...
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 22:55:38
У меня всё работает с резисторами по 1 кОму. Возможно у andyrey были косяки в монтаже, а после замены резисторов и датчика "сопля" и исчезла. Увеличение сопротивления резисторов ухудшает помехозащищённость i2c-шины. Я прав, АВТОР?
Присоединяюсь!
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 20:12:19
Все познается в сравнение. Лабораторных исследований я конечно не проводил но с автоматом все яйца которые прошли первый инкубационный период дошли до конца и благополучно вылупились. В этом же инкубаторе, без автомата, замершие эмбрионы были на разных этапах инкубации.
После более детального изучения даташита, спасибо Алексею, вероятно, что причина сгорания моего SHT-10 не в сопротивлениях, а использование на 1 кОм оправдано.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 20:48:48
Здравствуйте уважаемые коты!
Я наверно поздно заинтересовался данной темой, и не знаю форум мертв или еще нет, но я всё-таки попробую задавать несколько вопросов, может кто и ответит, надеюсь.
На данный момент я жду заказ датчика SHT21 и дисплея из Китая, но уже подготавливаю почву для скорой реализаций проекта.
И за того что у нас бывает иногда плановые или аварийное отключение электроэнергий, думаю, как грамотнее делать аварийное питание инкубатора (желательно без перезагрузке МК). Что есть у меня для этого, есть аккумулятор от авто 56Ah 12V и есть дизель генератор которого надо запускать в ручную. Нагреватель планирую ставить на 220в из спирали нихрома, привод поворота лотков на 12в, а сам инкубатор будет из старого холодильника Днепр.
Просьба такая, помогите схематично или идеями как все это организовать, вопросов появляются все больше и больше, например:
1. Мне не понятно с нажатой кнопки “ок” (рестарт), этого надо делать только один раз при первой подаче напряжения после прошивки МК или постоянно после выключения питания.
2. Хочу использовать компьютерный БП, не будет его помехи влиять на работу МК?
3. Думаю, сделать какую-то схему для контроля заряда аккумулятора но тем не менее что бы он был в буфере, только не знаю какую.
4. Кто уже делал электронику хотел спросить что происходит с реле включения привода, на какое время он включатся?
"Самые невыносимые люди - это мужчины, считающие себя гениальными, и женщины, считающие себя неотразимыми." :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 23:24:12
да тоже волнует этот датчик SHT-21... но цена у на с в Украине в Космодроме 348 грн или ум на 4 ето почти 1200 руб ...
а все остальное уже мелочи....
Уже созреваю на эту идею...лето в деревне на пенсии .. и стадо гусей.. а че делать ? на одну пенсию не проживеш....
Тема отличная, но чего-то затихла..наверное новеньких мало, а старенькие сделали и забыли...
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 20:20:29
Для ok230876.
1) Только первый раз, возможно на экране будут неконтрастные знаки.
2) С компьютерным БП проблем не будет.
3) Со схемой помочь не смогу.
4)Реле переключается в зависимости от выставленного времени (ХХ минут включен, ХХ минут выключен), меняется полярность на двигателе привода, доходя до крайнего положения размыкается контакт шунтируюший диод, диод будет в закрытом состоянии ждать обратную полярность. Контакты размыкаются только в крайних положениях.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 00:05:34
экспериментально построен, работает хорошо, просто вопрос -может быть расширен интервал времени (10секунд) между представлениями дисплея rotation - мощность
английская версия с исправленной буквой 'B' на 'H.
датчик подключен следующим образом
когда питание 3,3B был маленький контраст
большое спасибо pert
image001.jpg [35.21 KiB]
DSCN4154.JPG [248.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 13:45:08
Здравствуйте дорогие коты
Радует что тема не затихла совсем и еще есть люди откликнувшийся, спасибо andyrey за ответ.
Хотел спросить что неужели никто не позаботился о резервном питании на случаи пропаданий 220в, ведь все может пойти коту под х…т если сутки не будет 220в, если кто то делал поделитесь опытом как делали и.т.д Пока спасибо, ждем дальше датчик из Китая, как будет начну собрать электронику, и сделаю фото отчет.
