Телевизор CHANGONG модель CH22E718W
petr_garmashow
- Первый раз сказал Мяу!
Всем доброй ночи и праздником ПАСХОЙ, нужна консультация спецов,Телевизор CHANGONG модель CH22E718W, проц TSUMV36KE-LF
flash F40-100GCP
память 24LC32B
TUNER CDT-3LC4I1-00
звук 1517P
LED A8504
Б пит PW0500205
LD7575BGS SVD4N65
матрица CLAA215FA04
не буду описывать всей проблемы но если понадобится то напишу, у меня такая проблема нужны прошивки на флешь и на память, может у кого есть такие.
flash F40-100GCP
память 24LC32B
TUNER CDT-3LC4I1-00
звук 1517P
LED A8504
Б пит PW0500205
LD7575BGS SVD4N65
матрица CLAA215FA04
- Alter Ego
- Сверлит текстолит когтями
Re: Телевизор CHANGONG модель CH22E718W
Первая сселка в Гугле:
http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/ ... 8-1-0-2149
petr_garmashow
пробовал, не работает.
- Alter Ego
Может быть, прошивка не виновата?
- SLvik
- Друг Кота
Сотрите память обычно это помогает, но старую прошивку сохраните если не в ней дело.
После стирания телек обычно включается, только настраивать его надо будет заново.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Работает во всю.petr_garmashow писал(а):пробовал, не работает.
petr_garmashow
значит я не там капаю,
petr_garmashow
Всем доброго вечера, суть проблемы такая- знакомые принесли этот телевизор на ремонт с такой причиной. говорят что ребенок 10лет игрался с пультом и нажав определенную комбинацию попала в сервисный режим и продолжив свои манипуляции что то еще нажала и телек благополучно выключился и больше не хочет работать, при включении в сеть загорается светодиод , то есть он включился и это все больше он не на че не реагирует ни на пульт ни на местное управление,теперь что я пробовал, ставил чистую память,ни каких изменений,пробовал прошивку которую нашел здесь http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/ ... 8-1-0-2149, не помогло,потом нашел на сайте чанга прошивку не помогло, меня начинают грызть сомнения, прошивал память, а может надо было шить флешь? опыта по по этим делам у меня практически нет я имею в виду прошивать, ну не приходилось, направьте пожалуйста на путь истинный.
- Alter Ego
Телевизор вышел из строя после того, как с ним поигрался ребенок, но не обязательно вследствие этого.
Не думаю, что в сервисном режиме можно что-то так изменить...
Надо проверять питание, генерацию кварца, обмен по шинам EEPROM и Flash...
petr_garmashow
я не профи,это можно так сказать увлечение молодости,ремонтом я занимаюсь от случая к случаю,кой какую инфу я нашел,блок питания работает,напруги все соответствуют схеме, а обмен данными я посмотреть не могу,осциллографа нету, это как раз тот случай когда это произошло вследствии игры ребенка в сервисном меню, там что то было выключено и у телека просто потух экран.
- Alter Ego
Без осциллографа остается только гадать...
Таблица соответствия cpu и шасси - а то, что ТС указал, - к шасси как-то не относится, имхо
А утух - видать, яркость и контрастность в ноль выставлено, имхо
