Стабилизация частоты и амплитуды в автогенераторе.
Сообщение -Михаил- »
Здравствуйте, господа!
У меня задача: раскачивать колебательный контур до определенного значения напряжения на емкости и поддерживать в таком состоянии.
Схему возбуждения прилагаю. Задался вопросом, каким образом реализовать управление и обратную связь. Есть у кого-нибудь идеи, а
может быть, опыт построения подобных схем? Какие микросхемы оптимально использовать здесь? Буду благодарен за любую информацию.
(6.07 КБ) 1229 скачиваний
Сообщение svic »
Принцип стабилизации амплитуды обычный - выпрямляете напряжение с верхнего конца конденсатора (в отрицательной полярности), сглаживаете, подаете на подстроечник, с движка подстроечника на затвор.
Спасибо, svic. Как же стабилизировать частоту?
Сообщение RA3WSI »
По принципу синтезатора частоты и кольца ФАПЧ.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс май 05, 2013 09:35:57, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение svic »
Либо термокомпенсацией контура, либо системой ФАПЧ.
Спасибо, RA3WSI. Я понял, что стабилизацию амплитуды можно сделать с помощью компаратора, сравнением выходного напряжения (с делителя) с опорным. Но что такое синтезатор частоты и термокомпенсация, я не знаю. Как-то бы попроще объяснить. Имел дело с TL494, NE555. Нет опыта. Пробовал делать фапч на 4046 - не подходит вариант.
Сообщение svic »
Нет, управление амплитудой должно быть аналоговым без всяких компараторов. Термокомпенсация - это подбор конденсаторов (должно быть несколько) в контуре с разным температурным коэффициентом емкости (бывает положительным и отрицательным) так, чтобы увод частоты за счет температурного линейного расширения (удлинения) провода катушки компенсировался соответствующим изменением емкости конденсаторов.
Про ФАПЧ почитайте дополнительно, смысл в том, что частота Вашего генератора сравнивается в фазовом дискриминаторе со специально сформированной эталонной частотой и сигнал (напряжение) различия, выделенный дискриминатором, управляет частотой Вашего генератора.
Последний раз редактировалось svic Вс май 05, 2013 09:57:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
Цифровая автоподстройка частоты гетеродина
http://cq-dx.ru/articles/transceivers/19
А если использовать 555 таймер в режиме генерации единичных импульсов постоянной длины. Сигнал с токового трансформатора обрабатывать триггером Шмитта и использовать для запуска очередного импульса. Так можно?
Сообщение svic »
Если таймер застабилизировать кварцем, то можно.
svic писал(а):Если таймер застабилизировать кварцем, то можно.
Это как? )
Сообщение svic »
Это когда в качестве хронирующей не RC-цепочка, а кварцевый резонатор.
svic писал(а):Это когда в качестве хронирующей не RC-цепочка, а кварцевый резонатор.
Спасибо, понял.
:evil: КТО И ЗАЧЕМ ПЕРЕИМЕНОВАЛ МОЮ ТЕМУ!? Хоть бы предупредили или спросили.
Сообщение aen »
Я переименовал. Кто кроме модератора это может сделать?
Вы в первом сообщении пишете.
-Михаил- писал(а):У меня задача: раскачивать колебательный контур до определенного значения напряжения на емкости и поддерживать в таком состоянии.
А тема про колебательный контур у нас уже есть и вторую с подобным названием создавать совершенно не нужно, т.к. это внесет только путаницу.
А насчет предупредить, то я не "челябинский метеор" :) и мне нужно время, что бы все написать.
Это во первых.
Во вторых прежде чем задавать вопрос про стабилизацию частоты нужно хотя бы в цифрах выразить какая это все таки стабильность должна быть и не мешает для начала самому почитать о принципах и методах стабилизации частоты, т.к. методов очень много и переписать их сюда на форум просто нереально.
Для начала сами хотя бы определитесь, что бы не задавать "глупых" вопросов как стабилизируют частоту с помощью кварца. Это же элементарный вопрос и если его не знаете, то Вам рано нужно сначала в обучалку. Там про это написано.
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D ... 00&bih=740
Насчет стабилизации амплитуды уже говорили.
Вот хотя бы пример стабилизации амплитуды в генераторе на полевом транзисторе.
А здесь статья полностью.
Так же не нужно темнить и писать назначение нужного Вам генератора. Частоту Вы написали странную.
Генераторы на 50 кгц редко делают на LC элементах. Их удобнее сделать на основе моста Вина, или двойного Т-моста.
Поэтому или выкладывайте для чего этот генератор предназначен, что бы мы могли сориентироваться или вряд ли Вы дождетесь конкретных ответов и ответы будут общие, как уже ответили выше.
(13.15 КБ) 22586 скачиваний
aen, спасибо за ответ.
Частота нужна именно та, что я написал.
Не знаю, как правильнее сделать обратную связь.
Сообщение aen »
Вопрос Ваш совершенно не конкретный.
Или пишите полную информацию или получайте только общие ответы.
Почему тогда не взять кварц на 50 кгц и стабилизировать частоту кварцем. При этом при стабильном напряжении питания и нагрузки на генератор, амплитуда тоже будет постоянная.
http://deko.h1.ru/RG01.htm
Кварцы же есть практически на любые частоты. Вот даже на 4 кгц есть. :)
http://www.155la3.ru/images/quartz_ivB_4k_1.jpg
Огромные такие штуки ) . Маленькие видел, они как-то приятнее.
Последний раз редактировалось aen Вс май 05, 2013 12:10:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение aen »
Это старые огромные, а на новые посмотрите хотя бы на кварц 32,768 кгц, что стоит на материнке в вашем компьютере, только лупу не забудьте. :)
Это как? )
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D ... 00&bih=740
http://radiostorage.net/?area=news/1447
