Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение Martin76 »
|_|_|урик писал(а):Там нет 5 вольт. Специально померил
Там та же самая динамическая индикация, поэтому и 1,75В, а яркость увеличить можно уменьшением резистора (без фанатизма). Какого, смотри схему.
Сообщение |_|_|урик »
Уменьшал до фанатизма, изменения невелики.
Сообщение BV-Dial »
Транзисторы какие применили. Напряжение на стоке и истоке транзисторов VT4,VT7 какое?
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
На истоках 5,4В, на сток VT7 2,4-3,3В, на VT4 - ~0,9В.
Сообщение Рюмкин »
|_|_|урик писал(а):
Рюмкин писал(а):Подскажите как вы AVR в таком корпусе прошиваете
На плате есть разъем с шестью контактами, но должен быть внутрисхемный программатор. Я делал переходник DIP-TQFP и прошивал отдельно, а потом впаивал в плату, т.к. ISP программатора у меня нет (пока).
А где именно эти контакты?Можно на скришноте указать?Да и еще,что за три синие SMDвозле AVR стоят?
http://jpegshare.net/ae/91/ae91c732b2ed ... 2.jpg.html
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
На картинке во вложении обведено красным. Синие SMD это обычные резисторы на 68 Ом.
(202.82 КБ) 1062 скачивания
Сообщение BV-Dial »
Синие SMD резисторы - какие были такие и поставил. ISP - разьем там не стандартный - будьте внимательны.
BV-Dial, а на мой вопрос о напряжениях? На истоках 5,4В, на сток VT7 2,4-3,3В, на VT4 - ~0,9В. Транзисторы как на схеме IRLML5103
Должно быть примерно одинаковое на стоках VT1-7; 0,9 больше на правду похоже 5,4 / 7 =~0.8 B. Может еще какие доработки платы были ? :tea:
Доработок не было, все как в оригинале. Разность может быть из-за того, что один светодиод подключен?
Сообщение BV-Dial »
Индикаторы HL4,HL7,HL8 светят нормально? Они подключены параллельно светодиодам которые ДОМ-УЛИЦА.
Да, нормально.
(171.92 КБ) 1235 скачиваний
Сообщение BV-Dial »
Мнение у меня одно - ваши светодиоды которые ДОМ-УЛИЦА имеют повышенное напряжение питания 3.2-3.6в.Попробуй поставить другой марки .
У меня в цепи питания добавлены еще ризисторы 220 ом ,слишком яркие светодиоды были,но у меня впаяны по одному диоду синий и желтый.
Синие светики только в параллель можно при 5В включать, у них падение 2,5-3В и более может быть.
Сейчас подключен один синий. Пробовал все цвета радуги по одному. Результат тот же. Спасибо за ответы. Буду ковырять.
Сообщение BV-Dial »
Один синий и без резистора?
Именно так. Подбирал разных цветов тоже без резистора.
Сообщение BV-Dial »
Закон Ома еще ни кто не отменил,ставте резистор 100....200 ом и поставте на всякий случай другой светодиод.
Сообщение vahmurka »
вот мои новые часы http://www.youtube.com/watch?v=rPIurDUm ... e=youtu.be пока сделал только серединку а в будущем планирую добавить ещё 4 регистра и будут секунды по кругу
Сообщение Нифелим »
повторю вопрос.Почему в авторской прошивке не работает коррекция?
