Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Jhons
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Jhons »
Starichok51 писал(а):на 400 Вольт туда нужен диод
Может быть. 521 нв 110 постоянки держится..
Tvala
Сообщение Tvala »
Спасибки все поставил все работает, транс мотал сам, диоды по питанию поставил fr207, между первой и восьмой sf28 который нашел в закромах своей барахолки...
Плата БП
(199.88 КБ) 1844 скачивания
SLYDER
Сообщение SLYDER »
подсобите плиз, чего то я не могу справится с этой защитой, собрал по схеме с 39й страницы, запустил по инструкции дошло до защиты и тут началось, спалил кучу ир и ключей уже, дважды мотал ТТ но на сердечнике от компа, толку нет, то запустится вроде работает при подключении к выходу резика на 8ом для имитации типа КЗ, защита не срабатывает, подкручу подстроечник, вроде срабатывает, но выключишь иип потом включать а он хрен, горит защита покрутишь, вроде заведется и снова таже хрень, а иногда просто при вкл вышибает ир и ключи, что за хрень???
если откинуть защиту то иип работает но транс поцикивает, все это через лампу в первичке, если откинуть лампу то происходит мгновенный бада-бум
у тебя есть высшее образование, ты умный, сделай домашнее задание со своим ребенком, ощути себя идиотом, а сегодня школьная программа выглядит так -
ЛЕТЕЛИ ДВА ВЕРБЛЮДА ОДИН РЫЖИЙ ДРУГОЙ НАЛЕВО СКОЛЬКО ВЕСИТ КИЛОГРАММ ЯБЛОК ЕСЛИ ЁЖИКУ ЧЕТЫРЕ ГОДА
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Сначала нужно добиться нормальной работы без защиты, коль так на неё грешишь. Какая ёмкость по выходу? Какое выходное напряжение? Применённые детали?
SLYDER писал(а):если откинуть защиту то иип работает но транс поцикивает
ищи причину этого. А защита всё это время пыталась спасти ключи, но ты её переубедил :))
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Серый, классно написал: "но ты её переубедил" :))
Тоже нужно суметь, с защитой взорвать ключи :shock:
serg_ns
Сообщение serg_ns »
И что, защиту тоже с ней настраиваешь :shock:
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
mikes357
Сообщение mikes357 »
SLYDER, фото девайса - в студию. Мож, где ошибка в монтаже.
Tvala
Сообщение Tvala »
SLYDER писал(а): ... но выключишь иип потом включать а он хрен, горит защита покрутишь, вроде заведется и снова таже хрень...
Что то похожее у меня было, виной всему оказались емкости на выходе (правда ничего не взрывал в данном исполнении) по 24 вольтам (печатка прилагается) поставил более меньшую емкость и корректно работает, а так ннет пока емкость не зарядится при первом включении уходит в защиту, то есть включили защита загорелась, выключил тут же включил и норм работает.
Нагрузка паяльник 48Вт, R шунта 10Ом, емкости на 1 микф 400в небыло воткнул на 0,69мкф 400в
ТТ мотал на зеленом колечке (не путать с салатовым :) ) из компутерного БП
БП_для_станции.rar
Печатка
(34.56 КБ) 792 скачивания
Vseryj
Сообщение Vseryj »
Как бы от такой защиты, кроме как от превышения нагрузки, и толку никакого нет.
Tvala
Сообщение Tvala »
Vseryj писал(а):
толку никакого нет.
ну почемуже, сама ирка весьма капризная дама, так что броски тока, перегруз и прочие мелкие неприятности могут устроить мини пожарчик без минимальной защиты...
SLYDER
Сообщение SLYDER »
собирал по этой печати с номиналами тпи расчитывал на 40кгц, выходное напряжение 2х50в, тт на сердечнике от компа(маленький) 2х50витков и 1 виток, без защиты и с лампой запускал работает но с легким циканием, при запуске (хоть с защитой хоть без нее) без лампы происходит бабах, фотки пока нет, но собирал строго по печати
2153 доработка.rar
(44.31 КБ) 638 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
SLYDER писал(а):если откинуть защиту то иип работает но транс поцикивает,
Напряжение питания ИРки какое, измеряли? Пробовали питать ИРку от внешнего питания 15в?
Последний раз редактировалось Телекот Вс май 05, 2013 00:17:50, всего редактировалось 1 раз.
Enman
Сообщение Enman »
А что такое на печатке ТПИ 4-3, зазор из сердечника убран?
Vseryj
Сообщение Vseryj »
18к на питание ИРки- слишком смело. По расчётам питание с 740 МОПами будет около 9В.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Я не рассчитывал, а подбирал замеряя напряжение на ИРке.
А какой номинал резистора должен быть по расчетам?
mikes357
SLYDER, а схемку с твоими номиналами - никак?
Телекот
Сообщение Телекот »
Я на питания ставлю 12-15к для 740х
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Я на всех ИИП мощностью от 200 до 450 ватт, с 740-выми ключами ставлю 18 ком, на ИРке при этом номинале 15 вольт.
Телекот
Сообщение Телекот »
Я предпочитаю чтобы при питании 180в внутренний стабилитрон был ещё открыт.
SLYDER
Сообщение SLYDER »
с 18к питание ирки действительно 9в, зазор на ТПИ убран (собран с двух), собирал по схеме с 39й страницы, только транс и ТТ поставил другие, и некоторые деталюшки поставил смд (что было)
(222.71 КБ) 1780 скачиваний
