усилитель к фм модулятору
Сообщение aen »
Kotyar писал(а):на 610м у меня работает лучше при питании 14.5 вольт и выдаёт он примерно 2.3 вольта.
Это у Вас шутки такие? :)
Сейчас переборол свою лень и посмотрел вот этот жук.
Хорошо хоть он у меня на столе валяется.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=694222#p694222
Он и то 2,5 вольта выдает на нагрузке 50 ом, т.е. больше чем у Вас КТ610 при 14 вольтах, а питание у моего жука всего лишь 3 вольта и на выходе стоит маломощный КТ316Б.
Просто у Вас что то с настройкой.
При 14 вольтах КТ610 вообще опасно запускать. Он может в разнос пойти.
Обычно питание 9 вольт. На выходе на нагрузке 50 ом напряжение порядка 7 - 8 вольт, т.е. мощность 0,5 вт и понятно радиатор, хотя бы маленький.
Можно и больше получить, но он греться здорово начитает.
Сообщение Kotyar »
Да я понял что опасно! Я поставил стабилизатор на 12в,но у меня проблема с подстроечниками они не подходят по параметрам,а других нет и даже в трёх магазинах. Поэтому и не могу точно настроить. Есть только 3-15пф и всё.
Сообщение aen »
С подстроечниками и у меня проблема. Особенно для выходного П-контура.
Там бы нужно пик на 50.
Приходится параллельно маленьким ставить еще постоянные, что конечно прибавляет мороки при настройке.
Сообщение Kotyar »
Вот я так и мучаюсь.
Ну вот кажется дело продвинулось.Раскачал 907 правда не на всю,но 17-18в я с него выжал и приём стал уверенный,где он раньше пропадал.Вопрос-сможет он раскачать 922В или перед ним придётся ставить 920А-Б???
Сообщение RA3WSI »
Графики в справочнике ответят на ваши вопросы.
Горюнов Н. Н.
Полупроводниковые приборы.Транзисторы.
http://all-books.org/191.html
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Kotyar »
Ковыряя входную ёмкость я добился 6.2в на выходе 610.Подключил 907 и он мне выдал 61.3в. Это что??????
Сообщение svic »
Это усиление по напряжению в 10 раз. Нагрузка-то на 907 имеется?
Сообщение Kotyar »
Ну да где-то 50ом.
Сообщение svic »
Хм..., 74ватта... Где-то косяк, ни один девятсот седьмой стока не дернет...
(наверное как-то прет наводка на вольтметр мимо нагрузки).
Сообщение Kotyar »
После катушки стоит кондер 4700 и дальше нагрузка.
Сообщение RA3WSI »
Да это Вч наводка на мультиметр.АЦП и беситься.
Убери этот дубовый транз.
Ставь линейку после кт610го кт920А+кт920Б+кт922В.И будет тебе счастье.
Сообщение Kotyar »
RA3WSI
Обязательно на выход этого УМ нужен ФНЧ.Иначе мусор полетит в эфир.
Вы оказались правы! Мусор уже полетел после 907. Придётся собирать фильтр. А он на мощь не повлияет???
Сообщение aen »
Я как то давно делал на КТ907 на 144 мгц из книжки Жутяева.
При питании 20 вольт больше 5 вт так и не вытянул. :cry:
(21.41 КБ) 4120 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Немного будут потери.Но зато сигнал будет на выходе чистый.
Весь усилитель и ФНЧ должны быть экранированы!
Позаботься о хорошем кабеле и антенне.
Сообщение RA3WSI »
А если возбуд то ещё интересней будет.Такое в эфир полетит ещё и сгорит "болт"907 к чертям.
Серия "низковольтная" КТ920,925, и "высоковольтная" кт922 самое то.
Сообщение Kotyar »
Питаю его отдельно 24,5в. Нашёл я схему где автор делал УМ на 2х транзисторах 606+934 и собрал только на место 934 поставил 907.Он не подавал признаки жизни,потом 606 отцепил и 907 начал раскачиваться. И вот раскачался. Значит лучше его выкинуть пробовать как я хотел?
Сообщение aen »
А какую мощность нужно получить?
Имеет смысл почитать здесь про передатчик «Орбита-1М»
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... djv%5d.zip
Стр. 19
Он хотя и на 144 мгц, но общие принципы конструкции усилителя и метод налаживания один и тот же.
Сообщение RA3WSI »
Каскады на кт920 запитай от 12в,а кт922в запитай от 20в.Хотя 922 можно и от 12в но он просто будет меньше отдавать но надёжность при нештатной ситуации возрастёт.
Да болт отложи на потом.
Сообщение Kotyar »
aen ну чем больше тем лучше. Километров на 10 или больше если получится.
RA3WSI Ок так и сделаю.
Сообщение RA3WSI »
Тебе вполне хватит 8-10вт.
Лучше сделай нормальную антенну и используй хороший РК кабель.
Антенну понятное дело не комнатную и задрать её повыше.
