Подал отдельное питание на 7 ногу микросхемы - 19v.
Осциолограммы на 6 ноге
HiddenPilot писал(а):Но все-таки, надо будет посмотреть на предмет пробоя диода.
Примерно так, но я бы увеличил С7 раз в двадцать....Sayar07 писал(а):Обратная связь это то что на оптопаре? переделать по приведёной схеме; - убрав R8 - R10?? download/file.php?id=133952 С подбором R13?
я не заметил ни слова о замене R1.... при его обрыве именно так и будет - на вых 3842 макс коэф заполнения, т.к. 3842 "не видит" токовой пилы на 3н и ей глубоко пох что там творится на 1,2 ногах.Sayar07 писал(а): вылетел ключ VT1 - 4N60, стабилитрон VD3 - 18v, UC3842. Поменял всё, ....
Seriyvolk писал(а):Диод Шоттки (наш случай) пробивается один раз и навсегда.
Телекот писал(а):T0lik писал(а):Я менял делитель на такие значения. R13 - 5K1 R14-470R
Делитель должен быть рассчитан на такое же напряжения что и обмотка.
Попробуйте R14 1,8к, R13 24к.
R1 остался целый, Цепь ОС переберу, отпишусь. Спасибо star_vadstar_vad писал(а):Примерно так, но я бы увеличил С7 раз в двадцать....
.... я не заметил ни слова о замене R1.... при его обрыве именно так и будет - на вых 3842 макс коэф заполнения, ...
Подай на 2 ногу 5В. Допустим делителем 18кОм+4.7кОм от питания чипа.T0lik писал(а):возможно на uc3842(3) запустить бп без ОС?
