Вот хим.олово на солянке по этому рецепту viewtopic.php?p=1629249#p1629249, оно кристаллизуется. Ставим в кипяток на 10 минут, все растворяется. Остудил раствор до 20 градусов, кинул платку, результат.
Через часов 12 этот раствор опять кристаллизуется.
В поисках применения раствора для химического оловянирования нашел вот, этот справочник-Мельников П.С. (1979) Справочник по гальванопокрытиям в машиностроении (http://padabum.com/d.php?id=13708). На стр. 264 - читаю, что известный раствор химического оловянирования в составе: двухлористое олово, соляная кислота, хлористый натрий, тимочевина предусматривает одноразовое применение.!
Тут скорей имелось в виду то, что раствор не корректируют и когда он истощится, его просто выливают.
Планирую на следующие праздники замешать водный раствор для химического осаждения сплава олово-свинец. Осталось за малым найти станнат натрия и определить последовательность соединения этого всего.
Сделал еще одну плату источника для гальваники по схеме PAWviewtopic.php?p=1661498#p1661498 Делал металлорезистом хим.оловом. Получается нормально, только время предварительного стравливания меди уменьшил до половины времени.. То есть если время стравливания тестовой платки 5 минут, то основную плату стравливаю 2,5 минуты.
С маркировкой косяк, шаблон плохой, пересветил. Пока оттирал просвеченные точки, надписи тоже успешно смылись.
Спаяю, если заработает, то схему и печатку кину в тему. Если не заработает, то тоже сообщу.
Вот интересно, есть в DipTrace такая функция, как подрезание шелка по маске. То есть при выдаче гербера в слое шелка автоматом вырезались линии попадающие на маску. Надо попробовать совместить как то маску и шелк.
В спринте маска почти на все выводы автоматом , а в DipTrace походу самому каждый вывод нужно прорисовывать - как то не очень удобно . А вот с герберами я ещё не разбирался-нет станка(точнее не сделал ещё) . Может к офицалам DipTrace обратиться ? Интересно что ответят .
_________________ Век живи , век учись (если денег хватит) .
Попробовал в DipTrace, не разобрался, возможно и нет такой фишки. Сделал через промежуточные герберы в GerbMagic. Загоняем сначала маску, это важно, затем шелк, так как они выведены с одинаковым началом координат, то точно накладываются друг на друга. Затем шелк инвертируем, получается все как надо. В архиве пдф с готовым для распечатки изображением и исходные герберы. P.S. Вариант конечно рабочий, но на GerbMagic нужна лицензия. Есть еще предложения? В связи с продвижением в радиолюбительство заводских технологий, вопрос актуальный
Добавлено: Вс май 05, 2013 19:35:43
Рейтинг сообщений: 40
Зарегистрирован: Чт сен 13, 2012 20:01:53 Сообщений: 3288 Откуда: Московская область
Рейтинг сообщения:0
Но с другой стороны чуть промах при совмещении шаблона маски и открытые участки в маске, что не есть хорошо. СпойлерКнижку получил?
Метод шелкотрафаретного переноса. Сетку лучше с самой мелкой ячейкой.
_________________ Дурака учить, что мертвого лечить
Последний раз редактировалось fenix72x Вс май 05, 2013 19:49:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Нет, с маской как раз все нормально будет, она же своим шаблоном делается. Единственно может чуть шелк наедет на маску. Но это не страшно, так как без коррекции шелк и так наезжает.
Тут все просто, делаешь экспорт маски в гербер с нужным припуском от КП, потом импорт, и будет тебе маска. Но я даже так не делаю. Так как печатаю сразу весь лист с нужными слоями, то сразу все делаю через герберы.
mial Конечно так лучше. Делаю с припоем 2 плату, поэтому так получилось. Следующие платы буду делать как положено. Когда пропаиваешь полигоны припоя, то шелк мешает очень сильно, получаются островки припоя.
Добавлено: Вс май 05, 2013 22:59:21
Рейтинг сообщения:0
Ruzik На сколько сильно мешает? Я думаю использовать масляные краски для шелкографии и возник вопрос. Поплывут ли они от отмывочных жидкостей? У меня нет красок и по сути не нужны, если поплывут то деньги на ветер. Может кто нибудь попробовать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
